1. #61
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Monarh Посмотреть сообщение
    стучит. и звук не изменился ни на децибел . (
    буду искать написаным выше способом, других вариантов локализовать место ударов не вижу
  2. #62
    Россия, Мурманск
    Рад приветствовать следопытов !!!!! Вопрос, так понимаю, открыт.....купил орешков и пива- наблюдаю за темой...( а хде тут смайлы?)
  3. #63
    Получено: 7
    Ну если ты совсем наблюдательный, то должен понимать, что столько пива и орехов сколько тебе понадобиться в тебя просто не влезет))))))))))))
    К стати дайка орешков, у меня уже кончились))))))))))
  4. #64
    Россия, Мытищи
    У меня при замене отбойников нареканий к верхним опорам не было да и ломаться там нечему,сайлентблоки задней балки нормуль, мое мнение попал видимо с амиками, может газовые так себя ведут в морозы но машина не качается, дождемся потепления посмотри, что будет дальше со странными звуками.
  5. #65
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    После поездки на зимнюю рыбалку заметил в машине стук (как молотком по фанере) сзади слева, стал внимательнее следить за этой темой.
    Недавно полез разгребать всякий хабор в багажнике (универсал) и заодно залез в боковой отсек слева - там стояли две пластиковых бутылочки с присадкой. Так вот когда я одну из них поднял посмотреть, а потом отпустил обратно, то услышал ТОТ САМЫЙ ЗВУК. Ясное дело задубевших на морозе пластиковых бутылочек в боковых отсеках теперь НЕТ и ничего больше не стучит (пока...).
    Народ, проверьте, на всякий случай, крепление всяких аптечек и аварийных знаков в боковых отсеках.
    Еще на volkswagen.msk.ru нашел инфу что защелка заднего сиденья издавала похожий звук .
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  6. #66
    Россия, Алексин
    Получено: 26
    Отправлено: 18
    Здравствуйте. Имею эту же проблему уже почти год. Стук сзади справа (хорошо слышно при проезде гребенки или частых ямок) появился после замены задних аммо и сайлентблоков задней балки, причем летом чем теплее на улице, тем стук тише и практически исчезает, да на зимней резине стук слышно сильнее, зимой же при -20 вообще ужас, да и сами аммо практически не работают, задница у машины как у телеги. Менял все в Туле в сервисе под Демидовским путепроводом, понимаю что попал на развод по своей глупости, надо было сразу разбираться с этим вопросом, но то работа достала, некогда, то в командироки из одной в другую, теперь поезд ушел. Думаю менять опять сайлентблоки и аммо, так как пробивал заднюю подвеску до хорошего железного стука на не очень больших ямах и скорости, да и при езде впятером задница машины сильно проседает, может мне амортизаторы не те поставили. Может кто подскажет какие аммортизаторы для моего пасика нужны (машина дилерская), буду очень благодарен.
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
  7. #67
    Россия, Мытищи
    Я лично для себя решил,вся проблема в задних стойках и лишний раз убедился в этом найдя тему по рекомендациям неоригинальных запчастей: Жаль что перед покупкой я не видел эту статью где четко сказано про бильштайн иногда бывают хорошие.
    Амортизаторы:
    хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
  8. #68
    Получено: 7
    Так вот продолжу....... По поводу замены опоры стойки и ее результатов отписался на 5-ой странице..... Сегодня как и было задумано выкинул из машины все, остался только сам багажник, так что всякие дребежащие бутылочки, плохо закрепленная запаски и т.д. исключены. Сделал следующее наблюдение при резком и легком покачивании машины (имитирующем мелкие неровности, на которых стук проявляется особенно хорошо) этот стук проявляется и довольно хорошо улавливается на слух. Так вот, причина стука не сверху справа, а в низу, сверху она просто передается на кузов, т.к. это единственная жесткая связь с кузовом : шток-опора-кузов (и все это жестко соединено между собой). С низу ведь амо связывается с кузовом через сайлент амо и сайлент балки. Естественно стук легче идет через верх. Так вод с напарником решено было заехать на эстакаду Один делает качки - другой наблюдает) и поочереди отсоединить АМО от балки (открутить нижний болт и вынуть АМО из босадочного места, чтобы просто болтался). Проделав эту процедуру с левой стороны (а на улице не май месяц))))), а -14 С ) стучек остался. Отсоединив АМО с права стало наконец-таки тихо. Встал вопрос чего не так с АМО??? Он рабочий, ему всего год (залезу в историю, менял год назад так-как умер АМО с права, машина качалась. Менял естественно оба, не оригинал, но и не китай, еще тогда через некоторе время появился еле уловимый стучек, но зима была теплее и он потом исчез и я забил). В общем диагноз поставили, Амо в мусор.... Прикрутив Амо обратно при качках машины я просто охренел!!! Резинка сайлента Амо гуляет милиметра на 2-3 мм. при качке машины, как будто она меньше в диаметре. Самое интересное что в процессе предыдущих "диагностиках" и перед самым откручиванием АМО такого безобразия визуально не наблюдалось, и даже в мыслях не было грешить на резинку!!!!!!! И явно она не разболталась в процессе откручивания-прикручивания болта.
    Ну как говориться тут уже дело принципа, либо я стучек - либо он меня завтра в конец заморозит. Завтра планирую если совсем не похолодает и не будет снега поменять Амо, благо с прошлой замены остался один родной Амо, немецкий, не стучащий (по крайней мере резинка отдельно от Амо не скачет) и рабочий. Надеюсь это будет именно та таблэтка, которая поможет. И предположение окажется верным. По результату постараюсь отписаться.
  9. #69
    Россия, Мытищи
    vw 98 регион,
    Значит мои сомнения подтверждаются и на вашем примере все дело в амиках,я правда под машиной не не лазил, доверял сервисменам, но все начиналось как у вас летом слегка слышно зимой прилично и не приятно.
    Будем ждать отчета УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. #70
    Получено: 7
    Вот оно чудо ислучилось. Поставил таки сегодня родной старый, но рабочий Амо, оставшийся от прежней замены (второй из-за которого менял уже давно в помойке). Стук полностью исчез, нет нималенького ни большого. Таким образом делаю вывод, что купил в свое время дерьмовые Амо, у которых очень быстро отвалилась резинка сайлента и вот он стук: Летом тише - резинка мягче, зимой как молотком по фанере - резинка дубовая. Вот так теперь из-за этой резинки придется рабочий Амо в помойку отправлять.
    Да знаю что надо менять парами и теперь неплохо бы поменять и второй Амо, но пока не буду, оба работают и не стучат, да и задолбало уже на морозе ковыряться)))))))) Так что дело не в опорах, а в Амиках. Почему еменно с права? Да х... знает, справа всегда все быстрее умирает. Год назад именно правый Амо умер, после чего последовала замена и появление со временем стука.
    В общем все. Победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #71
    Россия, Углич
    После смены опор у меня была тишина 20 тысяч км. Вчера после очередного мороза и снегопада появился стук неприятный ... может там снег набивается куда нибудь? Мне смена опор реально помогла.. А амики стоят Боге газовые...
  12. #72
    Россия, Мытищи
    Поздравляю с успешным решением проблемы!!!!!!!!!!!Теперь надо ломать голову на какие амики менять мои бильштайны, смотрел в сторону Боге но Romadios как я понял тоже грешит на них. Кто подскажет какие амики ставить или переть к официалам,но там цены как всегда не подьем?
  13. #73
    Россия, Набережные Челны
    у меня тоже стук был , я долго искал потом нашел оказывается отбойник вылетел и болтается особенно в мороз обратно вставил звук пропал!
  14. #74
    Россия, Чебоксары
    Прошу прощения за глупый вопрос, но что то никак вкурить не могу (Толи лыжи не едут, толи я... )
    Отбойник это?
    Россия, Мытищи
    Да 4 номер это отбойник!!!!!!!!!!
  16. #76
    Россия, Чебоксары
    ХАРОШЬ! завтра пойду в гараж ковыряться
  17. #77
    Украина, Ивано-Франковск
    у меня тоже отбойник болтался, я его поставил на место и все ОК!!!
  18. #78
    Россия, Красноярск
    guivan,
    А как в опоре закрепить отбойник, тоже болтается, я ставлю его в опору, но километров через 5 он все равно выпвдвет.
    Вопрос
    1) Отбойник должен крепко держаться в опоре?
    2) Как отбойник закрепить в опоре?
  19. #79
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    саша 088,
    Я уже писал про отбойник
    В холодное время он сжимается и начинает выпадать из опоры, он должен плотно держаться в опоре. У меня было первый раз в эту зиму такое, разобрал - снял, отогрел отбойник и он стал держаться в опоре как надо. Так что жди потепления
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  20. #80
    саша 088,
    Я подмотал изолентой, и все гуд держит уже месяц. но мзолента должна бить такая как у нас проводка обмативается. не гумовая!!!
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Победил стук сзади справа :)
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:32
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 09:01
  3. Что-то воет сзади справа
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 17:13
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:49
  5. И опять тема про саб в багажнике :-)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
