1. #1741
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Andrew_82 Посмотреть сообщение
    antonylen, По поводу масла: после перехода на полусинтетику расход упал с 500-600г/1000км до 100-150г/1000км.
    Интересно...весомый результат.
  2. #1742
    Калуга
    Всем привет! Решил задать свои вопросы здесь если позволите. Мотор ALT, пробег 170.
    1. Расход масла. Подтеков, синевы выхлопа нет, тянет отлично. Грешу на ВКГ - есть ли ссылки на отчеты как разобрать, почистить, собрать на моем или похожем моторе?.
    2. При заводе на холодную с утра слышен короткий "г-р-р-р"))))), небольшое падение прогревочных оборотов, дальше все норм. Товарищ посоветовал проверить масляный насос. Или есть еще какие то болячки которые могут так себя вести? Какое должно быть давление масла и на каких оборотах?
    3. Под замену прокладка клапанной крышки и свечных колодцев. Что еще можно проверить или рекомендуется заменить заодно при съеме этой крышки?
  3. #1743
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161737
    Может поможет...
    Обратный клапан главной магистрали... У меня также.
    Глянь еще прокладку ГНЦ. Не сопливит?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #1744
    всем привет, я тоже тут (хоть и ни хрена не понимаю) про масло читал... у меня то уходит, то нет менял уже два раза, на десять тык почти два литра доливаю. мобил 3000 5w40. это нормально?
  5. #1745
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Масло то гавно, то нет попадается...и на отжигах сгорает, если погонять любите, птому может и быть не постоянным расход. А так...в среднем 200 гр/ткм- для этого мотора далеко не катастрофа, главное- стабильность.
  6. #1746
    Калуга
    AlexS9744, спасибо что откликнулся!
    То есть не мешать машине работать, все норм? Масленка ни разу еще не моргала.
    Это можно увидеть не снимая крышку?
    З.Ы. а отчет по ВКГ ваще супер! Да еще и мой мотор!
  7. #1747
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Сейчас лью LM10W-50 - доволен
    С молибденом?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  8. #1748
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну, если не коробит 1-2 секундное бряканье гидриков при пуске мотора, то не мешай. пусть работает. Я вот не мешаю. Пока.
    Она из-за этого и не загорится. Этот клапан просто не дает маслу стекать из "башки"...
    Да. Глянь сзади ГБЦ, если сухо, то все нормально. Если мокро - менять.
    Да еще и мой мотор!
    Это мой мотор. А у тебя просто такой же
  9. #1749
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    С молибденом?
    Аха......с кадмием.
  10. #1750
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    с кадмием
  11. #1751
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Шутка! Ждем Ликви с мышьяком...... Это как жевачка с карбамидом или косметика с куэнзимом- звучит круто, но не более того. Как Вы себе представляете моторное масло с легирующим металлом в виде присадки?
  12. #1752
    Смущение
    Здравствуйте!
    Я присоединясь! Купил сашину весной 2011 (в марте). Масло заливал Aral Hightronic 10w-40, Motul 6100 10w-40. Стиль езды быстрая. Быстрый старт, и т.д. В пределах разумного конечно!
    1) Берет масло: 500-700 мл на 1000 км
    2) Горит Check, из-за качества топлива. В нашей стране нормального топлива нет еще...
    3) Двигатель начал работать шумно и неравномерно. Сказали компенсатор...
    4) Стоят диски на R16, посоветуйте какую ризину брать на зиму. Живу за городом, но часто езжу по городу...
    Заранее СПАСИБО!!! Не судите строго, еще много не знаю...http://passat-b5.ru/images/smilies/icon_redface.gif
    у меня AZM 2001 года, пробег 124500 км, пригнали 112000 км (не верится, хотя по заказу, хороший знакомый пригонял с Германии)
  13. #1753
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    VolksNIK, привет!
    По пунктам:
    1. Херово, это много даже для активного стиля езды. Такое количество масла сгорая может привести к описанному в пп№ 2 и 3. Для начала порекомендую замену маслосъёмных колпачков с паралельной ревизией направляющих втулок штоков клапанов (может быть сильный люфт, который даже при нормальных колпачках может привести к попаданию масла в камеры сгорания).
    4. Какую резину? Зимнюю на 16, высоту покрышки посчитает калькулятор на любом нормальном шинном сайте по марке машины и радиусу диска. Бренд? Да пофик, ИМХО... Я езжу на корейской (сейчас лето Нэксен, зима Кумхо) уже лет 7 на разных машинах и разных радиусах, разницы кроме как в цене с Мишлен не чувствую. Рисунок протектора выбирать следует исходя из преимущественных условий эксплуатации- я практически 100% зимой по городу (песок-соль-слабая кашка, чистят хорошо) потому выбрал ненаправленный асиметричный неагрессивный рисунок с ярко выраженными водоотводящими желобами, без шипов. Для моих условий это оптимально, что и подтвердили прошедшие зимы. Удачи!
  14. #1754
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    VolksNIK, рады видеть пополнение рядов двухлитровцев. По резине с дисками есть отдельная тема в которой наверняка десять раз пережевано все. Ну а из дополнений и пожеланий...чтобы не возникало вопросов в других темах и вообще на форуме - советую авто поместить в подпись. Так проще и удобнее будет для всех.
  15. #1755
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    VolksNIK, и ревизия ВКГ не помешает, болячка известная, с неё тема и началась в своё время...
  16. #1756
    С расходом масла я немного преувеличил, кажется.) Спасибо за советы!
    Насчет покрышек, я хотел узнать какой бренд лучше. Но кажется, что сколько людей столько мнении )
    Насчет масла, хотелось бы узнать допуск для наших машин )
    Вроде, пока, больше вопросов нет.
    СПАСИБО!!!
  17. #1757
    Получено: 38
    по допуску масла - 502 для нашего движка.
  18. #1758
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Ну и 504/507 никто не отменял......
    Расход масла надо контролировать, это обьективный показатель состояния двигателя и конкретно- ЦПГ. По резине- сами решайте, единого мнения нет и быть не может...
  19. #1759
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Приветствую, всех ...докладываю сообществу...проехал по югу России более 4000 км (Волжский, Краснодар, Анапа, Ростов и обратно)...всем землякам: имею опыт проезда короткой дорогой до Волгограда по левому берегу волги(короче на 160-170 км, ДПС, видео камеры и т.д. по маршруту...пишите в личку...
    По теме: расход масла за весь период грамм 200-250 (после капитального ремонта движка LM 5W-40 -синтетика конечно), несмотря на то , что заправлялся только на "лукойлах" и ТНК (АИ-95 премиум)в городах...чек загорался через каждые 300-400 км пути (снимал ошибку 16804 ноутом прямо в дороге, хотя на расходе не сказывалось в принципе- с кондером в среднем 8,0-8,5 л. по компу) в Анапе бензин видимо хуже- чек загорался через 50-60 км. Приехал домой, залил (тоже говорят РФ, у нас не делают в казахстане) АИ-95 - 300км даже ошибка не выходит....такое ощущение , что ошибка появляется при длительном движении под нагрузкой (90-110 км в час)...что думают по этому поводу наши профессора-пассатоводы?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  20. #1760
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    бери на зиму Нокиан Хакку, точно не ошибешься. На новые мождели (в смысле последние генерации хакки) цены очень кусачие,
    так что ищи предыдущие, 5ую или 6ую, по факту они из года в год их особо не меняют, добавляют пару "дизайнерских" прорезей))) и типа новая модель. Не знаю как вас чистят дороги, но у нас в Мск более менее чистят, и все же я выбрал шипованую и не пожалел. На хакке шипы очень хорошо держатся. У меня отец взял себе на патфайндер хакку по распродаже, наездил на ней около 30т.км. в основном по городу, так вот ни одного шипа вообще не потеряно
    я далеко не профессор-пассатовод, но думаю надо проводить ревизию/чистку топливной системы, да и свечи думаю загадились изрядно
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
Страница 88 из 328 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
