1. #521
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ну вот и прошла еще одна мини встреча - опресовка 2-х моторов AWT и ADR
    Для олега немного ликбеза:
    1 - Воздушный фильтр
    q Схема монтажа:
    2 - 20 Нм
    3 - Измеритель массового расхода воздуха -G70-
    4 - Воздухозаборник5 - 10 Нм
    6 - К эжекционному насосу
    7 - Соединительный штекер, 28-контактный
    q штекер снимать и вставлять при выключенном сцеплении
    q для отсоединения разблокировать фиксатор
    8 - Соединительный штекер, 52-контактный
    9 - Крепежная скоба
    10 - Блок управления Motronic -J220-
    q место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе
    q заменить → Глава
    11 - Штекер
    q черный, 2-контактный
    q для датчика температуры воздуха на впуске -G42-
    12 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
    13 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28-
    q Индуктивный датчик
    14 - Тройное штекерное соединение
    q Серый
    q для датчика числа оборотов двигателя
    15 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    16 - Лямбда-зонд -G39-
    q место установки: в передней приемной трубе системы выпуска ОГ
    q Смазать только резьбу смазкой G5; смазка G5 не должна попасть на шлицы корпуса зонда.
    17 - 4-контактный штекерный разъем
    q черный
    q для лямбда-зонда и подогрева лямбда-зонда
    18 - Штекерq черный, 2-контактный
    q для клапана последовательного переключения впускного коллектора -N156-
    19 - Впускной коллектор
    q Снятие и установка модуля управления дроссельной заслонки, автомобили ► 04.98:
    q Снятие и установка деталей системы изменения геометрии впускного коллектора: автомобили ► 04.98 → Глава
    q Снятие и установка деталей системы изменения геометрии впускного коллектора: автомобили 05.98 ► (пластиковый впускной коллектор) → Глава
    20 - 10 Нм
    21 - Топливная рампа с форсунками
    q детали и узлы: → Глава
    22 - Уплотнительное кольцоq с фиксатором
    q при повреждении заменить
    23 - Штекерq черный, 2-контактный
    q для форсунки цилиндра 1 -N30-...форсунки цилиндра 4 -N33-
    24 - Подающий топливопровод
    q от топливного фильтра
    25 - Сливной топливопровод
    q закреплять пружинными хомутами
    q проверить надежность крепления
    q К блоку подачи топлива в топливном баке
    26 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    27 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    q синяя
    q для блока управления двигателя
    q С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
    q перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
    28 - Штекерq синий, 4-контактный
    q для датчика температуры охлаждающей жидкости -G62-
    29 - Крепежная скоба
    30 - к клапану вентиляции картера двигателя
    Олег еще добавочка - вот ее нужно всю проверить
    желательно заменить трубки 4 и 3
    3 - 058 133 785 D или G
    4 - 058 133 785 E или J
    потом еще раз пресануть
    для Димона Киселева
    сифонит грибок должен или нет нужно разузнать. Если должен быть герметичен - тогда на замену номер -
    Drive2
  2. #522
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Вот ты понаписал. Посмотри что по деньгам.
    Цитата Сообщение от LORD69 Посмотреть сообщение
    если аморты дохлые, контакт колеса с дорогой слабеет, соответсвенно при определенных условиях колесо блокирутся "повисая в воздухе" и АБС срабатывает
    Не Паш, там ситуация совсем другая и до зависания колеса.... Все дело в датчике.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
  3. #523
    Россия, Тверь, Москва
    Нормально прошла
    вот пара фоток ...
    Я снимал, меня не видно
    VW Passat B4 1994, 1996г.в. B5+ Var., 2005г.в. Ford Mondeo 2010 г.в. 2,0Т - проданы.
    BMW X3 2014 28i.
  4. #524
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    DmitryKis, Димон у меня этот клапан в багажнике валяется ))))) тока вчера вечером вспомнил - сори
    Drive2
  5. #525
    Блин (нашел таки цензуроне выражение),
    Ну что, надо мутить новую мини-встречу. Я щас в общий форум вопрос все таки кину, должен сифонить или нет...
    BMW X3 2014 28i.
  6. #526
    Golf Аватар для ПЕТЕРСОН
    Россия, Тверь, теперь уже Санк-Петербург
    Получено: 52
    Отправлено: 146
    Я когда себе менял грибок (двигатель AWM) менял в ютасе, грибок был новый. свистел воздух с нижней стороны там маленькая квадратная дырочка. Старый тоже через нее свистел
    MITSUBISHI PAJERO 4. 3.0 л. АКПП.
  7. #527
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от ПЕТЕРСОН Посмотреть сообщение
    через нее свистел
    а вот тут вопрос - должен ли там идти воздух при опресовке??? или какой другой клапан ёк??
    Drive2
  8. #528
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    При исправном грибке пи всасывании воздуха через него, кажется, снизу должен меняться поток воздуха. Там довольно просто все - пружинка с мембраной. Наружу вроде ничего не должно идти...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  9. #529
    Lupo Аватар для vais_xxx
    Россия, Тверь
    Доброго времени суток Всем!!!! Подскажите пожалуйста, сегодня подъехав к дому, вышел из машины и услышал из под капота звук двигателя, но он был не обычный, а как бы так сказать какой-то "дизельный". Может ли такое быть и с чем это может быть связано??? Всем заранее спасибо и отличных всем выходных
    VW Passat B5+,1.8T(AWT),2001г,АКПП велюр,Climatronic - БЫЛ!!!!
  10. #530
    Эстония
    Цитата Сообщение от AleksEst Посмотреть сообщение
    Привет, 17 числа к вам еду.
    2. В Твери продаются фары DEPO под D2S? Мне нужен весь комплект под ксенон (с поворотниками). В какую они у вас цену?
    3. Посоветуйте комплект омывателя фар который реально купить у вас в городе.
    ??? Мужики, завтра уже выезжаю, а вы не колитесь
  11. #531
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    отвечаю по фарам!!!
    звонил вчера в магаз - в наличии есть 2 поворотника и 1-на фара. Вторую никак привезти не могут на складах у поставщиков нету
    Drive2
  12. #532
    Эстония
    отвечаю по фарам!!!
    Спасибо и на этом.
  13. #533
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ивай приедеш - давай пересекемся и что нить придумаем, вдруг не достающую в другом магазе найдем
    Drive2
  14. #534
    Эстония
  15. #535
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Серег, две фары под D2S + поворотники лежат в наличии на Завидово. Ценник был на них совсем смешной, позвони Сереге или Антону и они тебе его озвучат.
  16. #536
    Эстония
    Мне же нужно будет на вас молиться неделю
    Кстати, кому интересно, курс рубля растёт, для меня это обернулось сегодня не очень радостным событием при обмене валюты... придётся экономить в дороге правой ногой
    Сколько вообще может стоить приборка с бортовиком? Кто-нибудь заморачивался?
    Последний раз редактировалось AleksEst; 15.05.2010 в 23:27.
  17. #537
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Димыч я про них и писал, т.к. фары я себе забрал еще 3 недели назад . Они привезли еще, но!!! только 1 фару, вротой в наличии нету. Поворотники лежат
    заморачивались в прошлом году!!! НО приборка обошлась на халяву за 1р через форум просто удачно. Сейчас не скажу что то чем. Есть 2 пассата в разборке но кажись там простые - т.е. голые
    Drive2
  18. #538
    Тверь
    Серега,огромнейшее спасибо за оказаную помощь.я решил свою проблему.все дело в ФОРСУНКАХ.почистил и все путем стало.
  19. #539
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    максон, незачто!!
    Drive2
  20. #540
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Это может быть связано с износившимся роликом генератора, роликом кондея, натяжителем одного из ремней, помпой,... Надо слушать. Попробуй взять стетоскоп это фигня, которой врачи легкие слушают), одеть вместо "слешалки" металлический прут и поискать, откуда звук идет.
    У меня это оказалось из-за ролика кондея... Удачи
Страница 27 из 182 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 16:15
  2. Турбомоторс отзовись!"!!
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 14:43
  3. Питерский хозяин B5, отзовись!!
    от Drive в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:55
  4. Человека нужно найти, отзовись пож!
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 20:05
  5. КТО ЗАКАЗЫВАЛ АНДРЕЮ 06B133783С ? отзовись!
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:18
