1. #861
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Student, здорово.
    У меня не АЗМ, и, возможно, я не совсем понял, о чем ты пишешь, в плане трубок и патрубков... У нас по-разному сделано...
    Если есть возможность без ущерба для существующей системы это сделать, ну так, чтобы обратимо все это было, то почему бы и не попробовать... А вдруг поможет...
    И еще, может я чего не понимаю, но сейчас-то у тебя система герметичная. Смесь должна быть правильная вроде как... Что изменится, если ты сделаешь сапун? Только уменьшится количество масла, попадающего в цилиндры с картерными газами. Так? А как это повлияет на соотношение топливо/кислород? и как это повлияет на ошибки по кату? Как я понимаю, у тебя ошибки по эффективности ката? опять же здесь зависит от того, дожигает он топливо, или нет... Ну, не знаю... Я не спец в этом, так, поверхностно-примерно-теоретически...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #862
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    AlexS9744, так вот в том-то и дело что бензин проще сжечь чем масло и остатки масла догорают в кате. И это убивает его жестоко насколько я понимаю. Все что сделается будет конечно же обратимое.
  3. #863
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну так сделай. По крайней мере будет с чем сравнивать.
    Ну, судя по твоему расходу масла, там его практически не улетает... У меня раза в два больше летит, и тьфу три раза с катом нет проблем пока... Только с подогревом лямбды докатовой... Аж стыдно, пол-года почти так и езжу с Чеком...
  4. #864
    Получено: 38
    AlexS9744, у меня еще засада в лямбдах. Старая лямбда показывать ошибки начала по длительному времени и новая через некоторое время после установки так же начала показывать. И еще когда сравниваю графики обеих зондов, то на холостом все паршиво, а на оборотах (ну например подниму до 1500-2500) то все идеально и работает все хорошо по графикам. Отсюда напрашивается мысль о масле которого для холостого много и догорает паршиво, а на оборотах прогорать успевает потому как то же количество масла с намного бОльшим выбросом выхлопа.
  5. #865
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну, ХЗ... Попробуй, может оно и поможет...
  6. #866
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Чёт я не пойму- кат дожигает СО до СО2 и, собсно, всё. Лямбды измеряют количество кислорода в выхлопе. При чем тут масло во впуске, хз. На 1,8т масла значительно больше во впуске и нет проблем с нейтрализатором. Восстановив штатно впуск невозможно "испортить кашу маслом". Есть еще система ЕГР, может там дырка... А масло во впуске присутствует всегда- в виде сконденсировавшихся масляных паров.
    Student, может к доктору съездить, на сервис? Или у соседей вопрос закинуть, тут что то болотом попахивает...
  7. #867
    Получено: 38
    bobz, в смысле болотом? все сухо везде если ты о воде где-то. Насчет доктора и сервиса...не берется у нас никто за такие машины, только замена путем проб и ошибок и без каких-либо гарантий, может поможет, а может не поможет. таким макаром были заменены кат оба лямбда. Уже недешево согласен?
  8. #868
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    в смысле болотом?
    Я к тому, что активность форума невелика, в сравнении с прошлым годом...многих вообще не видно. А может это и нормально...
    Нихренасе...это же не ламборджини...в Минске- одна из самых распространённых машин, двигатель простой, как три копейки. Странно...с точки зрения сервиса- самый "хлебный " автомобиль и двигатель в плане геморности ремонта.
  9. #869
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Student,аддитив и мультик какие? ДМРВ проверял? Попробуй поставить фильтр в трубку которая идет сразу за ДЗ, правда не изнаю как на твоем моторе, у ALT это просто сделать. Еще состояние клапана на входе во впускную трубу глядел?
  10. #870
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    al88f, что за фильтр? и зачем? От чего помогает? Интересно, у меня же тоже АЛТ... Масло задерживает чтоли, или как?
  11. #871
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ну ставил эксперементы, в шланг от клапанной крышки до ЭН врезал прозрачный бензиновый фильтр. В принципе масло отфильтровывал, хотя стало понятно это точно не путь по которому в АЛТе уходим масло. Влияет он тока на хх
  12. #872
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Я тоже на АХЛ ставил эксперименты, врезал маслоотделители...но это мёртвому припарка если нет маслосьемных колец уже...
  13. #873
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    вот на это кстати стоит обратить внимание.у меня на клапане резинка никакая.по сути он и не работает.уже заказал новый.
    То же чуток масла во впуске есть
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  14. #874
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    SVETKOVREIN, да, когда этого клапана уже нет, идет подсос воздуха помимо ДЗ, на АЛТе это очень заметно
  15. #875
    Получено: 38
    блин столько написал и форум глюканул не отправилось ничего. Короче клапан мертвый. снимал логи расходомера и говорят показания правильные вроде как. До этого момента (когда поменял лямбды на новые оригинал) было -0,7% мультик и 2% аддитик. После выпадания пачки ошибок стало -4,7% мульт и 5,1% аддит. После этого не проверял чего как. Знаю впускной без дырок. Кат бозаль весной ставил. После его установки все было отлично, а вот сейчас заметно хуже сглаживание. (графики ваг скопа. Черт побери как же там с масштабом разобраться?) На работающем движке откручивал крышку заливную прыгает она. А как должно быть?
  16. #876
    Получено: 23
    ну смотря как прыгает.если на маслозаливной горловине слекга танцует то это нормально.Главное что бы она присасывалась когда газу даешь
  17. #877
    Получено: 38
    значит будем менять трубку эту поклятую.
  18. #878
    Получено: 23
    АУУУУУУУУУУУ
  19. #879
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, ну чего ты орешь? ты же мне всю рыбу распугал.
  20. #880
    Получено: 23
    тему поднял.человеку одному
Страница 44 из 328 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
