Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #7601
    Passat Аватар для zidane81
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от arseni1 Посмотреть сообщение
    Чёт свет в салоне не реагирует на открытие передней пассажирской двери. Куда смотреть?
    Сереж. в замках проблема. там концевики находятся. если мне память не изменяет
    блин. немец не заводится. с Димой (bde) пробывали. фиг. только свечи закидывает
    Последний раз редактировалось zidane81; 10.12.2010 в 21:08.
    VW PASSAT 5 .продан, уехал в г.Буй Костромская область, ПРОДАЛ УАЗ-3909 БУХАММЕР, остался VOLVO XC90
  2. #7602
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    zidane81, Завтра звякну.Посмотрим.Только с утра своей приборкой займусь.Попытаюсь пропаять контакт..
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  3. #7603
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Снимай замок, смотри микрик в нем. 95% дело в нем... 5% на то, что замок пропайки требует.
    zidane81, Вань, проверьте ДПКВ и ДТОЖ... Ну, по крайней мере с них начните... ДТОЖ можно просто сдернуть и попробовать завести. ДПКВ надо сопротивление мерять. В БЗ помсотреть можно, вроде были там сведения...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #7604
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    arseni1, Не,Сереж!Это начало!Иван прально сказал,дело в концевиках.Не показывает блоку комфорта что дверь закрыта.Позже могут быть проблемы с сигналкой.То есть вод дверь закрываться не захочет.
    проверьте ДПКВ
    Саш,при этом тогда искры на свечах не должно быть.А ДПРВ там есть?По делу движек простой...
  5. #7605
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от boraTDI Посмотреть сообщение
    А ДПРВ там есть
    Есть...Там же фазы регулируемые...
    А она есть? Чет я этот момент упустил...
    Можно еще попробовать с маслицем покрутить... Ну типа как кольца проверяют, из шприца чуток в цилиндры, свечи на место и заводить... Говорят может помочь...
    Тьфу три раза, но крокодил в даже в морозы вообще без проблем заводился...
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 10.12.2010 в 21:56.
  6. #7606
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    Завтра первым делом это посмотрю..Я ж сёдня работал..
  7. #7607
    Россия, Ярославль
    Саш, у меня тоже в морозы заводился.
    boraTDI, Николай. я так-то ходил два раза, и заводил ее. интервал между заводам неделя была, потом пришел и начал разбирать стойку. но она же заводилась.
  8. #7608
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    Саш,не думаю что проблема в морозах..Просто совпало...
    zidane81,Разберемся!
  9. #7609
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    zidane81, Иван, управление регулятором давления топлива восстановил?
    Попробуй маслица немного ему плеснуть граммов по 20 на горшок... Все равно свечи будешь выкручивать. Свечи другие попробуй поставить, старые например, если остались после замены. Если поможет - делай раскоксовку... Лавром например.
    Она может быть в их последствиях...
    На морозах при старом масле, например, могли колечки подзалечь...
  10. #7610
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    Ладно..Колечки..Но это ж не дизель,где все от компрессии зависит.Саш,не понял.Поясни пжалст..
  11. #7611
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Чего пояснять-то? Если компрессии нет, то и бензинка не заведется... Такой вариант нельзя исключать, не проверив. тем более проверить - "как два пальца об асфальт"
    Коль, крмпрессия если упала до 8 или 7, ее в холоже тоже не заведешь...
  12. #7612
    Россия, Ярославль
    у меня масло обнавляеться после 500 км пробегу
  13. #7613
    Россия, Ярославль
    если ты про этот шланчик, то да. я его поменял. но у меня у третьего цилиндра через прокладку форсунки протекает бензин. из-за этого может не заводиться?
  14. #7614
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Вань, хер ли гадать... Выверни свечи, плесни масла, хуже не будет. Перед этим искру проверь. Если она есть, то либо топливо (давление или состав), либо компрессия... Больше нечему...
    Разве что... ремень...
  15. #7615
    Россия, Ярославль
    куда плеснуть масла. Саш, прям туда, куда свечи вкручиваешь?
  16. #7616
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    Нечего мои секреты разглашать!
    Никуда пока не плескай.Если есть,шприц возьми ненужный
  17. #7617
    Россия, Ярославль
    то либо топливо, либо компрессия
    топливо одназначно отпадает. а компрессия из-за чего может пропасть? а может какой нибудь датчик накрылся или цепь заблокировал
  18. #7618
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    протекает бензин.
    если там просто немного подмокает, это не повлияет... Хотя тоже не есть гуд. В совокупности с другими мелочами может сыграть свою пакостную роль... А воообще - течь топлива есть противопоказание к эксплуатации авто. В целях собственной же безопасности. Вань, замени колечки уплотнительные. Там дел на час-полтора...Копеечные детальки
  19. #7619
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    Там по этому поводу только датчик детонации должен присутствовать..По другим машинам сужу...Но он однозначно не влияет!
  20. #7620
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Может быть все, что угодно. Начни с проверки механической части, чтобы отмести ее с уверенностью...
Страница 381 из 1852 ПерваяПервая ... 2813313713793803813823833914314818811381 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 16:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 15:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 16:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 12:53
