Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #25421
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Друг кстати в Брагино проживает у "пельменной" надо бы его с нашими ГУРУ свести...что бы они посмотрели что там у него (попить вина парень впоряде уважает) если чо
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  2. #25422
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    А-а-а, "масло" надо померять...
    "Ждите ответа" (с)....
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  3. #25423
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Я не узнаю Вас в гриме (с)
    Повторюсь спешил для лентяефф
    Цитата Сообщение от Алексей 85 Посмотреть сообщение
    Владельцы 1,8Т подсказывайте. У друга на А4 1.8Т следующая проблема с его слов:
    Дак короче выбивает масло из под клапаной крышки
    Из под щупа когда вынимаешь давленице
    Масло не жрет а выбивает понял ли тоесть избыточное давление в картере
    Нет не читал ошибки
    Но чек загорелся
    Все некогда почитать то
    На турбине все нормально
    Падрубок снимал там все в пределах допустимого чуть чуть на стенках
    А короче дело в чем наливаещь чуть выше середины по щупу начинает на катализатор попадать и запах в салон идет а когда чуть ниже середины вроде все нормально и масло не убывает и в салон дым не идет
    Ну прокладку то под крышкой надо однозначно менять а вот с давлением что делать хз
    И ещё
    Продолжение:
    еще сколько должны быть обороты на холостом ходу?
    Может еще изза оборотов малы поэтому и избыток давления
    399284908 (9:40) :
    830 вроде
    Не успевает высасывать из картера
    Ну так и есть у меня
    Я думаю может только система вентиляции не герметична
    Попробовать ее проверить
    На оборотах 1200уже не наблюдается избытка
    масло поменял залил 5в30 по фольцу как раз 504 507 на холодную вообще красота правда таких морозов то еще нет но двигатель мягче работает
    Да кстати движок значит чистый потому как проехал на нем уже порядочно а оно светлое на щупе
    А4В6 1.8TQM
  4. #25424
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    "Сам дурак" (с)
    Какой машин? Мотор? Год?
  5. #25425
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Компрессия у него 9.5 ровная во всех
    Амуди А4 с 1.8Т на палке 2002-2003
    А4В6 1.8TQM
  6. #25426
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    И ещё (лень искать) куда подключать манометр для замера давления масла.....На 1.8Т и сколько на каких оборотах должно давить??
    Вместо датчика сзади
    маловато
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  7. #25427
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от vinman Посмотреть сообщение
    маловато
    якобы 200 тыс пробег........230 по ярославке впринципе идёт......масло не жрёт
    А4В6 1.8TQM
  8. #25428
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Амуди
    Китаец что ли?
    Все, пошел на почту, пополнять баланс...
  9. #25429
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    турбина масло не гонит
    А4В6 1.8TQM
  10. #25430
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Всем привет.Только что вернулся с диагностики подвески,той что у оф.дилера бесплатно.Приехал ко времени,вежливо записали данные авто,заехал через ворота,оставил на час примерно.Через час позвонили-забирай.Нашли только потрескавшиеся сайлентблоки на переднем и заднем рычагах.Все очень культурно,без спешки и хамства.Машину помыли(бесплатно сбили грязь).Хорошо если такими приветливымии понятливыми остануться.Можно будет обслуживаться(при дешевых ценах).
    TOURAN 140л.с DSG чёрненький, с наклеечкой мля...
  11. #25431
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    Алексей 85, И всёж код двигателя, марка масла, с чего началась петрушка, что делал или давно не делал
    Больше информации!!
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  12. #25432
    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от arseni1 Посмотреть сообщение
    при дешевых ценах
    вот это вряд ли когда-нибудь будет. Хотя у них все в 2 раза дешевле чем в мастер-дизайне
    Машину помыли
    и мне помыли
  13. #25433
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от Evil3005 Посмотреть сообщение
    кнопку выключил, попробовал, один в один по ощущениям что и со включенной. Потом опять включил, покрутил и завелась как ни в чем не бывало.
    Или бензонасос накрываеццо, или кнопка глюкать начинает. Надо бы проверить кнопку твою как нибудь в выходной, чтоб только светло было. Может пропаять еще разок...
    У меня точно такие же, гиславед норд фрост 3 помоему так
    У меня "5"
    дело не а аккуме это точно
    Если крутит быстро - аккумулятор не при чем. Звякни в выхи, пересечемся (типа "по гарантии"), я кнопку твою проверю, может провод другой воткну - потолще.
    Цитата Сообщение от *Димы4* Посмотреть сообщение
    яб лучше насос отключил
    Вот так все и делают. И те кто угоняют об этом знают. И приходят со своим насосом в канистре с бензом, цепляют его на аккум - и поехали Или в багажнике к родному насосу питание от лампочки габаритов кидают. Включил габариты - бенз пошел, ты поехал.
    открываешь багажник, кидаешь провода с габариток на него и спокойно едешь
    Во-во
  14. #25434
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Нижние ТРВ верхние Лемфёрдер идут с завода.
    Понял! Большое спасибо!
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  15. #25435
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    и мне помыли
    О несчастные люди.......так заморачиваться что бы помыть машину
    [quote="EZDYUK;3527257"]Понял! Большое спасибо![/quote
    За правильность сего утверждения не подписываюсь если чо
    А4В6 1.8TQM
  16. #25436
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    NGK наверно вне конкуренции?
    Смотреть ВКГ однозначно. Чистить, клапаны неисправные менять.
  17. #25437
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    около 50
    Около, это может быть и 25 и 45. Конкретизируем, не стесняемся...
    Хотя и в 45 бывает.... Вам, молодежи, не понять...
    Блин, наверно у меня спермотоксикоз здесь, на чужбине.....
  18. #25438
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    О, как!
  19. #25439
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Парни...
    Дарю картинку на Desktop...
    Фоткал лично
    http://s017.radikal.ru/i439/1111/2e/84994a7294ed.jpg
  20. #25440
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Парни...
    Фоткал лично
    Установлено!!! Чёткий видд
    А4В6 1.8TQM
Страница 1272 из 1852 ПерваяПервая ... 272772117212221262127012711272127312741282132213721772 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 16:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 15:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 16:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 12:53
