1. #13961
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Но чё-та как та
    на хх в вакуум так и не сваливается ???
    у меня при резкой тапке в пол и таком же резком отпускании до - 8 валится (так и должно быть, уже спросил)
  2. #13962
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Не. Вакуума воще нет... минимум, что было -0.1 бар... Потом избыточное поднимается сразу...
    Снял патрубок с кулера. Там труба 120 мм диаметром... Из неё не хило дует... Так что вполне допускаю, что турбины компенсируют вакуум даже на холостых оборотах.....
    Но опрессовочку всё-же для верности сделаю.
    У тебя бензинка. Связь впуска с атмосферой идет через ДЗ. Заслонка закрыта- мотор насасывает вакуум. В дизеле-же заслонки нет. Там в принципе ведь прямоход из атмосферы в коллектор. Поэтому и не вакуумизирует... Это я уже потом додумал.
    Вот ежели между фильтром и коллектором поставить затычку... Думаю 11-ти литровый мотор насосет и -5-6 бар...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #13963
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    все верно Вань, что тот я не подумал
  4. #13964
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    я не подумал
    Я тоже не сообразил сначала... Когда руку подносишь к воздушному патрубку, так засасывает конкретно. Поэтому первая мысль, что там вакуум должен быть ого-го! На деле-же атмосфера.
    Но турбины 0.3-0.4 бара накачивают шустро. 0.6 - на пределе. Почти в красной зоне....
    Дым черный пропадает при 0.3 примерно... По идее его быть не должно вообще. То-ли корректор наддува на ТНВД не работает, то-ли насос уже подшатан....
  5. #13965
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    .Карел., так тебя что взолновало то??? приема нет???
    как вариант можно крутануть муфту чуть раньше, но дым черный будет присутствовать
    я примерно вспомнил саму систему работы турбины, можно сказать что на этих моторах она вечная, ну почти
  6. #13966
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Прием есть. Сегодня загрузился под завязку. Общий вес 21.4 т. был... Ехал довольно резво... Меня парит дым черный... Это значит топливо плохо сгорает... Воздуха мало... Я и грешил на турбины.... Теперь фик знает...
    Старый мотор до замены насоса не дымил вообще. Ни при каких условиях. Вот я и хочу, шоб и этот не дымил...
    Игорь, когда сможем Бегемотику диагностику сделать... Зима на носу... А блокировка чо-та не фурычит...
  7. #13967
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    да можем сегодня и попробовать, но заранее не обольщайся, это не ВАГ, посмотреть не много что можно
    так сдвинь муфту попозже, может тупо в регулировке дело
  8. #13968
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Я понимаю... На Прадо клабе посоветовали ошибки глянуть в первую очередь. Муфта электроникой управляется. Значит может показать...
    Двигал и раньше и позже.
    Делаешь рано- рычит сильно. Грубо работает. Позже- белый дым появляется.
    У топливщиков консультировался- они грят, шо Бошевские насосы на Камазах очень сложно регулируются. Возможно какая-нить настройка слетела, либо износ...
    Такшта придется забить наверное. Пока едет- пусть едет. Не буду мешать машине. Ну а тем, кто сзади меня советую закрывать окна и включать рециркуляцию, чтоб дым не глотать...
  9. #13969
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    это всегда бедой было, а раньше еще и к какчеству топлива очень ревнивые были, чуть воды хлебнуть и насос на помойку
  10. #13970
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Приедешь? Иль поменял уже?
    А то дождь идет... Я в простое.
  11. #13971
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    да я тут на кухне весь в трудах, не знаю, успею ли, если только вечерком
    не, не поменял еще, дождь ведь идет
  12. #13972
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Приижай, еси хочешь... Мы другану Октаху мучаем... Подсос воздуха где-то, матиеети..Уже до заборника добрались...
Страница 699 из 699 ПерваяПервая ... 199599649689697698699
  1. Куплю VW Passat Variant B6 2009-2010 - Помогите сориентироваться по ценам!
    от t_38 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:37
  2. Кто чего скажет про SHARAN 2009 -2010 гв?
    от GoodRoad в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 19:40
  3. Куплю Пассат Б6 год от 2009 - 2010
    от Улитка в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 21:41
  4. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:16
  5. Лига Чемпионов, Лига Европы 2009/2010
    от sstim в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:58
