1. #1441
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от wadikAZM Посмотреть сообщение
    да заправки менял, бензин тоже что про бывал как92 так и95 лить, но все как было
    значит бензин исключили
    катализатор сразу не причем
    Что свечей на них проехал примерно 7000 только, и местами менял не помогает
    тогда свечи тоже исключаем
    Ну тогда остается только замер компрессии и начинай крепко дружить с мотористами (копи денег на вскрытие и ремонт двигателя)
    al88f, посмотри, пожалуйста, мой лог про расход воздуха. Пост № 1432.
    Я правильно понимаю, что ДМРВ можно из подозреваемых исключить?
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  2. #1442
    Пенза
    Привет всем. Неделю назад приобрел Passat b5+ 2.0/azm. Разрешите вступить в ваши ряды...Машина обалденная - приемистость, подвеска...все на высшем уровне...Только вот из под клапанной крышки подтеки масла и из трубки которая входит в нее, почитал форум...купил прокладку буду менять и чистить ВКГ...еще датчик жидкости стеклоомывателя заругался, залил я в бочок воды и через час смотрю на асфальт - лужа под левым колесом, в общем вода вытекла до какого то уровня...я так понял течет из омывателя фар... что с ним делать???
  3. #1443
    Россия, Волгоград
    Alex_b5+, привет!
    Поставь машину в подпись, так понятнее будет.
    Не факт что омыватель фар течет, бачек с жидкостью тоже находиться над левым колесом.
    Ну а если омыватель - ищи лопнувшие трубки.
  4. #1444
    Пенза
    Смотрел на пыльник вроде теч ближе к бамперу...хотя туда сложно подлезть точно не видно....Мне придется бампер снимать чтобы заменить или есть другой способ?
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  5. #1445
    Россия, Волгоград
    Бачек стоит между бампером и колесом, скрыт за пластиковым подрылком.
    Излюбленное место для тех, кто вовремя не успел залить зимнюю омывайку
    А чего менять собрался?
    Надо сначала понять где течет...
  6. #1446
    Пенза
    Лопнувшие трубки про которые ты выше писал)
    В выходные буду масло менять...заодно и бачок как следовать изучу и место течи...Просто где то читал что может быть сам насос, вот и думаю попал я на деньги или не попал))
  7. #1447
    Россия, Волгоград
    Там насос стоит копейки.
    Чтоб не снимать бампер можно попробовать на яме поддомкратить авто, снять колесо, снять подкрыльник, и почти все будет видно.
    Насос оригинал стоит 1200, аналоги от 200.
  8. #1448
    Пенза
    Спасибо Сергей...буду пробывать
  9. #1449
    Нижний Новгород
    Alex_b5+,привет, а у тебя не универсал часом? Бывает на них шланг с насоса соскакивает который воду на омыватель заднего стекла подает. Дык вот, рычаг то жмешь чтоб на заднее стекло брызгало а вся вода как раз из под переднего левого колеса и вытекает.
  10. #1450
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Да, расход воздуха в норме
  11. #1451
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    если течь ближе к бамперу то около форсунки омывателя есть соединение троиник.смотри его
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  12. #1452
    пос. Пролетарский
    Спасибо, буду мерить,как сделаю отпишусь, если что то буду ремонт делать сам, наши движки делаю и думаю свой тоже сделаю.
  13. #1453
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Доброго дня уважаемые форумчане. Зовут меня Сергей.Продав пассат улыбку, приобрел B5+.. у нас в Казахстане ажиотаж в связи с вступлением в таможенный союз... все торопятся покупать . Заказал из Германии... что сказать, спасибо форуму, порваная трубка найдена в первую же неделю... неоригинал в пересчете на рубли стоит 1100, такие вот цены... к сожалению расходников тех фирм которые считаются достойными у нас практически не найти, только через экзист в самаре...
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  14. #1454
    Golf Аватар для Реаниматолог
    Sweden Stockholm
    Получено: 38
    Отправлено: 13
    Доброго времени суток Вам. Облазив темы по нашему движки в нашей ветке и ветке AUDI- очень много написано про масложор ALT. Пишется про расход от 300 до 1000 мл масла на 1000 км. Думал,когда же меня коснётся сея участь? Ну вот наконец поимел серьёзный пробег и загорелась она наконец то маслёночка. Долил 300 гр. Решил координально помыть мотор. В бак залил ЛМ 1992, в масло на 100 км ЛМ 1990, перед заменой масла на 10 мин холостого хода ЛМ 7507. Масло поменял (не меняя бренда) Castrol EDGE 5-30W (был магнатек 5-40), Vag допуск 504-507. Через 4000км опять поменял масло Castrol EDGE 5-30W. Сейчас полёт 5000км после повторной замены масла, маслёнка о себе не напоминает.
    Естественно была проверена вся вентиляция для блока цилиндров. Под замену пошёл клапан воздушный 06B 103 235 G и 06B 103 211 H.
    Ну вот наверное и всё))) Счастливый обладатель нежрущего ALT)))
    VW Passat B5+, 2004 2.0 ALT,сарай-продан. Subaru Forester-продан. SY Rexton-продан. Toyota Venza-tjänstebil. Acura MDX.
  15. #1455
    Россия, Волгоград
    Реаниматолог, еще один жирный "+" в пользу ЛМ 1992?
    Серега, к нам на юга пока не собираешься?
  16. #1456
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Привет! А щупом слабо попользоваться? Жёлтая масленка- для ленивых немцев...к тому же ездить с тремя литрами масла в картере хуже, чем с четырьмя- масло быстрее стареет. С промывкой Вы круто...ИМХО, вся химия- от лукавого, одно лечит, второе калечит- будьте аккуратнее с этим. Всё необходимое для промывки ЦПГ есть в нормальном моторном масле, просто укоротить интервал первой замены до 2 ткм, а второй до 5 ткм...
  17. #1457
    Sweden Stockholm
    Получено: 38
    Отправлено: 13
    Серёга, привет))) Может по осени приеду, квартиру на продажу выставлять. И в октябре проездом буду на рыбалку.
    Про щуп , bobz, это ты конечно прав))) Я наверное должен спросить- я где ЭТО?))) А если серьёзно, то на 5000 км ушло два деление (2 мм).
    Согласен, с химией конечно жёстко поступил. Но вроде пронесло. Зато движок работает как новый, т.е. я его вообще не слышу на ХО и резвее стал летать мой сарайчик, хотя и раньше не жаловался.
  18. #1458
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    [QUOTE=karlason;3269011]Доброго дня уважаемые форумчане.
    Привет Серега! там описка в личке 2500 км обкатка конечно ...добро пожаловать...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  19. #1459
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Реаниматолог, сними плиз логи по температуре ОЖ, термостат когда менял?
    Если кольца залегли, только химия, качественное масло удлиняет интервал между раскоксовками
  20. #1460
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Серёга, привет))) Я наверное должен спросить- я где ЭТО?))) А если серьёзно, то на 5000 км ушло два деление (2 мм).
    2мм за 5 ткм- это ПРОСТО ОТЛИЧНО. Про щуп- безабид......просто многие надеятся на желтую лампочку, которой может и не быть в комплектации. С промывками Вам повезло- часто возникает трабл с форсунками/насосами на бензе, когда в топливный бак льют химию для очистки колец и топливной системы.
    Согласно отзывам на сайте "Лавра" положительный результ раскоксовки не превышает 20-25 процентов..., а так- замена колец....
Страница 73 из 328 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
