1. #1201
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    можно проверить, перекинув стойки справа налево
    придется этим заниматься чтобы исключить вероятность рейки и рулевой тяги. Если перейдет на правую сторону - копать в сторону стойки или опорного подшипника.
    Черт побери так это же у меня еще и сход-развал уйдет из-за верхних рычагов, они же в сборе снимаются с чашкой. Гемора сколько Будем думать гадать что и как делать.
  2. #1202
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ничего вроде не должно уйти. Я менял верхние рычаги, снимал стойки с чашками, потом поставил, все осталось как и было. Никуда не тянет, резину вроде не заметил, чтоб жрать начало. Правда я чашку от стойки не откручивал. А в кузове она фиксируется в одном положении.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #1203
    Привет коллеги!Я тоже менял рычаги и вер.и низ,после загнал на с.развал-отклон.нет.Удачи!
    В5+04г.АZM.2.0.
  4. #1204
    Получено: 38
    Ага, спасибо, мужики, значит будем тратить выходной день и менять стойки местами, очень не хочется менять то, что исправно. Просто я еще того мнения что если менять, то менять сразу парой, то есть если виноват опорный подшипник, то менять два потому как с другой стороны тоже значит на подходе и скоро сдастся. то же самое могу сказать и про амморт. Все это деньги и время, которого у меня жуткий деффицит.
  5. #1205
    Казахстан, Кустанайская обл., г. Рудный
    Привет всем!!! хочу поменять помпу (протекает) на AZM, морду снимать придется или можно изогнуться и снять её без снятия морды???? искал по AZM отчеты и ничего не нашел.... мож пропустил где.
  6. #1206
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Были кулибны, у которых руки сгибаются в шести точках- меняли ГРМ без перевода морды в сервисное положение (снимать полностью со сливом антифриза и разъединением шлангов системы охлаждения ДВС НЕ НАДО!). Но это из рязряда шаманства. Выкатите морду в сервисное положение (это дает примерно 20 сантиметров между радиатором и помпой и занимает минут 30) и не надо
    изогнуться
  7. #1207
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Brezze, Как на AZM, не знаю, я на своем ALT менял прямо так.
  8. #1208
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    При таком способе есть шанс залить ОЖ ремень ГРМ, а это не есть гут.
  9. #1209
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    как снять нижний болт генератора не снимая морды?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  10. #1210
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    открутить вискомуфту и отодвинуть ее к радиатору
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  11. #1211
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    есть
    а это не есть гут.
    да
    Но тряпочки рулят Главное поплотнее все заткнуть
  12. #1212
    МО,г.Солнечногорск
    Как не отодвигая радиатор в ремонтное положение?
  13. #1213
    Спасибо откликнувшимся, но я уже всё забабахал, не было времени уже ждать, полилось как из ведра... Честно говоря колдовал колдовал и наколдовал! Пришлось помучатся но теперь всё "гуд", благо инструмента всякого навалом. Старая помпа как после атомной войны. могу сфоткать и выложить. Хотел замутить отчет но, не стал, без снятия морды было бы как то неинтересно и не особо понятно.
  14. #1214
    МО,г.Солнечногорск
    Вопрос и задача в тему: Менял ГРМ снял оригинальную помпу и термостат, в роде и ролик ГРМ оригинальный. Выработки на нижнем шкиве нет. Машина прошла 162 тысячи. Вопрос сколько скрутили пробега?
  15. #1215
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Все там делается элементарно... Поделюсь немного опытом как я менял вискомуфту, может кому пригодится... Откручиваем болт крепления вискомуфты, снимаем ее с подшипника и опускаем немного вниз, затем откручиваем два болта крепления генератора и сам генератор подаем немного под коллектор, после чего без труда вытаскиваем вискомуфту с крыльчаткой вверх... собирается все в обратной последовательности)))) если кто-то где-то уже об этом говорил прошу сильно не ругать, всю тему сначала времени читать нету))))
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  16. #1216
    МО,г.Солнечногорск
    Как к нему подлезть? Может у вас другой радиатор. Авто на ручке? С климатом?
  17. #1217
    Получено: 23
    ты поиском умеешь пользоватся?
  18. #1218
    МО,г.Солнечногорск
    Все нашел. Шестигранником изнутри отвернуть застопоренный шкив вискомуфты.
    Последний раз редактировалось antonylen; 20.05.2011 в 20:26.
  19. #1219
    Орел
    Абсолютно верно... И там потом без труда все снимается)))))
  20. #1220
    МО,г.Солнечногорск
    Все это для замены нижнего шланга ВКГ!
Страница 61 из 328 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
