1. #1221
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Все это для замены нижнего шланга ВКГ!
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #1222
    Привет коллегам АZМ !Подскажите пожалуйста стоит ли устанавливать газ.оборуд.и какие отзывы об эксплуатации.
    В 5 + 2.0. АZМ. 04.АКПП.
  3. #1223
    МО, Нахабино
    Добрый вечер колеги. У меня такая проблема: после долгой стоянки заводится со 2 раза. Выяснил проблема в давлении топлива за час падает (снимаю трубку давления с насоса, а от туда 2 капельки, толи клапан толи РДТ). Если кто мерял давление подскажите где и сколько зо это хотят денег?
  4. #1224
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    magakola, С днюхой!
    По теме, такая же фигня меня. Тут дело даже не в самом насосе, т.е не в том, сколько он может накачать, а в обратном клапане, который не держит давление в магистрали, будь он не ладен. Сам до него добраться никак не могу.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  5. #1225
    МО, Нахабино
    Спасибо.
    Клапан отдельно меняется?
  6. #1226
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Не знаю. По ходу дела нет.
  7. #1227
    МО,г.Солнечногорск
    Если не затруднит покажите на схеме местонахождение клапана или он находиться в насосе.
    Сегодня на конец поменял нижний шланг ВКГ - час работы
    Оказался лопнувшим почти пополам гофр, нагар есть но не забит.
    После замены показалось что стало лучше тянуть.
  8. #1228
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Я сам не видел его еще.
  9. #1229
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    блин, мужики дома практически не бываю чтобы препарировать свой насос и сфотать вам все. Не буду же я в 11 часов вечера ковырять его. Насчет обратника...он находится в корпусе насоса (не тело с моторчиком, а именно корпус) шланг с обраткой уходит в корпус рядом с телом после сеточки фильтра и все. А где он внутри и как выглядит не знаю.
  10. #1230
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Student, привет. Стуки победил?
  11. #1231
    Получено: 38
    AlexS9744, привет, некогда абсолютно. По ребятам поездил, побеседовал с сервисниками знакомыми, бОльшая часть сходится на том что стучит рулевая тяга. Денег она стоит нормально, но терпимо, а вот как менять? поштучно или парой сразу? Слева махну если, то справа стоит ли менять чтобы не лазить десять раз туда? Или кататься пока справа не застучит?
  12. #1232
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Я бы не стал, наверное... Тут лотерея. Я на Б4 менял одну тягу, вторую так и не пришлось менять...
  13. #1233
    Получено: 38
    Наверное так и поступлю, поменяю только одну. Вот руки теперь дошли бы, а то живу на даче все выходные, вечерами тоже завал.
  14. #1234
    МО,г.Солнечногорск
    1. Расшифруйте пожалуста
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Intermittent
    2.Должны ли меняться показания второго лямда-датчика
    они постоянны и показывают -6,6% (давал газ)
    может лямда умерла
  15. #1235
    Получено: 38
    по поводу первого... клик и скачать всегда будешь знать ошибки с переводом. Далее по поводу второго пункта...тест на старение делал? И в какой гуппе смотришь показания по второму датчику? Если есть вопросы, то отсюда сможешь почерпнуть много инфы и не только по нашему движку, ибо вещь универсальная.
  16. #1236
    МО,г.Солнечногорск
    может лямда умерла
    Может кто пояснить?
  17. #1237
    Получено: 38
    antonylen, ну я же спросил тебя четко в какой группе смотрел? Для чего в очередной раз выкладывал файлы с группами и кодами ошибок? Если смотрел там где положено и цифры тупо стоят и не меняются, то датчик сдох, ибо там хоть десяточка две да должны прыгать. Какое напряжение показывает датчик?
  18. #1238
    Байконур
    Добрый вечер,господа. Принимайте новобранца в AZM-ряды Перелопатив весь топик не замечал чтобы кто-то сталкивался с данной проблемой,так что если это уже где то обсуждалось - просьба сильно не бить,а указать ссылку вечерочком решил проехаться чуток. сел,завёл, выехал из двора,проехал светофор,вдруг машина начинает дёргаться, начинает мигать фатальная лампа проверки двигателя. Я быстренько свернул на обочину, открыл капот,а там всё горячее,как будто 2000км без передыху катил. Подождал пока остынет,завёл. Двигатель сильно шумит и ,судя по всему, троит. В чём может быть причина? Серьезно это или нет? Что менять? Заранее спасибо
  19. #1239
    МО,г.Солнечногорск
    Своего шнура и компа нет, смотрел любитель
  20. #1240
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    barabaneer,умерла катушка у тебя
Страница 62 из 328 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
