1. #1841
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Какие могут быть варианты
    воздушный фильтр посмотри. Может забит под самое не могу. И еще...лямбду протестируй.
  2. #1842
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Всем привет. Подошла у меня очередная замена масла. Поскльку давненько уже был куплен Лавр, решился таки его перед заменой залить. Так, ради эксперимента.
    Купил компрессометр. Замерил компрессию. Тоже из чистого любопытства. Честно, ожидал большего, но замеры показали лишь 11,5-12-11,5-11... Причем последние 11 набирались, так скажем, лениво...
    Не фонтан, конечно, но есть свой плюс - отсутствие "масляной" компрессии, из чего делаю вывод, что кольца, по крайней мере маслосъемные, живы.
    Пробег почти 251 000 км. Расход масла 250 г/1000 км и от стиля вождения практически не зависит. Масло: до последней замены - Statoil LL 5W30, последний раз заливал Motul X-Cess 8100. Сейчас куплен он же, но ориентировочно, последний раз. В следующую замену, ради эксперимента, перехожу на Aral.
    Сейчас машина с залитым Лавром. Залил в 20.30. Утром пойду менять масло.
    Еще раз говорю, что результата какого-либо заметного не ожидаю. Но, для статистики, из чистого любопытства, решился...
    OFF: al88f, Миш, у тебя блоки ксеноновые "Лехины" еще не руках? Мой, похоже не выдержал прыжков по асфальту... твое предложение в силе?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #1843
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    я неделю назад залил Aral 5w50
    Да Саш, лежат тебя ждут
  4. #1844
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    СуперТроник?
    Адрес мой остался?
  5. #1845
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    СуперТроник?
    МегаТроник
    Адрес мой остался?
    скинь еще раз, а то у меня личка чистилась не раз
    адрес нашел
  6. #1846
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    al88f,
    вышлешь наложенным недельки через две-три?
    МегаТроник
    Отпишись по расходу. Все в один голос твердят, что уменьшается расход граммов на 100-200
  7. #1847
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    al88f,
    хорошо
    al88f,
    Отпишись по расходу. Все в один голос ьвердят, что уменьшается расход граммов на 100-200
    Обязательно, пока трудно сказать, надо пробежать побольше
  8. #1848
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Я ж не говорю "завтра"...
    Понятное дело, за неделю не поймешь... Просто тоже есть желание попробовать, а ты меня опередил, так что первые отчеты теперь с тебя
  9. #1849
    Калуга
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 R
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0001
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Всем привет! Продублирую здесь - вдруг здесь ответят... Что скажите по ошибке? Лямбде совсем конец или есть шанс что проводка? (из предыстории: у предыдущего хозяина из-за неисправности ВКГ гнало масло через впуск). Такая же ошибка появилась первый раз пару недель назад, тоже загорелся чек. Бывает что подрагивают холостые иногда. Смотря в каком настроении проснется машина
    Еще вопрос - это лямбда которая сразу после коллектора и которую хорошо видно под капотом?
  10. #1850
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    SandrO, Это лямбда до катализатора. Проверяй проводку. У меня такая же фигня, только по цепи подогрева. Лямбду заменил, не проверяя проводку - лоханулся. Ничего не изменилось. ИМХО, "собака порылась" в проводке.
    Проверь сопротивление на лямбде и подачу питания.
  11. #1851
    Калуга
    AlexS9744, спасибо! Надеюсь получится что-нибудь сделать без замены лямбды. Как говорится "будем искать"))) Как что нарою - отпишусь.
  12. #1852
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Привет, парни!
    А раскоксовка то, как ни странно, помогла.
    В итоге замер компрессии по цилиндрам после процедуры показал 13.0-13.5-13.0-13.5
    То, как я ее заводил и как она чадила - разговор отдельный
  13. #1853
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Да уж, я в первый раз думал, все, бобик сдох
  14. #1854
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Если б не читал отчеты, наверное тоже бы так подумал.
  15. #1855
    Калуга
    Посмотрел я сегодня проводку - визуально вроде в норме все. Снял штекерный разъем (на перегородке) - ну он и навороченный. Что там колпачком закрыто, под которым какая-то платка, две дорожки и там типа предохранителей припаяны?
    И еще. В разъеме 5 проводов, а на схеме от лямбды идет 6ой судя по перевод в "жгут проводки двигателя" E30
    Какие провода скорее всего могут провоцировать эту ошибку, описанную выше.
  16. #1856
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    3-4 - это цепь подогрева лямбды.
    ИМХО, вероятнее всего - 1-5.
    Не утверждаю. Я далеко не профи в этом.
    Это резисторы, насколько я понимаю.
    А что говорят в профильной теме по расшифровке ошибок?
  17. #1857
    Калуга
    Там глухо пока как в танке
  18. #1858
    Пенза
    Всем привет. Перед поездкой в сервис решил спросить у вас - форумчане . Тем более мне говорили что тут есть профи. В общем проблема такая ...климат работает как то неправильно, т.е. я задаю ему температуру 22 градуса... не тепло и не холодно,как раз как мне надо, но неожиданно из патрубков может начать дуть самый горячий воздух, если прибавить градусы до максимума разницы нет. Убавлять температуру или прибавлять, а так же отключать климат не помогает...может пройти некоторое время и он вновь начнет работать в норме, а может и не начнет....Диагностика климата клавишами на панели выдает 313 ошибку, т.е. датчик забора воздуха который стоит перед вентилятором в салоне. Ваг комом было 2 ошибки 71 заслонка и 313...Я не думаю что проблема в этом, так как датчиков температуры воздуха 2 и температура показывается адекватно и правильно....Может кто нибудь сталкивался....или есть предположения что можно сделать.... Также в салоне на малых оборотах чувствуется вибрация, может ли это как то связано ..ну например вискомуфта накрылась???
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  19. #1859
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Alex_b5+, ИМХО- дело в заслонках...по симптомам и ошибкам.
  20. #1860
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Alex_b5+, а я думаю что проблемма именно из-за датчика... ну или может просто контакт хреновый вот он и тупит...
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
Страница 93 из 328 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
