Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #3541
    Touareg Аватар для Oleg159
    Россия, Ярославль
    Получено: 36
    Отправлено: 29
    А я себе недавно на капот МУХОБОЙКУ купил с надписью РАSSАТ ,чтоб не так было видно сколы,Димы4 видел,все не пойму идет она моему ПАССИКУ или нет
    ​Был-VW Passat B5+2002г.в.1.8т AWM АКПП...Тазик 2114 2011г. был. Продал все НАХ....
  2. #3542
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Сомнительно, что водила сидел каждый день в ВагТахо
    Сань, для того, чтобы накрутить, не нужны никакие программы. Достаточно собрать "приблуду" из пяти-шести деталек (генератор импульсов) и подключать вместо датчика скорости. При включенном зажигании виртуально "летишь" со скоростью 260 км/ч и тахометром в красной зоне. При этом и пробег накручивается . Вот скрутить так просто не получится.
    Как интересно можно выяснить реальный пробег?Никак...
    Вроде как на машинах с 2004 года с помощью VCDS как-то можно, где-то здесь об этом была тема, не помню.
    Bloody_Andy
    Цитата Сообщение от Bloody_Andy Посмотреть сообщение
    Не сам блок, а какая то подушка периодически не контачит. Выясню какая - исправлю.
    А чего ошибки по подушкам то то не почитали (15-й адрес)?
    Значок на панели горит?
    Если какая то из подушек. то ошибка будет конкретно прописана по данной подушке.
    А вообще, ошибки по CAN-шине и приборке говорят о переодическом пропадании связи с блоком управления подушками, так что думаю, надо проверять сам блок.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  3. #3543
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    А этого когда..? Весьма симпатишное чудо
    да как то не ставил себе определенных сроков
    А обмыть?!
    ну на фотках со следующей встречи в ПТЗ будет видно как обмываем, ну а следующим летом и у вас обмоем
    если скручен по тупому, можно попробовать Ваг Тахо посмотреть
    Цитата Сообщение от Oleg159 Посмотреть сообщение
    брат младший уже в пути в ваши края!
    будет нужна помощь звоните
  4. #3544
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    vr305, Значёк горит
    Да я чёт стормозил не поглядел
    Андрей не забудь про датчик температуры он у тя неправильные значения показывает расхождение больше 7 градусов
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  5. #3545
    Ярославская обл., Рыбинск.
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    датчик температуры
    Он точно один? Может кто номер знает? Я бы заказал сразу...
    Почитал про климат на форуме. И все советуют сначала сделать несколько раз какую то адаптацию. И только потом уже лезить смотреть. Если адаптация не поможет, то это точно потенциометры на моторчиках которые двигают заслонки. Как сделать адаптацию климата?
  6. #3546
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    Кто подскажет какие хомутики кроме нормовских можно применить на трубочках 75го клапана там нужны диамертром 8-10 (ну турбинисты знают)
  7. #3547
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    !!! до начала процедуры необходимо удалить ошибки
    1. опрашиваем климатроник (адрес 08)
    2. базовые установки (функция 04)
    3. запускаем группу 000
    4. ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0"
    5. проверяем ошибки
    Там вроде и без хомутиков все нормально держится, давление то отрицательное, вакуум..
  8. #3548
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    vr305, забыл
    после адаптации выходим из Ваг Кома, вынимаем ключ из зажигания, считаем до 15, вставляем, заводим, адаптация записалась в БК
  9. #3549
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от KImi Посмотреть сообщение
    vr305, забыл
  10. #3550
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Валер, не знал??? Этого многие не знают и в БЗ не написано, спасибо румми, теперь и я знаю
    а, и Коле БораТДи рассказал тоже
  11. #3551
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    KImi
    Если честно, не знал...
    Теперь знающих на одного, т.е. меня, больше.
  12. #3552
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    и это хорошо
    после каждой (читай любой) адаптации нужно данную процедуру выполнять
  13. #3553
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    KImi
    Это только к климату относится? Я после адаптации ДЗ такого не делал и всё было нормально.
    кк #568
  14. #3554
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Жень, это к любой адаптации относится ...
  15. #3555
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Странно. У меня мотор колбасило, решил сделать адаптацию, сделал, мотор стал работать как положено. А вот такой операции
    не проводил
    Вообще я адаптацию ДЗ раза 4 делал за всё время, и каждый раз всё было нормально. Хотя
    может само по себе получалось у меня
    кк #568
  16. #3556
    Россия, Ярославль
    Получено: 36
    Отправлено: 29
    vr305, забыл
    ИНТЕРЕСНО!!!!!
  17. #3557
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    адаптацию ДЗ
    к ДЗ это как раз больше всего относиться
  18. #3558
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    KImi
    Значит оно у меня само так получалось .
    кк #568
  19. #3559
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    Блин ща увидел чтоуходит антифриз потихонечку обсмотрел всё есть следы за блокомесли смотреть со стороны воздушного фильтра какие там патрубки проходят подскажите
    Могу фото этого безобразия выложить
  20. #3560
    Alexx76, Надо было вчера еще заодно адаптацию климата попробовать сделать
Страница 178 из 1852 ПерваяПервая ... 781281681761771781791801882282786781178 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 16:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 15:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 16:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 12:53
