1. #1661
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    bobz, ты бы лучше расписал порядок манипуляций для человека. Да и другим ребятам не плохо будет вспомнить порядок действий.
    Буду очень благодарен.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #1662
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да хз, я так и не понял, что надо. Сингнал сервиса на дисплее сбрасывается элементарно (после замены масла)- нажать и держать кнопку сброса суточного пробега-включить зажигание/не заводить-отпустить кнопку суточного пробега-кнопкой выставки минут/часов клацнуть по часовой стрелке-вуаля, напоминание исчезнет, счетчик обнулится. С изменением сервисного интервала сложнее, точнее там всё просто, просто я не помню......по аналогии (а она должна быть) с В6 вот так:
    Изменение сервисного интервала
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
  3. #1663
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Вот за это спасибо человеческое.
  4. #1664
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Танунафик, здесь все свои......
  5. #1665
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день. Подскажите кто чистил кондей, каким лучше средством? Хотелось бы без разбора.
    Последний раз редактировалось antonylen; 14.08.2011 в 21:28.
  6. #1666
    Получено: 38
    Всем привет. Ну вот я снова дома снова в России. Из путешествия собственно ничего, только дела по дому и помощь старикам. Не получилось приехать в Уральск и свидеться с Серегой Карлсоном. Времени не было. Ну а по авто...есть небольшой опыт в ремонте электропроводки ауди 80 В4 92г. Одно могу сказать...не экономьте деньги и не ставьте дешевые китайские предохранители, а то могут быть такие же плачевные последствия как и на ауди. А именно выгорела часть проводов, расплавлен разъем в блоке реле и предохранителей. Оплавилось само место вставки предохранителя и корпус самого предохранителя, хотя сам он живее живых (нить плавления) и стоял по номиналу. Извините, но без фото,мне надо было за вечер сделать чтобы авто как инимум заводилось и работала светотехника. Хозяин уведомлен о произошедшем. Ну так вроде и все.
    Теперь по теме...
    antonylen, что понимаешь под разбором? Как минимум придется снимать бардачок и моторчик печки чтобы добраться до испарителя. Сам вот займусь на неделе этим делом. Очиститель и освежитель приобрел фирмы ликви молли. Но фирма, мне кажется, роли не играет. Состав примерно одинаковый и везде один и тот же принцип действия. Распыление через трубку и вспенивание состава. Освежитель у меня без трубочки, к сожалению, просто аэрозоль. Вот вроде и на все вопросы ответил.
    P.S. Что ни говори, а дома все же лучше. Это я вам, мужики, честно говорю
  7. #1667
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152876
    Я правда тоже ликви моли брал вроде, или хай гир... Не помню уже...
    Student, с возвращением! На прошлой неделе в очередной раз проезжал через СП... Правда ночью... В Макдоналдсе еще какую-то отраву покупал. Кушать хотелось сильно.
    Так чего-то дернуло меня сотаться за комплектом шин в Москву после работы... Бешеной собаке, как говорится...
    Кстати, сколько в Посаде ни видел Пассатов, не в тот день, а вообще, - НИ ОДНОГО с клубной наклейкой...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  8. #1668
    Краснодарский край г.Крымск
    Прошу помощи. Сегодня утром приехал на работ всебло окей. В обед завел машину (завелась хорошо), но страшно троит, калбасит так что аж вся машина дергается, тронулся поехал динамики нет, скорость не набирает, переодически загорается чек, ошибки выложу чуть позже (сел ноутбук)
  9. #1669
    МО,г.Солнечногорск
    цифровое обозначение или фото?
    Отлично, все доступно!
  10. #1670
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    himik74,это пропуски зажигания
  11. #1671
    Минск
    Любят на AZM'ах высоковольтные провода помирать. Так было у меня и у знакомого. Менялось комплектом. Заодно удобный случай почистить ДЗ и адаптировать, т.к. для замены проводов все равно снимать надо будет.
  12. #1672
    Сделал диагностику показало пропуск воспламинения в четвертом целиндре. Заменил свечи, проблема осталсь, буд смотреть высоковольтные провода. Может кто нибуть еще посоветует
  13. #1673
    Минск
    Посоветую быстрый способ диагностики провода. Снимите с провода 4-го котла экранирующую металлическую насадку и увидите чудо - двигатель заработает ровно. На практике из 2 случаев в обоих провод пробит был на этот экран.
  14. #1674
    Может ваша правда. на первом и втором цилиндрах металической насадки нет, на третем и четвертом есть, попробую Ваш совет снять насадку.
  15. #1675
    Минск
    А у меня со снятым экраном появились помехи на радио, но машинка поехала Так что если диагноз подтвердится, лучше поставьте все 4 экранированные, я себе брал комплект Бреми, по нашим старым ценам получилось в районе 42 долларов.
  16. #1676
    Planespotter, снял насадку, все стало ОК, огромное спасибо, но веже на свечи папал, заменил рабочие
  17. #1677
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    заменил рабочие
    Не выбрасывайте, могут пригодятся. Неизвестно, что Вы поставили...или зимой заменить залитые бензином (нидайбохканешна...).
  18. #1678
    Волгоград
    Доброго дня всем.
    Недавно стал обладателям данного авто, машинка первая и еще толком не ездил, досталась со всеми исправными узлами, поэтому акцент пока что делаю только на внешний вид. Есть у кого-нибудь возможность сфоткать двигатель? Полностью подкапотное пространство, в инете так и нашел толковых фоток, есть подозрение, что у меня нехватает справа декоративной крышки и патрубка воздухозаборника, а также слева как-то всё открыто, где бачок ГУРа. И еще вопрос - привезен он у меня с ОАЭ, делался специально для них, но интересно где сборка была, Европа или USA?
  19. #1679
    МО,г.Солнечногорск
    Если катафоты на бамперах есть то USA
    От куда такая уверенность? С каким пробегом и цена?
  20. #1680
    Волгоград
    Нет таких и номер не квадратный. В VINе 11 буква p - значит немец получается, но один умник мне говорит, что для ОАЭ собирали именно американцы) А я такой инфы вообще не нашел, вот и хочется разобраться.
    Уверенность потому, что машина от знакомого человека, а все мои родственники и знакомые всю жизнь занимаются автомобилями Пробег 130000. Я купил с мелкими дефектами на кузове, после их исправления и докупки жидкостей и всяких мелочей мне она встанет итого в 320. У нас такие начинаются от 350 и требующие еще вложить 50-70. Недавно смотрел 1.8T хайлайн, состояние великолепное, но 470 Так что я доволен
    Последний раз редактировалось alex-t; 17.08.2011 в 14:24.
Страница 84 из 328 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
