1. #1941
    Петропавловск
    С разъемом?
  2. #1942
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от vivga Посмотреть сообщение
    У меня мкпп. свободного штекера не видно. На фото выше (обвел красным) видно что есть
    это фото моего мотора и проводка под него есть у меня
    С разъемом?
    да это управление клапаном.помойму может ошибаюсь
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #1943
    Петропавловск
    Странно, все облазил не где не болтается свободный провод. Хотя автомобиль у Вас такой как у меня
  4. #1944
    Получено: 23
    такой это какой?у меня дилерский исполнение для холодного климата
  5. #1945
    Петропавловск
    Я в смысле AZM и МКПП
  6. #1946
    Получено: 23
    воздуховоды бывают отличаются.разница в климате
  7. #1947
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    А чё за клапан то?
  8. #1948
    Петропавловск
    Я про AZM и МКПП
  9. #1949
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    А чё за клапан то?
    да мембрана вкг
  10. #1950
    Краснодарский край г.Крымск
    у меня тоже нет разема скорей всего у нас вот этот узел 06B133354q и у него ценник до 2 т. р.
  11. #1951
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Student, 16804 как то поборол?
    просто положил на нее и катаюсь с чеком. К Алексею (kalex) нет времени кататься
  12. #1952
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Вот картинка http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=A5E00538, где этот разъём уже не имеет отношения к трубке...
  13. #1953
    Получено: 38
    не на всех тройниках этот клапан есть. Себе когда заказывал тоже мучался вопросом, но не было у меня ни на родном тройнике никакого разъема ни на новом что пришел. Машина на автомате. Скорее всего это дополнение для холодного климата чтобы часть (а может и все) теплых газов из ВКГ сжечь, а не сосать холодное. Это же не ТАЗ, где заслонкой приходилось регулировать откуда брать воздух в фильтр. С поверхности выпускного коллектора или просто с подкапотки.
  14. #1954
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    тогда понятно, будем изобретать и делать так, чтобы не было потом мучительно больно. Хочу сохранить стоковые крепления лампочек и плафоны.
    Я сейчас заменил лампочки по салону на светодиоды. Все в стандартном размере и виде. Все можно вернутьназад. Правда я брал уже готовые...
    Недешево, конечно. На передний плафон и два задних на 1200 с доставкой получилось.
    Зато свет мне нравится, и работает как надо, т.е. с плавным затуханием...
    Не знаю, я бы, наверное, с самоделками не стал морочиться.
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    AlexS9744, извините сужу по качеству нашего 92-го, у нас отвратное заморозили цену для всех продавцов на 106 тенге (примерно 21.2 рубля) ну и льют всякую каку...хотя и раньше заливал ...чек загорался на 100-150 км.... после 95 по городу ошибка не имела место....
    Ну, во-первых, давай "на ты"
    а во-вторых, я не спорю и не утверждаю, я просто сужу по себе. Да и нефакт, что мне, например, не залили вместо G95 обычного 95, а то и 92... Увы, Российская действительность - обмануть могут везде и всегда...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  15. #1955
    Брест. Высокое
    продолжение темы про 17545. Сделал замеры 31 и 32 группы.
    сегодня
    15:27:06 Группа 031: Lambda Control (Lambda Sensor Voltages)
    0.977 Lambda Control Bank 1 (actual)
    1.000 Lambda Control Bank 1 (specified)
    15:27:06 Группа 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
    -3.9 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
    0.8 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
    Вчера
    22:34:39 Группа 031: Lambda Control (Lambda Sensor Voltages)
    1.008 Lambda Control Bank 1 (actual)
    22:34:39 Группа 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
    -5.3 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
    8.6 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
    Проверил расходомер. При загрузке двигателя 6500 об/мин. 25г. воздуха. значит подсос воздуха дурной.
    Коэффициент старения 1.733
  16. #1956
    Получено: 38
    это ты как определил? на холостую что ли? На холостую это не замер. Под нагрузкой смотрится это дело. На холостых наш расходомер должен показывать порядка 3-4 гр. По 32 группе в принципе ничего криминального не вижу, зависит от стиля езды и качества топлива. Но все равно при нагрузке с 0,8 прыгнуть до 8,6 все же странно
  17. #1957
    Брест. Высокое
    Student,
    так значит на механике мне ее разогнать надо. на 3-ей передаче до 6500. и посмотреть сколько расхдомер покажет. я так понимаю?
    Вчера снимал лог с 32 группы и было 8.6 . Снял ошибку и сегодня замерял на прогретом двигателе. получил 0.8
  18. #1958
    Получено: 38
    Совершенно верно. Разгоняешься, включаешь третью передачу, и на ней при оборотах 1500 тапку в пол и до упора. Ищи прямой участок трассы где можно разогнаться до 140-150. Все это пишется в лог и потом смотрится. На скорости я бы не стал рассматривать ноут.
  19. #1959
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Дай пожалуста ссылочку.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  20. #1960
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    сейчас поищу...
    это W5W (2 штуки в передний плафон)
    http://www.netuning.ru/index.php?productID=165
    это С5W (1 шт. в передний плафон)
    http://www.netuning.ru/index.php?productID=171
    это С5W (по 1 шт. в задние плафоны)
    http://www.netuning.ru/index.php?productID=172
    попозже закажу в двери, подсветку номера и в плафон багажника... Чтобы уж все на диоды перевести.
Страница 98 из 328 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
