1. #1881
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Всем привет! Student, у тебя еще в 2009 г. был вопрос по одновременному загоранию значков ошибок по АБС и антизаносу. Чем все закончилось? У меня то же эта проблема появилась.
    Ошибки:
    18256 Считать данные из памяти неисправностей упр. двигат. Р1848-35-10 спорад.
    18265 Сигнал нагрузки: сообщ. об ошибке от блока упр. двигателя Р1857-35-10 спорад.
    16486 Расходомер воздуха G70 сли шком низкий уровень сигнала Р0102-35-10 спорад.
    16502 Датчик темп. охл. жидкости G62 слишком высокий ур. сигнала Р0118-35-10 спорад.
    01039 Датчик темпер. охл. жидкости G2 30-10 спорадич.
    Ошибки сбросил...на сл день посмотрел... все теже присутствуют
    Значки Абс и антизаноса...сначала появлялись редко...потом все чаще. Теперь после пуска двигателя через несколько минут.
    У кого какие будут мнения?
    ДМРВ и ДТОЖ...под замену? Как их проверить Вагкомом?
    Влияют эти ошибки на АБС? т.е. на ошибку.
    С чего начинать? Буду признателен всем за советы.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  2. #1882
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Привет. У меня тогда подглючивал датчик заднего правого колеса, ничего не делал с этим - само прошло, но у меня явно висела ошибка по этому колесу (спорадически) потому как ошибка гасла после вкл/выкл зажигания.
    Ну а по твоим ошибкам - снять бы сначала логи по расходомеру, а по ДТОЖ график роста температуры посмотреть, для начала без графика хотя бы проследить насколько стрелка от мозгов отличается, да и вообще показывает ли реальное? То есть с утра при +7 не заводя посмотреть будет ли показывать +7 или нет. Но вот не помню какие-то датчики имеют нижний порог в +15.
  3. #1883
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    надо померить давление топлива, похоже бензонасос устал, фильтр топливный давно менялся?
    Фильтр менялся 18 тыс. назад. Наверно все таки насос. Есть так же проблема с заводкой. Заводиться только с 2 или 3 раза, после того как постоит более трех часов.
    Давление топливного насоса должно быть 3,5 до 4 ?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #1884
    Получено: 38
    однозначно насос под замену. его симптомы. Я при таких симптомах менял и вылечил.
  5. #1885
    МО,г.Солнечногорск
    Подскажите номерок и какой фирмы брать. Заказывать буду к екзисте.
  6. #1886
    пос. Пролетарский
    Привет все, помогите с подшками,Номер Контроллера: 6Q0 909 605 B
    Компонент и/иливерсия: 0A AIRBAG VW5 04 0004
    Кодирование: 12353
    КодСервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01218 - Пиропатронбоковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    что можно сделать? на тех выходных сделал раскоксовку, помогла. До было 9-11,1-13,5-13 , а сейча везде по 14 доволен как слон
  7. #1887
    Получено: 38
    какой фирмы брать
    я брал в сборе, нашел китайский оригинал. Тут после меня как бы не alex94 менял насос, вот он больше изучал. Поищи на предыдущих страницах.
    можно только разве что посмотреть контакт разъема на снятом аккумуляторе чтобы еще чего не накуролесить. Разъем находится под сиденьем, желтого цвета. Другой разъем если найдешь - от попогреек.
  8. #1888
    МО,г.Солнечногорск
    Померил сегодня давление и производительность топливного насоса.
    Производительность в норме.
    А давление 2,4 бар.
    По книге должно быть:
    3,5 с установленным вакуумным шлангом;
    4,0 со снятым вакуумным шлангом.
    У меня постоянно 2,4 и даже немного уменьшается при увеличении оборотов
    Однозначно под замену.
    В магазине сказали бывает два вида.
    Кто то может проконсультировать какие два вида?
  9. #1889
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А давление 2,4 бар.
    Как может производительность нормальная при таком давлении? такого не может быть
  10. #1890
    пос. Пролетарский
    да чистил, но не помогло думаю что еще может быть
  11. #1891
    МО,г.Солнечногорск
    Заменил бензонасос и соответственно фильтр.
    Купил VDO за 6800 руб и замена 1500 руб. Замена дороговатенько, но дали гарантию месяц.
    Значительно улучшилась динамика, машина заводится с 1 раза.
    О расходе отпишу.
    В 32 группе по 1 лямде величина 4,7% на холостых
  12. #1892
    Получено: 38
    32 группа не показывает первую или вторую лямбду,она показывает корректировку смеси на холостых и на нагрузке. Я как скидываю у себя показания в 32 группе (иметь при себе ваг ком!!!) скидываешь фишку с ДМРВ, заводишь авто и видишь "вот черт курсовая отключилась." Ладно, глушим авто сажаем фишку на место и снова в машину, открываем ноут и скидываем все ошибки по расходомеру. Лезем счастливые в 32 группу и видим нули в обоих окошках
  13. #1893
    МО,г.Солнечногорск
    Поясни для чего нужна данная операция, на что повлияет.
    Ошибок ведь не каких нет.
    ДМРВ
    По точнее что это и где находится?
  14. #1894
    Получено: 38
    Сия процедура нужна для сбрасывания обученных показаний. Машина же не знает что ты ей насос поменял и продолжает жить некоторое время по старым парметрам, пока не поймет что давление улучшилось. Скинув в нули ты ее заставляешь заново обучаться. А ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (расходомер) стоит на корпусе воздушного фильтра, на впускном тракте.
  15. #1895
    МО,г.Солнечногорск
    Какое время? Может сама обучиться?
  16. #1896
    Калуга
    Привет! Поделитесь как сделать на ALT тест на лямбда-регулирование и тест на старение лямбда-зонда (до катализатора). До этого Шкода была там вся инфа в ELSA была расписана. По Фольцу в разделе самодиагностика движка только как подключать прибор . Пробовал заходить в какие-нибудь группы (где в правом поле Test OFF) нажимать газ+тормоз, обороты ~2200, но тест не начинается((((
  17. #1897
    Получено: 38
    Ну конечно может. Через неделю посмотри показания в группе.
    SandrO, а ты куда залазил? Не в измерения случайно? Надо в базовые установки залазить. Ну а по поводу расписанности...есть все и в БЗ (FAQ) и в этой теме мне кажется даже я сам выкладывал.
  18. #1898
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    адд изменится за пару минут на хх,
    мультик достаточно пару км проехать
    а для чего фишку ДМРВ снимать? При стирании ошибок коэффициенты обнуляются сами
  19. #1899
    Получено: 38
    al88f, не знаю почему, но при скидывании ошибок у меня не скидываются показания, а остаются как были. Поэтому таким методом пользуюсь.
    Ты не забывай что движки и блоки у нас разные
  20. #1900
    Калуга
    Наверное в измерения ФАК посмотрю еще. Спасибо!
Страница 95 из 328 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
