1. #921
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от smsergei Посмотреть сообщение
    Ты нашел ответ на этот вопрос...вообще что за клемма.???
    неа, так до сих пор и не понял в чем засада кроется. Надо другие форумы поглубже покопать.
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Расскажите о опресовке ВКГ
    а ты в поиск введи опрессовка - обчитаешься.
    специальное средство Ликви Моль для чистки заслонок
    смотри эти средства могут разъесть патрубок к ДЗ. В идеале ее снимают и моют очистителем карбюраторов с кисточкой.
  2. #922
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    натяжной ролик компрессора можно открутить только с низу, сняв защиту?
    Да. Предварительно ознакомившись с процедурой последующего натяжения.
  3. #923
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Да хочу спросить кто нибудь резину 205/65 R15 ставил, не задевает?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #924
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    У меня 205/60 R16. Не задевает.
    А вот для наглядности твой вариант в сравнении с моим:
    Не будет она задевать
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  5. #925
    МО,г.Солнечногорск
    Не вопрос, спасибо все наглядно.
    Вот еще вопросик. Планировал заменить гофру выпускной системы. Мастеро сказал что она на подходе. В екзисте пояснили что она идет вместе с оригинальной трубой. Может кто подскажит размер или аналог, чтобы можно было заказать в том же екзисте.
  6. #926
    Получено: 38
    у меня на лете стоит и на дачу езжу даже груженым - не задевает.
    в любой автомагазин заедь и купи отдельно гофру. Только предварительно длину посмотри и диаметр.
  7. #927
    МО,г.Солнечногорск
    хорушо а такую 195/70 R15 для зимы повыше, кто нибудь ставил?
  8. #928
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Но вид будет
    Так и надо сделать.
    рублей 500-600 стоит...
  9. #929
    МО,г.Солнечногорск
    хотелось бы размеры узнать чтобы под машину не лазить[COLOR="Green"]
    Добрый вечер AZMовцы. Сегодня ездил по трассе:
    - в населенных пунктах на светофорах температура чуть ниже 90
    - при скорости 90-100 температура 85
    - при скорости 100-120 температура 80
    - при скорости 120-140 (разов даванул) меньше 80
    Зимой немного мерз с климатом при температуре 85 по городу
    При запуске и прогреве утром использовал клавишу замкнутой вентиляции для более быстрого прогрева салон
    Плотность антифриза мерил -35-40, да и на вид светлый красный, прозрачный.
    Пришел к выводу и заказал в экзисте что умер термостат. Вообще по логике термоэлемент в термостате умирает через 8-9 лет (то же было и предыдущих двух машинах)[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось antonylen; 21.03.2011 в 20:27.
  10. #930
    Получено: 38
    поиском по форуму пройдись может найдешь чего похожего
    Описания температуры твои дают 100% уверенность в смерти термостата.
  11. #931
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Ну, у меня на ALTe 55х120 мм., как у вас, я не знаю, но подозреваю, что такая же...
  12. #932
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день. Начну свою повесть.
    Сегодня поехал менять термостат, решил сделать на сервисе, слить антифриз, нормально завинтит два винта, проверит и т.д
    Заранее заказал в экзисте термостат фирмы GATES (что делает ремни), пришел - в коробочке на самом ни чего не написано кроме того что сделан в Германи, с ним 4 резиновые прокладки, и две типо поранитовых
    Приехал в сервис, мастер сказал что это универсальный и он не очень.
    Открыл кожух ГРМ, и тут началось. Короче два мастера сделала заключение ремень менять. А то газанеш он перескочет. Ремень на самом деле вызывал подозрение, а точнее его натяжение. При надавливании пальцем он свободно прогибался почти на сантиметр и самое главное он не возвращался обратно, только после проворота. Но при следующей проверки то же самое.
    Поехал покупать запчасти, ГРМ ремень, ролик, помпу и новы термостат.
    После покупки поехал к знакомым в частный сервис. Другой мастер сказа, что в принципе так и должно быть, но ремень свободно оттягивался на 1 сантиметр и не возвращался! Это какое же расхождения зажигания фаз ит.д.!
    Раз все купил, а также взял ремень генератора и компрессора. РЕШИЛ ВСЕ ТАКИ ПОМЕНЯТЬ РАЗОМ!
    Сняли оригинальную помпу (не жужала). Ролик SKF. Сравнили пружину ролика ГРМ нового и старого на ощупь натяжение пружин одинаково, без каких либо заеданий. Все поставили в процессе заменили ролик натяжения ремня компрессора кондиционера.
    Натяжение ремня ГРМ стало лучше, но главное что он возвращался обратно.
    Все собрали. Термостат заменили GATES за 207 руб.(купленый в начале) на Wahler за 740 руб., но исполнение полностью похоже. Такая разница в цене!
    Вывод:
    - у меня новые ремни 3 штуки
    - новый ролик компрессора
    - ГРМ + помпа новые должны пройти минимум 80 тысяч (плюс точное совпадение фаз должно уменьшить расход)
    - новый термостат, проверили его работу (температура как вкопанная 90, и климат стал лучше работать)
    - мне разобрали и собрали передок авто, я убедился что авто было немного бито но все заменено с разборов и в хорошем состоянии
    - проверили работу виско муфты и эл. вентилятора после зимы, ролика натяжения генератора (было подозрение что он шумит, не он)
    - ушла вибрация на прогретом двигателе при остановке!!!
    Вот так жду комментариев. Денег за работу, ну чуть меньше стоимости запчастей, жалко но терпимо, правда в 10 раз больше чем за замену термостата.
    PS: Машину брал у владельца который эксплуатировал ее в течении 3 лет (типо после германии) и поменял 65 тыс. назад ГРМ больше не чего не известно, сервисная книга как у многих отсутствует.
    Сам эксплуатирую ее 3 месяца.
    !!! А товарищи АZM при установки ГРМ попробовали покрутили немного распредвал, как полагается в верхней мертвой точке. КЛАПАНА ЗАДЕВАЮТ!!!
    Вопросик у всех ли стоит штатно шумоизоляция капота? Или многие сами устанавливали?
    Пожалуйста выложите фото штатного знака аварийной остановки для варианта (иниверсала)
    Как он может помещаться в правую боковую нишу?
    Последний раз редактировалось antonylen; 24.03.2011 в 09:48.
  13. #933
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    ну так неправильно установили.там же метки есть на шкифе распредвала
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  14. #934
    МО,г.Солнечногорск
    Да нет. Да нет просто попробовали. Развеиваю миф - что клапана не встречаются
  15. #935
    Получено: 23
    Привет. Я так и не нашел ответа по по поводу ошибки...17911 клемма D на генераторе
    это сигнал нагрузки.идет с генератора в ЭБУ
    Если у тебя стоит не оригинальный регулятор то ты обречен на эту ошибку
    Вот как то так
    ты утверждаешь что на Azm не встречаются?
    а все допер
  16. #936
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    зато в голове не гоняешь... Оптимальный вариант
    ну, примерно так... Помпу какую ставил?
    Это только по стрелке. На самом деле она гуляет все равно...
    жалко
    Чтобы не было жалко, засучай рукава сам. Я, как и многие здесь, думается мне, эти операции сами делают.
    У меня была...
    Чего париться? У меня нештатный и в левой нише. Какая разница ему, где ездить? Да и справа там аптечка штатно, а не знак вроде...
    А ты думаешь, тут кто-то в этом сомневается?
  17. #937
    МО,г.Солнечногорск
    Помпа HEPU - 1900 руб. за то сразу в магазине
    С права аварийка слева аптечка
    Хочу увидеть аварийку оригинал - маленький вариант помещающийся в нишу!
  18. #938
    Получено: 38
    Написано много, и многое прокоментировали. Скажу вкратце...поздравляю с успешным ремонтом. Насчет шумки капота, так у меня она стояла когда покупал и видно что родная. Далее насчет знака и аптечки...сегодня уже не буду вниз спускаться фотографировать, да и метель за окном. Не хочется снегом багажник наполнять. (такая у нас весна) Завтра сделаю и выложу фото. И это...слева аварийки знак и балонник, а вот справа как раз аптечка. По крайней мере на моем немце так это.
  19. #939
    МО,г.Солнечногорск
    да согласен, но фото буду ждать
  20. #940
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    метель за окном
    такая у нас весна
    И не только у вас
    Ну, вот и я о том же
    Парни, чет я по утрам хреново заводиться стал... Ну и вообще, когда подольше постоит... Грешу на ДТОЖ в первую очередь, но не исключаю насос... Есть какие-то сомнения на его счет. Слышно его стало, а раньше вроде не слышно было. А может я просто зря на его счет загоняюсь. Надо будет разбираться. Блин, зимой в морозы с полпинка было, а сейчас... Со второго раза. Ну или с первого, но как-то вяло так, как будьто на двух цилиндрах, а потом остальные подключаются. Ну, это я образно...
    Это не вопрос "в чем причина?", это так, мысли вслух...
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 23.03.2011 в 22:28.
Страница 47 из 328 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
