1. #4301
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Не еще, только глаза продрал. Сейчас позавтракаю и поеду. Ошибки тоже надо посмотреть. Там еще и датчик давления масла похоже не работает. Лампа гаснет еще до запуска двигателя.
  2. #4302
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Гаснет при работе стартера,или при включенном зажигании?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #4303
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    В том то и дело, что гаснет до того, как начинает курутить старте. Такое ощущение, что лампа запареллелена с какой то другой лампочкой.
  4. #4304
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем с добрым утром!!!
    Ms. Карел_age21 С днём рождения!!!
    Так и должно быть!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  5. #4305
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Какая хитрая штука)). На русских машинах всё по другому, теперь буду переучиваться. Хотя к шорошему быстро привыкаешь)
  6. #4306
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть!
    Денис,ты чо? Как такое "должно быть"?
    Лампа масла должна контачить с аварийным датчиком давления. Если давление меньше нормы-лампа горит. Двигатель не работает=>насос не работает=>давления нет=> лампа горит.
    Михаил,надо не только менять датчик,надо замерить давление масла.
    Подозреваю,что бывший владелец переключил лампу давления,чтоб она не горела во время работы движка.
    Причем мерить давление СРОЧНО!Как только удастся запустить мотор.
    Похоже,что подключена на датчик аварийной температуры двигателя. Она загорается при включенном зажигании (тест) и гаснет до запуска мотора..
    Хитрец,бывший хозяин,однако...
  7. #4307
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Вот и я думаю, что что то тут не так..Ладно поехал запускать, потом буду давление проверять..К стати сколько должно быть оборотов на холостых у дизеля?
  8. #4308
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Ваня, В мануале так написано!!!
    У меня тоже на белом пассике так было, и тоже я очковал! А когда прочитал и всё стало ясно!!!
  9. #4309
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Первый раз слышу...
    Тогда немчура тут чего-то напортачила с системой...У меня такого ещё не было,чесслово!
    Если так.... тады ой! Но давление проверить не лишне будет.
    Оборотов горячий двиг должен держать ок.900
    поехал запускать...
    В первую очередь ошибки-б почитать...
    Может быть датчик положения коленвала или распредвала глюк поймал,или тупо фишка с него слетела...
    ВАГком покажет это сразу.
    В случае отсутствия ошибок- смотреть топливо...
    Последний раз редактировалось .Карел.; 13.09.2010 в 10:52.
  10. #4310
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    кто ещё не в курсе ... http://passat-b5.ru/entry.php/312-%D...D0%BB%D1%8C-2-) ...
  11. #4311
    Получено: 627
    Отправлено: 513
    Цитата Сообщение от KImi Посмотреть сообщение
    кто ещё не в курсе
    Типа отчёть
  12. #4312
    Не совсем догнал про какую лампу и на каком авто грите...Но на моем Пассате надо чтобы было выполнено 2 условия, чтобы лампа давления масла загорелась:
    1. Давление ниже определенной нормы (1,4 Бар емнип)
    2. Обороты более 2000.
    Вот.
  13. #4313
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Чо за трубки у немчуры?
    9.5 мм. диаметр... Чо,как не люди,мать их!
    Нет чтобы 8 или 10... так нет! Пусть русский Ваня ипётся,думает,как ему вкорячить медную трубу на место лопнувшей алюминиевой!!!
    Но! мы не привыкли отступать... нам расколоть его поможет....
    Короче придумал. Надо будет только токаря напрячь...
    Цитата Сообщение от Scrudge Посмотреть сообщение
    про какую лампу
    Про масленку.
    это во время работы двигателя.
    А должна она гаснуть при включенном зажигании и при неработающем двигателе?
  14. #4314
    Неа, не горит. Только аккумулятор светится.
    В смысле после проверки на исправность всех лампочек.
  15. #4315
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Тогда ладно.Гаснет,так гаснет. Не обращал внимания на Пассатах,поэтому и думал,что масленка,как у всех нормальных тачек,гаснет вместе с запуском двигателя и загорается только при падении давления,не зависимо от оборотов двигателя...
  16. #4316
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Вань, у тебя по другому?
  17. #4317
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    у тебя по другому?
    Да,по другому. Зажигание включаешь-загораются все лампы в режим теста. Потом какие-то гаснут,и остаются масленка,аккумулятор и "ручник" (если поставлен).
    Мотор заводишь,аккумулятор и масленка гаснут...
    Так было абсолютно на всех моих машинах...
  18. #4318
    Получено: 645
    Отправлено: 221
    Всем привет ещё разок!
    Вань трубки все менять собрался?
    Виктор
  19. #4319
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Всем спасибо, кто помогал оживить моего железного коня. Отдельное спасибо Денису-80!!!!!!!!!!!
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  20. #4320
    Россия, Карелия
    получилось?
    Passat B5, 1.8 (125), ADR, 04.1997г, МКПП
Страница 216 из 699 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю VW Passat Variant B6 2009-2010 - Помогите сориентироваться по ценам!
    от t_38 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:37
  2. Кто чего скажет про SHARAN 2009 -2010 гв?
    от GoodRoad в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 19:40
  3. Куплю Пассат Б6 год от 2009 - 2010
    от Улитка в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 21:41
  4. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:16
  5. Лига Чемпионов, Лига Европы 2009/2010
    от sstim в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:58
