1. #801
    Россия, Егорьевск М.О.
    Здравствуйте. Лавром пользовался только что, два раза при смене по 8000 км, сильно дымил мотор. Масло ел 100 гр на 100 км, после лавра дым пропал, но масложер остался, че делать пока не знаю. На своем третьем пасике пробовал хадо в 1 цилиндр, оценка Класс, компресия в 3 цилиндре с 7 до 11 поднялась и три месяца не падала, пока не продал, остальные цилиндры были по 10 атм. Теперь всегда лью Хадо 10 w 40. И еще это масло спасло двигон на Оке, срезало тексталитовые шестерни и забили маслоприёмник. Выехал из леса с горящей минут пать масленкой. в итоге двигон оказался живой в плане вкладышей. очень удивило тогда. Так что сами думайте.
  2. #802
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    bashnyk3, но лавр это ж раскоксовка колец и чистка, а я про присадку.
  3. #803
    Смущение
    [QUOTE=Student;2762699]bashnyk3, но лавр это ж раскоксовка колец и чистка, а я про присадку.QUOTE]
    1. я писал про то что работает. 2. Вопрос по Лавру здесь тоже поднимался. 3. Присадка хадо. Можть чёто не так?
  4. #804
    Получено: 38
    bashnyk3, я что-то подумал что ты писал про масло хадо, пардон.
  5. #805
    Вечер добрый! Есть ряд вопросов на которые не нахожу ответа ни у мастеров,ни в поиске. Кондиционер работает отлично. Проблема с печкой, очень слабо греет. Прошлую зиму отездил на УРА. Весной поменял антифриз + комплект ГРМ(помпа фирмы MEYLE с аллюминевой крыльчаткой). Печку не проверял после замены. Недавно обнаружил,что она греет слабо и моё ощущение,что двигатель стал быстрее набирать 90 градусов. При 28 градусов за бортом набирает до 90 за 4 минуты на холостых. Воздух стравили, ошибок нет, радиатор печки промыт. Входящий патрубок в печку горячий,выходящий тёплый. В расширительный бачок при 90 градусах двигателя не поступает обратка даже при 2500 обротов. Вопрос:1) Какой обьем антифриза вмещает в себя радиатор печки? 2) В поиске нашёл ссылку на какой-то пластиковый тройник, на защелке держится.Где он находится? и что за зверь такой? 3) Как и когда должна работать обратка в бачок? 4) в режиме ECON воздух идёт горячее чем в HI без ECONа.5) И где найти схему системы охлаждения нашего двигателя? заранее благодарен за участие в моей проблеме!
  6. #806
    Получено: 38
    на этот вопрос думаю никто не ответит.
    какой-то пластиковый тройник, что за зверь такой?
    самому интересно,
    при полностью прогретой системе у меня работает. шурует весело.
    помпа фирмы MEYLE
    а вот тут интересно, все ставят бэхр (лично я ее себе ставил). Ибо она идет в оригинале вроде. Так же бытует мнение что есть определенный зазор в улитке насоса, мол неродная помпа его не соблюдает и не продавливает антифриз. фактом не доказано.
    с экзистом знаком? думаю кроме как с него ничего более путного не дадут.
    быстро однако остывает, значит проток слабый в них. У меня помнится оба горячие, может с небольшой разницей, но в салоне ташкент. Еще у меня кондей а не клима, может она чего дурит с заслонками.
  7. #807
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    все ставят бэхр
    все ставят хепу или оригинал
    струйку должно быть видно как только ты на педальку чуток нажал.если нет обратки это симптом помпы
    а машина греется ?в смысле не перегревается?
    в етке
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  8. #808
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    все ставят хепу
    а может и наврал и поставил себе хепу. Приношу извинения. Если не забуду - в гараже валяется старая в новой коробке.
    SVETKOVREIN, а что-же тогда все бэхровое себе ставят? не виску случайно?
  9. #809
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    радиаторы... А помпы в основном Hepu. У самого такая - без нареканий уже 60000...
    Привет всем!
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  10. #810
    Получено: 38
    AlexS9744, и тебе привет. Позвонил домой и попросил посмотреть что лежит (пока отец в гараже возится) Узнал - действительно хепу. Приношу извинения, был не прав.
  11. #811
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Эка ты заморочился...
    Наконец-то я собрался сделать некое подобие отчета о разборке своего коня... Сильно не пинайте если чоhttp://passat-b5.ru/showthread.php/1...лектора...
  12. #812
    Машина не перегревается .Летом ехал на подьем 2км. с кондером и всё равно температура двигателя ровно 90. А как попасть в эту етку?
  13. #813
    Получено: 38
    трудно, лучше зайди на exist.ru оттуда выбери поиск по каталогам, ну и найдешь что интересует.
  14. #814
    Получено: 23
    хз
    это прога такая
  15. #815
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    ИМХО. Если обратка не струит (......) проблема где то рядом с помпой...к тому же афтар вроде печку мыл (я так понял, что промывал водой под напором через шланг). Всем привет!
  16. #816
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    привет изменник
    так я и говорю помпа
  17. #817
    Получено: 38
    привет изменник
    с чего? то что с пятого на шестой пересел?
  18. #818
    Получено: 23
    да я шучу. у самого такие планывот смотрю в сторону мощных дизелей
  19. #819
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    привет изменник
    Яж ориентации не менял......
    На 170 коней не смотри...проблема с обслуживанием у него. И с пьезофорсунками на 2,0 тди 140 лс проблема, которая заключается в полной неремонтопригодности и дикой стоимости. НФ рулит.
    Последний раз редактировалось bobz; 24.09.2010 в 11:28.
  20. #820
    Получено: 23
    я с тобой потом поговорю по поводу дизельных моторов.нужно будет мнение знающего
Страница 41 из 328 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
