1. #141
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    В задних опрах хрустит резинка, вставьте какой-нить штырь в неисправную опору и покачайте из стороны в сторону - услышите этот хруст
    Может туды, селиконовой смазки напрыСЬкать?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  2. #142
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Резинка от смаЗЬки размягчится и вапче порвётся..
  3. #143
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Эт кто сказал такое? Я лично около года есздил со стуком! Именно стуком на кочках, а не с хрустом. Заменил опоры и всё! СТУК пропал. Хруста никогда никакого небыло.
    меняйте опоры, други! Не так это и дорого! Меняйте на сакс или боге, т.к. в упаковках оригиналы.
  4. #144
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    это акустический обман зрения Этот хруст воспринимается как стук.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
  5. #145
    Получено: 30
    не вводи в заблуждение. Стук идет такой, что кажется, что огнетушитель в багажнике не закреплен и прыгает там даже на маленьких кочках.
  6. #146
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Да знаю, что за стук, сам ездил-гремел как на телеге пока опору не поменял. При снятии засунул напильник в отверстие опоры и покачал, она хрустела. Просто в арке эхо и такой звук получается.
  7. #147
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Фигасе у тебя арка..
  8. #148
    Магнитогорск
    Та же беда. Стук сзади справа. Амортизаторы Бильштайн и опоры Лемфердер, поменяны год назад.Пробег за это время около 25 тысяч. Стук появился месяца 2 назад наверно. На следующей неделе полезу смотреть в чем дело. Неужели опорам кранты?
  9. #149
    Всем доброго времени суток! При поиске причин этих стуков,прочел старые темы по этому поводу.И в итоге были заменены:две стойки (был хлам),две опоры (также визуально изношены) и два отбойника .Результат очень радует,полная тишина сзади на любых неровностях.И кстати до замены колпачки отсутствовали на стойках, кто то их раньше демонтировал)),стучали не они.
  10. #150
    А у меня эта проблема происходила не от опор, а от багажника.
    Я заметил это так, на закрытой крышке багажника кратковременными нажатиями на крышку, услышал знакомый, назойливый бах бах, со временем упоры крышки износились и она стала бить.
    Пробуйте.
  11. #151
    Как и у всех - стук сзади справа. Обнаружил большой люфт в правом креплении багажника. Заменил на новое - стук остался. Решил поменять опору. 3 года назад заменили на СТО задние стойки вместе с опорами (причина - умер правый амортизатор). Амортизаторы MONROE, E5087.
    Купил опору. Расположился в гараже. Добрался до стойки, открутил низ и заметил что нижняя часть амортизатора двигается вверх вниз со стуком где-то на 1 мм. Подумал что амортизатору конец, а запасного нет. Но сняв опору (11) заметил, что шток амортизатора вместе с гайкой болтается в опоре, как будто бы не зажато, да и еще есть зазор в мм. Открутил гайку (12) и увидел странное положение упорного кольца (5), оно не лежало на опорной поверхности буртика штока, а находилось на наружном диаметре бурта штока (см фото). И еще, шток амортизатора в верхней части с одной стороны подвергся коррозии (см. фото). Получается что упорное кольцо в процессе эксплуатации вод действием усилий переместилось на шток и образовался зазор в 1 мм, а опора упирается непосредственно в буртик штока. Вот из-за этого и стук. Опору заменил, упорное кольцо поставил как и было, на больший диаметр штока (т.е. оно не работает и его можно выбросить). Стук пропал. Но амортизатор надо еще заменить.
    Не понимаю зачем там стопорное кольцо, если опора и так упирается в бутик штока амортизатора.
    Хорошая инфа!
  13. #153
    Красноярск
    После замены стоек( поставил кони спорт) появился стук справа. искали долго так и не нашли проездив зиму появился стук слева . решил поменять весь узел то есть :поменял верхние опоры, нижние рычаги, сален блоки верхних рычагов, подушки задней рамы (полный привод много рычажка), сален блоки задних цап. Пока тихо
  14. #154
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Подниму тему! Три года борюсь со стуком справа. Заменил амморты два раза, опору стойки, отбойник, и с/б балки. Стук остался. Последней каплей была смена петли крышки багажника. На данный момент все мои предположения закончились. Осталось глядксое ощущение что меня где-то нае...ли, только я не могу понять где....
    Могет все-таки быть стопорное кольцо на штоке стойки, которого на неоригинале нет? Ай нид хелп!!!!
  15. #155
    Отправлено: 86
    Лех привет!!!Тоже стук справа, грохот можно сказать, при переезде через лежачий (магазинный) полицейский)) . Ездил в сервис, ребята говорят глушак стучит об стабилизатор!(ни когда не стучал, тут застучал) . Поехал к деду купил резинку новую(одну так как больше не было) поменяли у последнего глушителя. Стук конечно стал реже, но все таки бывает!!!! Что может быть? ))
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  16. #156
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 68
    Значит это была (есть) причина. Может не единственная. Может труба вызлопной системы задевает корпус или еще чево?
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  17. #157
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    В районе задней балки нужно посмотреть на глушак. У меня стук был когда отвалилось крепление глушителя на последней баклашке.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Победил стук сзади справа :)
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:32
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 09:01
  3. Что-то воет сзади справа
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 17:13
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:49
  5. И опять тема про саб в багажнике :-)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
