Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #23141
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    калильное зажигание
    это всё же актуально для карбюраторных дв больше....
    Цитата Сообщение от Evil3005 Посмотреть сообщение
    пишите обязательно
    как почините причину объявите пжлст
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  2. #23142
    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    не забыть бы только
    больше идей ни у кого нет?
  3. #23143
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Замок сначала проверьте, потому что больше как бы и не может быть причин.
    Сигналки с автозапуском не стоИт?
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  4. #23144
    Ярославль
    Отправлено: 17
    не, штатная сига, ну ключ с 3-мя кнопками батарейка в нем недавно менялась. Может в этом причина?
  5. #23145
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    не должно быть. Батарейка и сига штатные и при чем здесь.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  6. #23146
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    перегнул. но помучаться ппц как придется
    Попугай после этого однозначно труп!!!
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  7. #23147
    Ярославль
    Отправлено: 17
    ну хоть это исключили...
    а иммобилайзер штатный как включается? когда на кнопку нажмешь или когда ключ вытащишь?
  8. #23148
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Слово не вставишь, как прорвало всех...
    Да вообще засада, отвлекся на 10 минут и 3 страницы перечитывай.
    Это не форум, это ЧАТ получается
    его нештатного то нету..
    он считывает чип в ключе когда заводишь авто. Если чип прописан, то гуд, если не прописан или нет его, то моргать будет, ну и не заведет.
    SF2 стал
  9. #23149
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    10 секунд примерно после вытаскивания штатного ключа машину можно завести и ездить даже ключом без колбы. Я лично пробовал и ездил.
    Потом уже не завести ничем, кроме штатного ключа с колбой.
    ИМХО, включается он при вытаскивании ключа...
  10. #23150
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    все. я спать. всем пока
    SF2 стал
  11. #23151
    Ярославль
    Отправлено: 17
    во! и я так же подумал. Дак а че же она не глохнет тогда? Ведь без ключа он должен заработать? Или это считывание происходит единоразово при всовывании ключа? А потом считывает еще раз при вытаскивании и происходит отсчет 10 секунд? Ну примерно хотя бы
    не.. иммобилайзер тут не при чем. иначе у тебя бы она без этой колбы глохла через 10 секунд
    дело стопудово в зажигании. Тачка не понимает что ключ вытащился. Это конечно все понятно если бы она не глохла при попытке тронуться! Это самое интересное
  12. #23152
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 121
    Отправлено: 90
    Нинада. Агнеапасна ета....
    у меня дизель) это не так опасно))
    факт) но зато они оч красиво едят. особенно смотреть классно когда они еду поймают и приготавливают ее к поеданию....
  13. #23153
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Иммомибилайзер работает только при запуске двигателя.
    Т.е. вставил ключ, иммобилайзер опросил ключ, дал разрешение на запуск. После этого он уже не работает.
    И так до следующего включенния зажигания.
    При вытаскивании ключа, если есть поддержка зажигания (например, турботаймер или замыкание в замке зажигания) иммобилайзер ничем не помешает и двигатель будет работать.
    Может и ошибаюсь, но, кмк, так оно и есть.
  14. #23154
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    AlexS9744, Знатный Перец Клуба VW Passat B5!.....
    А4В6 1.8TQM
  15. #23155
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Доброго всем утра!
    "Мы вас учим не знаниям, а умению пользоваться справочной литературой" (с)
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  16. #23156
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    ХЗ, Валера. Вот смотри. Завожу машину штатным ключом. Потом глушу. Вынимаю ключ, вместо него неспеша вставляю обычный ключ, без всяких кнопок и колб... Включаю зажигание, завожу. Она работает, едет, только моргает символ ключа на приборке.
    если после вытаскивания родного ключа чуть подольше посидеть, ну, секунт 15 наверное, если честно, не засекал, так по субъективным ощущениям, то она уже не будет работать.
    Я тебе на встрече покажу. Ключ тоько надо найти второй.
    Цитата Сообщение от EZDYUK Посмотреть сообщение
    Доброго всем утра!
    Да, кстати. Всем добрейшего начала ПЯТНИЦЫ!!!
  17. #23157
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    А штатный, с колбой, рядышком лежит? Может с него идет опрос иммобилайзером, при том, что ты заводишь ключом без колбы.
  18. #23158
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Пробовал по-всякому. даже из машины его убирал.
    Все равно заводится, если бысто вставить.
    И не заводится в его присутствии, если чуть запоздаешь с нештатным ключом.
  19. #23159
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Так и есть. Не одну сигналку с автозапуском поставил. Ключ опрашивается в первые секунды после включения зажигания, потом хоть с отверткой ехай. Как только ключ вытащил - иммо снова активируется. Никаких 10 секунд, проверено на моем авто и на Алекс377.
  20. #23160
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Проверено на моем авто. Лично. Сам удивлен.
    Могу даже продемонстрировать.
    Кстати, у нас ИММО разные...
Страница 1158 из 1852 ПерваяПервая ... 158658105811081148115611571158115911601168120812581658 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 16:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 15:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 16:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 12:53
