1. #1801
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    zmey_goga
    , Привет! Если тарахтит клапан....значит работает. Он на горячую и должен тарахтеть. Одна трубка идет к дросселю на дожиг паров бензина...которые улавливаются угольным фильтром, к которому и идет вторая трубка...туда под крыло, где этот короб с угольком прячится А все это называется : электроманитный клапан абсорбера №80 . Себе поменял в этом году на неоригинальный бошевский, т.к. мой старый вообще не трескотел...и ошибка по вагкому. Заменил...ошибок нет...но и трескотни не слышно и это странно.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  2. #1802
    Краснодарский край г.Крымск
    zmey_goga У меня тоже тарахтит на холостых оборотах, должно быть так или нет не знаю, как купил так и тарахтит, ошибок тоже нет
  3. #1803
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    himik74,zmey_goga
    у себя этот клапан услышал после того как заменил ГРМ, показалось что это как-то не правильно потому как до замены он не трещал, но в сервисе сказали: раз трещит - значит работает!!! потом перестал обращать на это внимание, а еще через некоторое время он вообще умолк и стала появляться ошибка по снижению пропускной способности вентиляции топливного бака (выскакивала вместе с ЧЕКом по кату) Месяц назад поменя на БОШевский: работает бесшумно (если к нему ухо приложить - то слышно), ошибка появилась пока один раз....
    как выявило вскрытие старого датчика....катушка в нем оказалась рабочей, но он почему то не трещал
    так что с заменой можно не торопиться, все-таки 1000-1500р...
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  4. #1804
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Andrew_82,himik74smsergei Спасибо ребята! да наверное ....буду ждать пока крякнет ..."зеленая" начала душить когда узнал что у нас он стоит (бошевский) почти 2000 на рубли.... ошибок то пока не выдает...как говорят "не мешай машине работать..."...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #1805
    На горячию слышин не большой вой от гидроусилителя руля, на холодную тишина, так должно быть или это проблема.
  6. #1806
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Не особая проблема...просит жидкость поменять...
  7. #1807
    Еще вопрос может кто менял, пыльники руливых тяг, там где шаровый механизм, чем можно заменить, а то в магазине сказали что таких не бывает, пробуйте что нибутдь из отечественного автопрома
  8. #1808
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    himik74, а что если здесь посмотреть? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=B400035A Есть отдельно пыльники вот тебе левый 8D0 419 831 K а вот держи номерок правой 4D0 419 831 E они вроде длинами отличаются у нас, но не гарантирую точно по длине.
  9. #1809
    Student, этот пыльник у нас есть в свободной продаже, но мне нужен не этот, а тот, что на шаровой опоре, которая прикручивается к рычагу
  10. #1810
    Получено: 38
    himik74, так надо было сразу говорить что надо тебе не пыльник тяги, а пыльник наконечника.
  11. #1811
    Да вот именно пыльник наконечника. Подходит, что нибудь от отечественного автопрома
  12. #1812
    Получено: 38
    Там уж больно специфический пыльник, вряд ли что подойдет из автопрома нашего. Разве только с наконечником идти в магазин и смотреть что может по размеру подойти, какую деталь купить, с которой реально снять этот пыльник.Я даже попытался поискать по номеру что на пыльнике, но к сожалению не нашел ничего. Оригинального наконечника у меня нет, только TRW лежат на замену. Когда поменяю - старые в принципе вряд ли понадобятся наконечники, может и отдам тогда (прочел твое расположение и понял что отдать то и не получится.). Но это надо чтобы еще руки дошли, а то рейка сволочь стучит, новую купил уже недели две лежит, все никак не получается, то на работе один остаюсь на оборудовании, то еще что вылазит. Ну а так...лично я считаю что раз уж пыльник разлетелся, то наверняка шаровой опоре наконечника уже досталось прилично, есть резон полностью наконечник махнуть.
  13. #1813
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    точно
    +1
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  14. #1814
    В этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155969 пишут, что заменили на пыльник от ВАЗ2108, попробую и я , хуже не будет, но уж потом может заменю и наконечник
  15. #1815
    Сыктывкар
    Доброго времени суток, хотел отписаться, если кто-то помнит, по поводу моего залитого блока АКПП водой и заменой его на идентичный, не могли долго понять что к чему коробка пиналась, двигатель ругался, в итоге выяснилось, что взял я блок с нужными для меня буквами, но на самом деле внутренности стояли совсем от другого... это так к сведению о разборках... (блок я брал на разборке)... Аккуратно, позже напишу, где меня так жестоко нае...обманули
    p.s сейчас привез другой, полет нормальный
  16. #1816
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    А первый где?
  17. #1817
    Получено: 38
    dmtb, такое нередко встречается. Был один случай когда на блоке буква Е была дотерта до нужной F в итоге машина просто не поехала и даже не завелась.
  18. #1818
    Сыктывкар
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    А первый где?
    самый первый утопил)) второй привез, как я уже говорил, с буквами FB а на деле оказался EB... сейчас - 3 с буквами EQ=)
    я тоже сначала так подумал, когда диагносты сказали, что блок с буквами не тот, открыл еще раз проверил, а вдруг на самом деле стерта, оказалось, что коробка от блока одна, а внутренности другие... вот так меня налохали
  19. #1819
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    dmtb, т.е. вернуть невозможно?...
  20. #1820
    Сыктывкар
    нет принимать отказались, якобы прошло слишком много времени... но я ведь не виноват, что живу не в Москве...
Страница 91 из 328 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
