1. #1321
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Наши моторы проектировались под фв503, а там вообще 0в30
    Насколько я помню по АЗМ в сервисной было прописано 502 (время/пробег) и 504 (лонглайф)...допуски по маслам
  2. #1322
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    на момент покупки был скручен минимум в два раза
    KonVinsen,да я согласен здесь, эффективность Лавра и тому подобное на 80-90% зависит от пробега и стиля "езды" предыдущих владельцев...а может и самого предыдущего качества ТО авто...ведь что это "Лонг лайф": замена масла каждые 15000 тыс???? Это что...? масло с присадками по "нанотехнологии" ??? Да нет конечно (любящий и разбирающийся автолюбитель и профессионал никогда так относится к двигателю не будет)- это политика ( а немцы педантично выполняют требования инструкции) - "убей" свой двигатель за 7-8 лет , (А то и раньше)- збагри ее перекупищикам и купи новое авто!!"!!!! а заводы Вага будет над чем работать....ведь раньше Авто из германии (до 1998г.) считались одними из самых надежных
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #1323
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    [QUOTE=zmey_goga;3233160]SERegaSV,
    ...Прошу прощения , для уменьшения расхода масла из списка заменили только МСК и гидрики? простите , по моему этого мало эффективно...мастер когда я колечки менял...показал мне маслосъемные кольца с В5 и В4 разница почти в 1 мм по высоте! Думаю поэтому быстро изнашиваются они на В5-х наших пасиках (такова видимо их политика- не надо слишком , и потом вся байда начинается: масложер, нагар...за падание колец забитый каталик и т.д. ...поэтому чем раньше поменять колечки ...тем лучше...конечно если не поздно...и не надо будет уже расточку делать головки...износ колец Лавром не устранишь это могут и отцы-пассоводы подтвердить[COLOR=Green]...понятно мы -то хотим что бы машинка бегала и как можно меньше кушала денежек...
    Ну понятное дело что замена ГРМ - никак не связана с масло жором! )))) Это был так сказать КОМПЛЕКС! )))
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  4. #1324
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Нет, лонг это или предельно 30 000 км пробега или предельно 2 года в моторе. Окончание сервисного интервала определяется программно на основании многих параметров (средний суточный пробег, средняя температура ДВС по датчику в градусах, среднее количество оборотов ДВС...учитывается в расчётах многое, даже количество открываний капота), и не факт, что Вы накатаете на лонге 30 тык. Статистика показывает от 22 до 28 ткм...
    Еще фишка маркетинга. За 25 ткм пробега придётся долить литра полтора-два, это практически 50% замена масла по ходу пьессы...
    Комплекс присадок значительно (со слов......) отличается от обычного масла. База смешана на основе полной синтетики и гидрокрекинга (сочетает в себе все плюсы полной синтетики и плюсы гидрокрекинга, это сочетание, типатого, гасит их индивидуальные минусы).
    Была авдотья сотка в С4 кузове, 2,3 бенз, пробег хз (на приборке было 250 ткм, когда покупал) два года отъездил, добавил своих 60 ткм- только маслосьёмные колпачки сразу поменял (жрала литр на ткм, думал каюк мотору)- расходовала 70 гр на ткм как не жарь...
  5. #1325
    Отправлено: 12
    KonVinsen,Да из старой машины новой не сделаешь....при проведении кап ремонта ...имеется ввиду такие дошедшие до точки двигатели...как например у меня, расход масла был 1300-1500 мл на 1000км. тогда только это может спасти Лаврами здесь уже не поможешь , а если до 500 мл. на 1000 км ...то можно и попробовать....
    Вот когда покупал был выбор либо АУДИ до 1998 года или пасик посвежеее, но Пася мне больше нравился и нравиться ...еще обкатку не прошел посмотрим , что у меня после капа вылезет по маслу.... отпишусь тогда...
    Вот вот значит ситуейшин с эти "Лонг Лайфом"еще хуже чем я думал 28000 км!!!! ....вот по ушам то там (Германии) как ездят ...не кактках , а на кировцах....
    SERegaSV,да конечно я понял, заодно надо было раз морду то снимали....я когда собирался только колечки сменить ...дошел до выжимного...который в руках у мастера развалился....а так почти все резину и "бронзу" в моторе кроме маслянного насоса поменял... и мастер свой был -советовал и показывал износ - "лучше это поменять"...."И вот это тоже на последнем износе" и вот это ...это как в том мультике про винипуха и пятачка у кролика в гостях.. ..." и они посидели еще немножко , а потом еще немножко.... тут уже у какого какой бюджет...а то как говорят на форме, " а мож лучше на В6 -й откладывать , да забить на масложер?"
  6. #1326
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    +1
    50/50
  7. #1327
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Замена маслосъёмных колпачков требует демонтаж головы...
    Да это я в курсе.
    очень мало отчаянных, кто возьмётся на моторе резинки менять...это минус.
    Да и незачем, так то... Не такая уж проблема большая голову скинуть.
    И как оно? На вкус...?)
    ХЗ, нга вкус не пробовал
    30000
    Но лучше не надо... 10000 км... А то и чаще.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  8. #1328
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да, но это значительно сложнее и затратнее, чем скинуть клапанную крышку.
  9. #1329
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Логично
    ЗЫ... Я если и буду морочиться, то сам...
  10. #1330
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Есть сайт Лавра. В конце есть раздел- вопрос/ответ..... нейтральный результат (ничего не изменилось) 75%
    ну так и смыла нет делать тогда эту геморойную процедуру. По отзывам людей с ауди клуба проще залить присадку LM1992 в бак, от неё и эффект есть и "грязных" манипуляций с двигателем делать не надо.
    сказки
    ну посмотрим...хочу попробовать, тем более что присадка стоит копейки
    Рассказывал, что перекидывали поршневые/направляющие клапанов/сальники клапанов- НИХРЕНА не помогало в большинстве случаев
    о чем я и писал, люди пришли к этому выводу уже давно....это очень дорого и бессмысленно
    раскоксовку разными методами делаю несколько раз в году.
    LM 1992, как раз для раскоксовки...Как я понял по их суждениям, как раз недоработанный конструктив наших двигателей и вызывает преждевременное коксование..а если сюда добавить качество нашего топлива, то еще быстрее..
    еще раз повторюсь, ЛАВРом раскоксовывать геморойно, открутить свечи, залить определенную дозу, провернуть двигатель, и потом он еще какое-то время будет дымить жутко...при этом не факт что поможет
    не знаю как на вкус...но запаха у него нет точно, это масло пока вроде как не подделывают
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  11. #1331
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Если бы Вы видели первый выхлоп после разкоксовки......там стока гуана вываливается, что мама не горюй. А добавкой в бенз все это вымывается в масло и там остаётся...тоже не гут.
    ИМХО- я делал дважды сам, ничего геморойного. Двигатель проворачивается на пятой передаче толкая машину руками. Другой вопрос- эффект...и стоимость замены свечей и масла.
  12. #1332
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    главное чтобы с этим гуаном ничего нужно не вывалилось...ЛАВР достаточно жесткий химикат, хотя о прецедентах я не слышал, но все же
    ну это уже геморой, по сравнению с "открыть горловину бака, и залить на полный бак присадку")))
  13. #1333
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Нет, я не спорю... Просто есть мнение и мое совпадает с ним, что вымывая кокс из камеры сгорания промвка, добавляемая в топливо делает в других узлах не совсем хорошие вещи. Например, не известно, насколько совместима присадка с внутренними компонентами той же топливной (бензиновой) рейки/форсунки. Известны случаи, когда после добавления присадки, очищающей топливную систему люди с ней же получали колоссальные проблемы. Вообще, ИМХО, все присадки от лукавого.
  14. #1334
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    согласен...что делать если другого решения проблемы нет.
    Да и думаю такой производитель как LM не станет фигню делать, а все проверит.
  15. #1335
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Двигателя AZM ставились на VW T4 с 1997 года и я не думаю что они считались не доработанными. Он считался простым и надежным двигателем.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  16. #1336
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а по моему он и сейчас прост и неприхотлив в отношении вентиляции картера и прочих трубочек как у турбинистов.
  17. #1337
    МО,г.Солнечногорск
    правда сменил брэнд после АХЛа...
    на каком масле?
  18. #1338
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    на каком масле?
    С мобилуса ушёл на арал.
  19. #1339
    МО,г.Солнечногорск
    Aral HighTronic 5W-40 ?
  20. #1340
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да для бенза. У меня сейчас жена на нём катается, я на 431.
Страница 67 из 328 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
