1. #641
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    а так у нас тут царство 1.8Т
    так их подавляющее количество и в глобале чип в основном для управления наддувом, поэтому и эффект в основном на турбоДВС
  2. #642
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Тякс я тут узнавал насчет прошивки мозга для отключения, да и мы как-то в теме обсуждали что мозг СИМОС не шьется. Интересно как собрался чиповать непрошиваемый мозг?
    отключения лямбды при вырезании ката и установке пламягаса. Тут тоже необходимо чиповать машину и заливать туда программу под евро 2
    Я думаю что все шьется.нужно микросхему выпаивать и шить в програматоре.Видно в блоке симос отсутствует возможность внутрисхемного програмирования контроллера
    А так я знаю что чипуют наш мотор и на шкодах и vw
    на azm чип добавляет более резвый подхват на низах
    http://www.s-chip.ru/volkswagen.htm
    грубо говоря получается 10 лошадей
    Мне кажется 7-10 лошадей по любому ощущаться будут
    при условии что будет выбит катализатор
    http://www.s-chip.ru/zachem.htm
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #643
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Им бабло срубить и фсё. И вообще и интересна природа чиповки атмосферника
  4. #644
    Получено: 23
    Да я согласен с тобой.Поэтому нужно мнение человека кто это сделал.
  5. #645
    Северодвинск
    Всем привет! Давно не писал (больше читал) Недавно тож поменял маслице на ликви молли 5w-40 top-4100. Правда замена была радикальная - вместе с картером (пробил я его изрядно). При замене ужаснулся насколько старый картер был в нагаре и гуано после кастрюли... проехал 2000, долил 200 грамм, немного уменьшился расход бенза. короче я доволен.
  6. #646
    Украина. Киев.Дарница
    SVETKOVREIN - Я не чиповал но мысль такая была .Там получается 124-125 лошадей после чипа
    Сказали что разницу почувствую. Но я не стал делать потому как мне в общем хватает. для меня он достаточно резвый на мкпп.не стал я насиловать мотор
    Если будешь делать отпишись интересно просто.
    - Привет! Меня "чиповка" также интересует, сам пока ехать не собираюсь, хочу найти отзывы,тех кто ето сделал уже! Но таких с "AZM" поти нет. Все чипуют турбины, видимо потому, что результат с AZM совсем уж незначительный! Но все равно хочется попробовать...-) Ну и 240 у.е. цена не маленькая! Не знаю правда сколько в Киеве стоит. Удачи!
  7. #647
    Получено: 23
    Да не особо меня интересует.Моя вроде таскает меня нормально в совокупности с механникой EMV
    А то так у меня спортивный интерес.Как говорится а что будет а как это и т.д
    Может сделаю для пробы если возврат к стоку реально будет
  8. #648
    пос. Пролетарский
    доброго дня всем.Кто сталкивался помогите!!! на днях загорелся чек, съездил на диагностику мастер сказал заменить лямбду перед катализатором, да и сказал лучше оригинал брать ведь это сименс, что сделать лучше?
  9. #649
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Привет всем, у кого по два литра на лицо...
    у меня тоже чек загорелся. Нуна диагностику делать
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  10. #650
    Получено: 23
    что сделать лучше?
    Сгонять в сервис другой и подтвердить диагноз
  11. #651
    пос. Пролетарский
    да мастер хороший, многие говорят ему спасибо
  12. #652
    Получено: 23
    Ну раз доверяешь .....
    Я думаю реально может быть в лямде проблема.Бензин то у вас наверное
  13. #653
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    что сделать лучше?
    Если есть ВАГ ком снимай логи по лямбдам и выкладывай в соответствующей теме. Народ посмотрит и думаю вынесет вердикт по твоей лямбде.
  14. #654
    пос. Пролетарский
    да бензин не айс
  15. #655
    Получено: 23
    Да я подумал что скорей всего у него нет vag com
  16. #656
    пос. Пролетарский
    да не все есть, вот им только и нашёл ошибку
  17. #657
    Россия, Калуга
    Здравствуйте собратья.Отписывался здесь о поисках блуждающей неисправности ESP которая "душила" мотор и мои последние нервы.Хочешь выздороветь-помоги себе сам.Не поверив очередным начал искать всё сам и начал с контроллера ДВС и, о чудо,туда даже никто не заглядывал,а машина пробыла в Московском сервисе две недели и якобы ничего не нашли.Когда отключил мозги оказались прилично окислены контакты с 82 по 89(только они !!).Как раз 89 это одна из трех ног датчика распредвала,с 85 по 88 управление форсунками,ну это так к слову.Промыл контакты с купоросом преобразователем ржавчины жесткой кисточкой,затем хорошо промыл водой и спиртом,а напоследок смазал токопроводящей смазкой.У кого творится такая хрень смотрите в первую очередь контроллер,а уж потом лезьте в дебри.Малейшая "зелень" на контактах-это ПЕРВАЯ причина неисправности.
    Ни гвоздя,ни жезла!
    Забыл сказать что всё погасло и авто помчался,ну а я заулыбался.
  18. #658
    Получено: 23
    молодца!!!
    нашёл ошибку
    По первой лямде?А какой номер ошибки
  19. #659
    Привет AZMовцы!!!!
    Сегодня заменил ДПКВ. Дело проходило чисто на ощуп. Вроде ерунда а потратил пол дня.
    Кому надо обращайтесь, поменяюсь опытом ))))))
  20. #660
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    sladenko, молодец, наши поздравления!
    serg7752010, после замены ДПКВ безобразия прекратились?
    Так же принимаю скромные поздравления по тому поводу что я сегодня разгребся с машинкой и поменял катализатор, все заработало идеально и безвопросно. Да и еще я сегодня наконец поменял ТРУБОЧКУ!!! Была треснута в трех местах и самое основное - гофрированная часть. в итоге когда все заделал, опрессовал после сборки всю систему, ничего не свистит не сифонит. Машинка перестала пинаться, расход убавился по моментальному расходу в показаниях борт компьютера. Вроде всего ничего показания выровнялись и движку дышать легче стало, а она ЕХАТЬ начала. Мужики я несказанно рад. Отчета к сожалению не сделал, руки каждые пять минут мыть не хотелось и времени мало было. В итоге переборка ВКГ, проверка обратных клапанов, промывка ДЗ. Да кстати получилось с трубочкой разобраться только сняв ДЗ, признаться секаса и там хватает, моя крюка толстая туда еле пролазит(весь исцарапался), но все сделал, поменял, вставил и при постановке крепежной защелки возникли вопросы, не так то и просто оказывается прижать трубку к двигателю в ограниченном пространстве, чтобы защелка встала, пришлось извернуться. Кто будет делать что - подскажу расскажу ньюансы и подробности. Да еще помыл ДЗ прямо на месте не снимая шлангов с ОЖ, просто немного вбок отвел и поливал очистителем карбюраторов и кисточкой возюкал, все вымылось отлично, ДЗ положение не поменяла, и как назло забыл в какой группе адаптировать заслонку, машина завелась отлично без дерганий, проверил по памяти группы и нашел только адаптацию электронной педали газа, но там адаптация в норме написано было. Подскажите в какой группе адаптировать заслонку а?
    покурив БЗ и поиск понял и увидел что то что я нашел в ноуте инфу как адаптация электронной педали газа и есть адаптация ДЗ вот собственно и все. как раз 60 группа для моего варианта с электронной педалькой газа
Страница 33 из 328 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
