1. #1861
    Пенза
    Azick-xxx, контакт точно в порядке, я этот датчик доставал и чистил...
    bobz, а что может быть с заслонками? где смотреть? Еще вот такой момент перед тем как климат восстанавливает свою работоспособность что то щелкает слева от руля....
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  2. #1862
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Alex_b5+,все заслонки (точнее- их привода), кроме рециркуляции (она за бардачком) находятся в центральном блоке под магнитолой. Что там щёлкает слева от руля- хз...
  3. #1863
    Пенза
    Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 -- об этом речь?
  4. #1864
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    исходя из прочитанного - все симптомы на заслонки и исполнительные движки указывают. Не знаю реально ли подлезть, но вроде смотрели ребята, сняв бардачок или еще чего-то там двигается ли привод заслонки или нет.
  5. #1865
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, я лазил. Посмотреть и потрогать можно, вот снять/вытащить нет...
  6. #1866
    Пенза
    Значит придется панель разбирать из-за одного привода? И что значит все заслонки ,что с ними делать? Еще вопрос при включении зажигания слышно небольшой скрежет как бы пластиковых шестеренок которые перескакивают с граней...примерно так)
  7. #1867
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да......
    что с ними делать?
    Менять......неоригинала нет, оригинал ориентировочно 70 евро один сервопривод.
  8. #1868
    Пенза
    Скрежет в области верхней части торпедо
  9. #1869
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Вот и возможная причина проблем нарушения температурного режима- проскакивают шестерни сервопривода, может и температурной заслонки.
  10. #1870
    Пенза
    Менять все??? их 3 вроде бы 68,70,71?!
    Диагностика должна точно показать какой из приводов нагнулся?
    Может ли это связано быть с какой нибудь окислившейся релюшки?
    Нашел хорошую статью о замене 68 привода без снятия торпедо )) если кому нить надо скину ссылку
  11. #1871
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Alex_b5+, у меня были периодические ошибки по всем трём приводам+привод рецирка. Я забил, так как изменений в работе климата не наблюдалось, да и считается, что это "болячка" В5. Другая ситуация, когда в работе есть проблемы...тут надо думать. Не надо менять всё, только те привода, по которым в ЭБУД есть ошибки, причём постоянные, не периодические. Диагностика ДОЛЖНА показать, какой привод накрылся окончательно. Может и в электронике привода проблема, но ремонтопригодность никакая- стираются реохорды в основном. Кулибины вытаскивали ВСЕ привода без разбора торпеды, но надо быть кулибиным......, тут и ГРМ люди меняли без отведения морды.
  12. #1872
    Пенза
    Понятно. В общем еще раз еду на диагностику! Пасибо за советы ;)
  13. #1873
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Ошибка 16555 Смесь слишком бедная.
    Какие могут быть варианты, подсосов нет.
    В 32 группе на холостых 6,5% и 14,8%
    При 3000 оборотах 1,6% и 14,8%
    Не знаю что должно быть, прокомментируйте.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  14. #1874
    Получено: 38
    надо пытаться понять почему комп ботатит так смесь. зонды тест проходят? насос нормально давит? логи с дмрв снимались? живой не живой? В идеале чем ближе к нулю тем лучше. В реальности порядка 5 процентов не является страшным. У меня когда насос помирал 32 группа на нагрузке показывала что-то порядка 16 процентов. После замены стала даже бедниться на 3 процента.
  15. #1875
    МО,г.Солнечногорск
    Особенность в том что чек вылетает каждые 30 км в пробке при режиме газ тормоз.
    Кстати хотел описать некое ЧУДО.
    Вылетала ошибка 16555 и 16804 с ними ездил месяцев 6
    Начал ездить на ультимейте с ВР в течении 3 месяцев. Однажды сбросив ошибки. Через 30 км увидел чек. Но через несколько километров при движении 110-120 км/ч Случилось ЧУДО чек сам погас. Я не поверил глазам. После движения в пробке. Чек опять загорелся Вернувшись домой. Увидел ошибки 16555 - Р0171 35-10 и 16555 - Р0171 35-00 спородическая. Вывод - что в мозгах заложен алгоритм сброса чека если ошибка по смеси.
    6.5% по первой лямде это много на холостых?
  16. #1876
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    надо померить давление топлива, похоже бензонасос устал, фильтр топливный давно менялся?
  17. #1877
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    al88f, Миш, скажи мне, лошаре, где у нас мультик и аддитив посмотреть можно. У меня шнурок есть 10.6, но бука нет, поэтому пока не освоил... У нас 5го встреча, попрошу у клубней...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  18. #1878
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    мотор 32 группа
  19. #1879
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    спасибо...
  20. #1880
    Получено: 38
    я бы сказал излишне много. Напрашивается на проверку бензонасос.
Страница 94 из 328 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
