1. #701
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    могу ошибаться, но тут или компрессор или муфта, скорее всего компрессор подклинивает во время пуска, этим я могу объяснить просадку оборотов, вибрация почему при повышении оборотов исчезает...опять же компрессор при более высоких оборотах втягивается в режим под давлением и работает нормально. могу ошибаться и прошу не принимать как руководство к действию и замене компрессора.
  2. #702
    В норме как я понял при включении кондёра обороты сами автомотически должны падняться до 1000( если ничего не подклинивает) так как идёт нагрузка на двигатель. А как у вас?
  3. #703
    Получено: 38
    АШОТИК, у меня не климат, а простой кондей и я не замечаю никакой разницы включен кондей или не включен, только добавляется шум вентилятора на первой скорости, ну и в салоне прохлада чувствуется.
  4. #704
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Всем привет!!! А я что то не понял, с какого перепугу при включении кондея, обороты должны подниматься до 1000 на ХХ ?!!! когда включается компрессор кондея он отбирает мощьность от движка, вот обороты и падают... у меня, кстати, вибрация тоже есть, но еле ощутимая, а обороты не проседают: как были 800 так стрелка на этой отметке и стоит... Может я конечно не прав, но мне кажется это норма
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  5. #705
    Получено: 38
    Andrew_82, еле ощутимая вибрация это от вентилятора. А насчет проседания и восстановления оборотов...блин не знаю у меня не происходит ничего. по обротам и вибрации нет.
  6. #706
    я думаю так: при включении компрессора, инжектор может увеличить подачу топлива, дабы поддержать обороты ХХ, а увеличиваться сами обороты не должны!
  7. #707
    ВСЕм спасибо за отзывы!!! В норме холостые должны быть 800? У меня 750, как их поднять до 800?
    Последний раз редактировалось АШОТИК; 12.06.2010 в 22:01.
  8. #708
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А как ты замерил 750? ВагКом обычно показывает 760-800 (что и считается нормой), потому как шаг точности примерно 40 оборотов.
  9. #709
    просто смотрел на тахометр
  10. #710
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    АШОТИК,
    Нормально у тебя все.Включаешь климат.В момент прилипания муфты к кондею происходит просадка оборотов мало значительная.И тут же возвращается стрелка тахометра на место.
    нормальными оборотами в холостом режиме двигателя 750-800.
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  11. #711
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Всем доброе время суток!
    Вот и я после выходных добрался до и-нета.
    Про обороты двигателя. Вот что, например, пишут про ALT на форуме аудиводов. Но смысл полностью применим и для AZM.
    На прогретом моторе обороты должны стоять на 720 об/мин или 760 об/мин.
    У ВАГ-КОМа в разных каналах - разный шаг изменения величин. В первом канале - 40 единиц, т.е. 730 здесь вы не увидите,
    хотя в других каналах может быть шаг 10 единиц и отображатся будут показатели например 770об/мин (а в первой группе будет 760).
    Обороты не должны плавть - должны четко держаться на 720 или на 760. Увеличение до 760 происходит когда включена клима или другие факторы,
    увеличивающие нагрузку на двигатель - например обогрев стекла или все фары.
    У себя я отметил:
    Обороты на ХХ "проседают" с 760 до примерно 720 в момент включения копрессора, и сразу выравниваются. Это нормально.
    АШОТИК
    Для полного самоуспокаения я бы подключился и почитал:
    1. есть ли пропуски зажигания (у меня на ALT это группы 014-018, может возникают при возрастании нагрузки в момент включения кондея?);
    2. все ли нормально по детонации (у меня на ALT это группы 020-028, может возникает детонация в момент включения кондея?);
    3. какие показания контроля за боротами двигателя на ХХ (у меня на ALT это группы 050-057, там есть заданные и текущие значения);
    4. как изменяется угол дроссельной заслонки при включении кондея (у меня на ALT это группа 061).
    ИМХО.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  12. #712
    Получено: 38
    Привет всем, вчера черт меня дернул посмотреть под машину и обнаружил там...каплю масла под капотом на асфальте посмотрел уровень масла - нормально (бывает изредка подливаю, уже 4,5ткм прошел после замены, а на подливку еще и литра не истратил) Приехал на гараже, все облазил что где течет...на маслянном фильтре капля повисла, протер насухо... сегодня смотрю фильтр на нем опять капля висит. При замене масла ставил кнехт, вспомнил что при замене старый фильтр тоже был в масле и пришлось искать ключ по соседям, ибо рукой жирное не смог открутить. Так вот вопрос обсмотрел все вокруг - только на фильтре масло и по кольцу немного вроде как, но фиг его знает что где смотреть, когда меняю масло, то все делаю по науке - смотрю пальцем на отсутствие заусенцев на движке, смазываю маслом резиновое уплотнение на фильтре, заполняю сам фильтр новым маслом...что может быть? сверху потека на фильтр не нашел, капля именно на конце самого фильтра. может диаметр не подходит и надо брать только оригинал? жду советов, мнений, мыслей дельных.
    просто после замены чтобы не катать с собой большую канистру взял помыл маленькую литрушку и перелил туда масло, отсюда и примерное количество израсходованного масла.
    Последний раз редактировалось Student; 18.06.2010 в 22:32. Причина: устранение очапаток
  13. #713
    Student, попробуй довернуть фильтр еще чуть-чуть. А зачем ты новый фильтр маслом заполняешь? Я просто сухой прикрутил и все!!! даже масленка не загорелась при первом запуске...
  14. #714
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Я смазываю все резиновое кольцо кольцо вытащив его из фильтра, без фанатизма и закручиваю двумя руками. никогда проблем не было. Привда использую по маслу ТОЛЬКО оригинал. Вчера брал соседу по стоянке кнехтовский картридж масляный, обнаружил значительное отличие в качестве фильтрующей бумаги. Возможно, что это предвзятость, но однако... Бумага на ощупь и визуально другая. То же самое касается топливного. Но с другой сторононы воздушный и салонник без каких либо нареканий.
  15. #715
    Получено: 38
    Чую не дотерплю я до следующей замены масла, а поменяю раньше, как только на работе попроще станет обязательно поменяю масло и поставлю ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр. Пока туда сюда с этой работой нарисую еще тысячи две на спидометр.
  16. #716
    Россия г.Псков
    Всем привет тут заменил на своем пассате масло до этого ездил на Castrol 5w40 .... щас поменял на оригинал Agip 5w40 слил старое все промыл заменил все фильтра залил полный щуп но проехал 200 км и опять смотрю уровень опустился на 1 мм трубки вкг впорядке одна была лопнута с сапуна заменил ее ..... может кто посоветует еще что ????
  17. #717
    Получено: 38
    Dima777, а ты свечи смотрел? Если верить гаражным старожилам, то по выкрученной свече можно определить в чем проблема. То есть...если на юбке масло, то виноваты маслосъемные колпачки, а если вся свеча, то кольца маслают. Может тебе это поможет? В плане того что может колпачочки маслице подъедают?
  18. #718
    Россия г.Псков
    спасибо проверим но колпачки год назад менял ...... может просто новое все да и полный щуп налил щас малость уйдет да нормально станет
  19. #719
    Получено: 38
    Dima777, так может все дело и в них, может туфтовые какие попались или еще чего, ты сразу после замены у себя видел уменьшение поедания масла? Просто у себя я смотрел и мне сказали что движок не трогался не вскрывался, на свечах на юбке есть немного маслица, но жрать так не жрет зверски, так что потерпим еще.
  20. #720
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Dima777 Посмотреть сообщение
    оригинал Agip 5w40
    Замерь,проедь тысячу и посмотри. На одном и том же месте парковочном. В одних и тех же условиях (либо утром на холодную, либо на горячую через 10-20 мин после остановки двигателя). Тогда можно делать какие либо выводы. Один миллиметр- не показатель, уровень может колебаться в этих пределах в зависимости от условий замера.
Страница 36 из 328 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
