1. #1961
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Это сколько же я денег сэкономил А если еще и учесть что сделал лампочки еще и в порогов подсветку
  2. #1962
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну да... Я же и говорю, что недешево все это.
    Грубо говоря, если мне сейчас все остальные заказать, то получится 7х200=1400
    + 200 р. почтовые расходы. Итого 1600.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #1963
    Получено: 38
    у меня цена вопроса - рабочее время и собственные силы. Материалы, включая смд, все на шару.
  4. #1964
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну если так, то конечно.
    А если не "на шару" и прикинуть разницу между ценой исходных материалов и готовым продуктом, думаю, не так уж и много получится.
    Заказал у Димыча зеркала с повторителями. Буду менять скоро
    Чет я в апгрейд ударился. Заразная это штука...
  5. #1965
    Получено: 38
    ну и посмотри. купить светодиодную ленту (для распайки) -200 руб всего, а лампочек сделать из нее можешь...там 60 светодиодов Даже если по минималке по 9 светов использовать. текстолит фольгированный - халява везде и всегда.
  6. #1966
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    ты только учти что выживет после отпайки из ленты штук 40
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  7. #1967
    Получено: 38
    выживает все 60. Паять надо уметь и не кривыми руками.
  8. #1968
    Брест. Высокое
    Student,
    Совершенно верно. Разгоняешься, включаешь третью передачу, и на ней при оборотах 1500 тапку в пол и до упора. Ищи прямой участок трассы где можно разогнаться до 140-150. Все это пишется в лог и потом смотрится. На скорости я бы не стал рассматривать ноут.
    Привет всем. а особенно Student. Проверил все. только не помню передачу. 3 или 4ре. Обороты 6200-6500. = 102- 105. гр. в секунду.
    Какой получается вывод?
    Опресовку делать надо?
  9. #1969
    Получено: 38
    Расходомер жив и ничего с ним не происходит. Показывает вполне вменяемые показания. Опрессовка не такая уж и сложная операция. Для спокойствия души скинуть патрубок и дунуть в него не составит сложности чтобы услышать есть шипение или нет. Да да я именно так после каких либо работ с системой впуска и ВКГ делаю проверку. Скидываешь патрубок с расходомера и банально дуешь в него и радостный не слышишь никакого шипения (в разумных пределах) Как делается опрессовка по науке - на форуме расписано и разжевано.
  10. #1970
    Брест. Высокое
    Спасибо большое. Я еще заметил выступы масляной смеси. Масляная пыль на пластиковом патрубке. прямо на входе в дроссельную заслонку. + такая же пыль на энжекционном насосе. Завтра буду смотреть.
  11. #1971
    Получено: 23
    ну да естественно они у тебя ровные?
  12. #1972
    Получено: 38
    они у тебя ровные?
    Если бы не выпаивал не стал утверждать бы что можно все 60 живыми оставить. Если интересно - паяльник лет с 14 держу. У меня (для примера) на участке парень есть, так вот ему что не дай - все сожгет и перегреет. Я ему электронику доверять боюсь. Только грубый монтаж и то с перепроверкой на предмет холодных паек.
  13. #1973
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    SVETKOVREIN,
    Student,
    хватит пиписками мериться
    "Вы еще подеритесь, горячие финские парни..." (с)
  14. #1974
    Калуга
    Продолжает переодически возникать ошибка
    1 Неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Все тесты на лямбды проходятся. На нагрев катализатора тоже пройден. Нет данных только по тесту "катализатор" в разделе Готовность. Пробовал сделать тест в 46ой кажется группе (там по англицки Catalyst 3-way test) не получается - тест не стартует. При этом когда его включаешь машина перестает реагировать на педаль газа, но "тест выкл" продолжает висеть. Как его сделать? Или кату капут уже пришел?
    По поводу ошибки не знаю даст ли что-то прозвон проводов? Прежде чем загорается чек машину нереально колбасит, она еле едет, а потом эта ошибка. Когда горит чек машина стабильна на ХХ, едет немного вяленько. Ошибка возникает хаотично, закономерностей не заметил.
    Еще один момент - на холодную иногда дрыгаются холостые, как будто продуть не может выхлоп и ща заглохнет. Может все же катализатор всему виной? Помогите, уже начинаю впадать в отчаяние!
  15. #1975
    Получено: 38
    SandrO, разберись сначала с ошибкой. Залезь да посмотри что там с разъемом первой лямбды. Попробуй для начала просто разъединить да отревизовать контакты если есть сомнения, ну или хотя бы раз пять разъедини/ соедини и снова покатайся. Машину правильно дергает перед ошибкой, сигнал теряется и мозг не поймет что делать, переходит в экстренный режим и начинает подгоняться под стабильность.
  16. #1976
    Брест. Высокое
    Доброго дня. Сделал опресовку. Ничего подозрительного не нашел. Только Клапан системы вентиляции картера пропускает масло. В воздуховоде потеки масла в сторону ДЗ. Значит менять клапан.
    Student, спасибо за подсказки и напутствия. Воздуховод сухим должен быть, как я понимаю?
  17. #1977
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Давайте обсудим.
    Клапан по любому должен пропускать газы, но если с газами летит масло, то значит газов очень много - поршневая не в норме?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  18. #1978
    Брест. Высокое
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Давайте обсудим.
    Клапан только начал пропускать масло. подтеков мало. но есть. ВКГ вроде как в норме. Проверил "танцы масляной крышки". Крышку на холостых прижимает. Поднимаешь обороты, прилипает к двигателю как мертвая.
    Не думаю что поршневая умерла за 111 тыс.
  19. #1979
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Sa4ok,
    2003.г ALT 2.0
    111 тыс.
    У меня, к примеру, 252000 уже...
  20. #1980
    Брест. Высокое
    При замене ГРМ был обнаружено еще родная помпа. Родные подшипники на роликах. Да и машина имела одного хозяина в германии. И пришла только в Апреле на территорию РБ. По документам Владелец машины. Обычный немецкий дедок.
    Вроде бы пробег не Мотан.
Страница 99 из 328 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
