1. #1521
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Опишите пожалуйста подробнее для Vagcomrus 3.11
    Если мне не изменяет склероз, то это 34 и 43 группы двигателя в базовых установках, тест на старение лямбда зонда. Да вот, собственно, и букварь в помощьбазовые установки.pdf Если появился вопрос по кнопке начала теста, то у себя на автомате мне вполне достаточно нажать тормоз и обороты автоматически поднимаются до тестовых. И напоследок...все тесты и проверки рекомендуется выполнять на хорошо прогретом моторе, оптимально прокатиться несколько км, а потом теститься.
  2. #1522
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    antonylen;3287878]Всем привет. Небольшой отчет по использованию LM1992:
    - уменьшился расход бензина примерно на 8%
    - значительно улучшилась приемистость (тапку в пол)
    - расход масла не изменился примерно 300 грамм на 1000 км
    практически тоже самое могу отметить ...машина стала как бы мощнее...насчет расхода не скажу позже
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #1523
    Сыктывкар
    если честно, то не понимаю зачем тогда везде где вбиваешь мой двигатель, выдает именно блок с буквами FB, блок с буквами EQ просто снят с производства, и блок FB идет взамен блока с EQ, у меня есть подозрения, что где-то в проводке не все посмотрели, просто когда блок был утонул, повредилась клейма на штекере, ее так и не поменяли, почистили и все... после установки нового блока электрик с "прямыми" руками сказал, что она еще послужит, хотя мне порекомендовали ее все-таки заменить. Может причина кроется в этом, может этот проводок как раз отвечает за CAN-шину?
  4. #1524
    Получено: 38
    все может быть, может оно и так.
  5. #1525
    Сыктывкар
    ясно, спасибо тебе за советы, а то совсем никто не отвечал буду копать дальше...
  6. #1526
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Тут не профи, а любители, если молчат- значит не знают......тем более тема АКПП- тёмный лес.
  7. #1527
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Не, ну можно насоветовать всякой пурги!
    В отличии от других форумов, я на нашем такого не встречал, тьфу-тьфу-тьфу.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  8. #1528
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Sergey Pechkoff, таки да......
  9. #1529
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    стукнись к Алексею (kalex), он собаку съел на этом
  10. #1530
    Сыктывкар
    Спасибо за советы, а то писал в разные темы и никто ничего не сказал... Здесь хоть кто-то отреагировал!
    p.s. машину взял недавно, хотя в вашей ветке уже давно=)
  11. #1531
    Краснодарский край г.Крымск
    здравствуйте AZMовци подскажите как поменять щетки генератора, смотрел там не где не подлесть
  12. #1532
    Получено: 38
    himik74, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142340 здесь вот описано много чего по ремнту. Как ни крути надо снять будет крышку, а потом уже и к регулятору лезть. Не ленись в базу знаний лазить иногда.
  13. #1533
    Привет...У меня 2-х литровый azm 2001 года B5+, подскажите у кого аналогичные машины ...При нажатии на педаль, обороты протупливают секунды 2-так и должно быть?Я просто сразу на такой ездить начал и мне показалось это странным(фильтра все новые, иинжектор прочищен)
  14. #1534
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Парни, а есть у кого-нибудь номерок "вставки" бензонасоса, ну, то есть самого мотора, без всей этой пластмассовой приблуды?
    Мне тут дали номерок E22-041-077Z от VDO, одноклубник ставил ее себе на AWT, но она, судя по всему рассчитана на давление в 3 бар, а наш насос на 4... Он говорит, что все нормально стало работать после этого и машина поехала... А меня вот все равно "терзают смутные сомнения" (с)...
    Интересуюсь, поскольку есть вариант заказать ее отдельно за 2740 р... Жаба душит переплачивать за ненужную пластмассу в два-три раза
    Student, ты не глянешь на старом насосе? У нас они одинаковые... Впрочем, как и на свистках...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  15. #1535
    На холостых перегазовываешь стрела на месте,только при задержке оживает...на ходу все в норме
  16. #1536
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Да, еще, мне тут сказали, что обратный клапан стоит именно во вставке самой... Даже не знаю, верить, или нет. Может оно и вправду так?
  17. #1537
    Приходиться сильно перегазовывать когда трогаешься
  18. #1538
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Щётки отдельно не меняются, меняется вся "шеколадка".
  19. #1539
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    работу флейты проверяй
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  20. #1540
    подскажите может кто снимал генератор на нашем двигателе, как он снимается по ссылке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142340 что давал Student двиготель другой и генератор тоже, а там другие крепления
Страница 77 из 328 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
