1. #121
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Цитата Сообщение от ПЕТЕРСОН Посмотреть сообщение
    Завтра буду с Серегой созваниваться по поводу замены пыльника на шрусе. Морозы дали о себе знать.
    Я себе тоже в очередной раз поменял. Последний пыльник шедший в комплекте со шрусом продержался всего недели две. Поставили пласиковый (бывший директорский б/У), за неделю пока все гуд, не крутит.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
  2. #122
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Парни, проясните, может мысли какие будут...
    Начала пинаться коробка при переходе с 5 передачи на 4 (при сбросе газа), при переводе в ручной режим и нажатой педали газа переключения происходят без пинков (с отпущенной педалью-тоже пинается)..
    Еще, два раза было: едешь и обороты сами проваливаются как будто машина глохнет (без рывков) через секунду -две авто оживает и едет как ничего и не было, один раз при этом загоралась лампа подушки и замолкала магнитола,через пару секунд всё нормализовалось...
    PS: сальник коробки подтекает, уровень масла в АКПП не проверял..
    Последний раз редактировалось ZYM; 03.03.2010 в 14:31.
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  3. #123
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    ZYM, думаю, начать надо с проверки ДМРВ (снять логи, по возможности поставить чужой), потом померить уровень масла в коробке...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  4. #124
    Golf Аватар для ZYM
    Я так понял что ДМРВ является частой причиной дерганий ? он меняется в сборе или можно вставку с датчиком поменять?
  5. #125
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    ZYM, скинь вин в личку. Посмотрю.
    --- Добавлено чуть позже---
    А еще вот похожая тема http://passat-b5.ru/showthread.php/1...B3%D0%BE%D0%B9...
  6. #126
    Golf Аватар для ZYM
    спасибо, будем читать ошибки если они есть...
  7. #127
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    ZYM, так надо узнать про ДМРВ? Есть ли он отдельно??
  8. #128
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Хорошо
    вот они защиты.
    защита добротная на одной из фоток на защите лежит штатный пыльник, разница по длинне хвоста, как минимум, 15 см.
    Drive2
  9. #129
    Golf Аватар для ZYM
    Серёга скинь логи на zamym*mail*ru
  10. #130
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ZYM, Юра лови )
    Drive2
  11. #131
    Golf Аватар для ZYM
    Спасибо получил, выложил логи тут http://slil.ru/28738310 кому интересно могут посмотреть....
    подведу итоги неиспарвности:
    Автоматический режим. Пинается коробка при переходе с 5 на 4 передачу (рывки тем сильнее чем интенсивнее торможение).
    Ручной режим. Переход с 5 на нижние ступени происходят плавно (при нажатой педали газа).
    Ручной режим. Если с 5 на 4 переключить (с нажатым акселератором)-рывка нет, далее на 3 перейти (с отпущенным акселератором) - рывок естью.
    Переключение из положения P в D или R происходит с маленьким толчком если дольше держать тормоз, если тормоз быстро отпускать то пинок-сильный.
    попросил помощи тут:
    http://passat-b5.ru/showthread.php/8...%8C!!!/page269
    Последний раз редактировалось ZYM; 03.03.2010 в 19:34.
  12. #132
    Golf Аватар для ПЕТЕРСОН
    Россия, Тверь, теперь уже Санк-Петербург
    Получено: 52
    Отправлено: 143
    ladjak, Серега привет. Я твою защиту сегодня по-мацал. Классная весчь. Но я подожду. У меня железо от начала двигателя и до конца коробки. Спасибо что сегодня не отказал с пыльником. Все поставил, все гуд. Тебе за мастера спасибо, Сереге - что он есть.
    MITSUBISHI PAJERO 4. 3.0 л. АКПП.
  13. #133
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ПЕТЕРСОН, мы с Серегой этот клапан еле нашли, но чтобы его поменять нада много чего разбирать, а это тогда лучьше совместить с полной чисткой ВКГ если этого не делалось
    Drive2
  14. #134
    Россия, Тверь
    ZYM, ИМХО косяк в шлейфе который идет в коробке в поддоне и из коробки на мозги, должна присутствовать ошибка "Нет связи двигатель-коробка" или если не по русски 00638 Engine - gearbox - No signal connection 2 У меня была такая беда на маем пасике Причина вероятно или внешняя влажность или писец шлейфу в коробке
    Последний раз редактировалось Макс; 03.03.2010 в 21:19.
  15. #135
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Макс, ошибок связи не по двигателю не по коробке нету
    Drive2
  16. #136
    Россия, Тверь
    ladjak, коробка то DMU (01M)?
  17. #137
    Golf Аватар для ZYM
    коробка 01V
  18. #138
    Россия, Тверь
    ZYM,начнем с самого простого. Масса на коробке нормальная?
  19. #139
    Golf Аватар для ZYM
    объясните где там должна быть масса? если можно картинку....
    почитал форум,складывается впечатление что неисправен соленоид №91 в АКПП или ДМРВ помирает ?
    Последний раз редактировалось ZYM; 03.03.2010 в 22:33.
  20. #140
    Россия, Тверь
    ZYM, по ссылке кой какая инфа, мож че начитаешь полезного
Страница 7 из 182 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 16:15
  2. Турбомоторс отзовись!"!!
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 14:43
  3. Питерский хозяин B5, отзовись!!
    от Drive в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:55
  4. Человека нужно найти, отзовись пож!
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 20:05
  5. КТО ЗАКАЗЫВАЛ АНДРЕЮ 06B133783С ? отзовись!
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:18
