1. #6461
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 626
    Отправлено: 343
    Не, можно так сменить. неудобно, правда, но можно.
    +1. Мне так меняли.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  2. #6462
    Республика Хакасия, с. Шира
    Отправлено: 65
    Ок. Спасибо. Первый ремень обязательно VAG брать?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.
  3. #6463
    Казахстан
    Получено: 626
    Отправлено: 343
    Да нет, гейтс, контитех или бош вполне, если не паленка.
  4. #6464
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Цитата Сообщение от Alex_b5+ Посмотреть сообщение
    А мозги как раз смотрят если открыл капот , то типа долил масло и 100км. по источникам на форумах не должна загораться)....Раньше горела , а сейчас не горит. Почему не понятно.
    Ну если так порассуждать, то при открывании и закрывании капота должны будут все ошибки сразу стереться из мозгов. Ну а че, раз хозяин открыл капот, значит полюбому он заменил все неисправные датчики и механизмы, долил жидкости, да что там, откапиталил движок.
    Ясного там не так уж и много. Когда делал большое ТО в прошлом году, хотел подбить знакомого моториста снять и прочистить ВКГ, на что он мне ответил, мол, неплохо бы вначале эти самые трубки новые купить, а потом уже туда лезть. Мораль: пластик ВКГ в таком возрасте может повести себя непредсказуемо. Может уцелеть при разборке, а может и в труху рассыпаться. А деталь недешёвая и не ходовая, просто так не пойдёшь и не купишь. Так что пока не мешаю работать, т.к. угар масла небольшой.
    О да, вкг это больная тема для меня была, правда уже в прошлом. Как полез менять один патрубок, начал менять, щупать остальные, а они как начали все рассыпаться от малейшего прикосновения, что просто удивляешься, как же они все это время держались. Полностью переделывал все вкг, точнее конструкция не менял, а все патрубки, тройники и соеденения сделал на резиновых патрубках из ближайших автомагазинов.
    Номерочек есть?
    И что правда настолько все запущено, что надо снимать бампер, сдвигать морду и т.д. как в книге написано?
    Для замены ремня генератора ничего не надо снимать, по времени занимает 1,5-2 минуты со снятием старого и установкой нового. За год уже пару раз поменял.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #6465
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Оба номера, чтоя написал - это ремень генератора - оригинал и тот, что я ставил себе (по сей день).
    Кондейный я не писал. Надо?
    Не может такого быть, ибо чтобы снять ремень генератора, надо снять сначала ремень кондея. А это не 1,5-2 минуты точно Там натяжник неудобно ослаблять, по крайней мере на ALT.
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 20.10.2016 в 00:57.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  6. #6466
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Оба номера, чтоя написал - это ремень ГРМ - оригинал и тот, что я ставил себе (по сей день).
    Звиняюсь, забыл подметить, что ремня кондея небыло, я его на зиму снимал. А так, да, действительно 1,5-2 минуты.
  7. #6467
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    ремня кондея небыло
    О! То другое дело. Тогда даже откручивать ни чего не надо
  8. #6468
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Ну да, ключом рожковым на 19мм оттягиваем натяжитель ремня и ремень с легкостью вынимается. Чуть - чуть геморно новый ремень через шкив гур пропускать, а так проблем никаких.)
  9. #6469
    Отправлено: 65
    Можно по подробнее?Натяжитель ремня генератора я вроде понял где... а натяжитель ремня кондея нет.
  10. #6470
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Он стоит внизу, там же где и ремень кондея. Крепится он двумя винтами с внутренним 6-гранником. Достать до него не сложно, но вот крутить винты не очень. Они очень близко к поперечной трубе и ход ключа очень маленький, приходится часто его переставлять, а это не удобно. Там места маловато. Но я откручивал кривым шестигранником. Удобнее, если есть яма или эстакада, лежа на земле, конечно, не очень удобно. Скорее очень не удобно)
    Вот, глянь, там понятно будет по фото, где он (8-9 фото). Только там без морды, но локализацию определишь)))
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=161733
  11. #6471
    Отправлено: 65
    Просто супер! лучше и не надо. А натягивается он как?
  12. #6472
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Так просто вниз его оттягиваешь и фиксируешь винтом в длинной прорези справа, а потом затягиваешь тот, что слева. Натяг так, "на глаз", не слабо-не туго. Главное, чтобы не проскакивал от нагрузки. Перетягивать не желательно, это лишняя нагрузка на подшипник муфты кондея, да и на сам натяжник. Я накидывал ключ на прилив в виде шестигранника над роликом и давал натяг по часовой стрелке. Там все элементарно.
  13. #6473
    Отправлено: 65
    Понял. Огромное спасибо!
  14. #6474
    Казахстан
    Получено: 626
    Отправлено: 343
    Парни, подскажите пожалуйста, потенциальные места утечек бензина. Опять с морозами запашок появился. В прошлом году сколько мог, осмотрел, но так и не нашёл. Очень похоже на уплотнения форсунок, т.к. по мере прогрева запах уходит, но вот уже который раз обнюхиваю район впускного коллектора, т.е. где форсы, запаха не чую. Осмотрел магистраль на моторном щите в районе салонного фильтра, тоже сухо. Выхлоп тоже чист.
    И это, где у нас абсорбер сидит?
  15. #6475
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    под правым передним крылом между колесом и дверью.
  16. #6476
    Казахстан
    Получено: 626
    Отправлено: 343
    Вот даже как? А как до него добраться?
  17. #6477
    Отправлено: 65
    "Адсорбер расположен за локером арки правого переднего колеса"... Частично снимите заднюю часть локера колесной арки правого переднего колеса" -цитата.
  18. #6478
    Казахстан
    Получено: 626
    Отправлено: 343
    А это не с бээнвэшной камасутры? Ссылку мона, плиз?
  19. #6479
    Отправлено: 65
    пока писал свет вырубили!
    Haynes Ремонт и техническое обслуживание. Руководство по эксплуатации VW PASSAT 12/2000-05/2005
  20. #6480
    Казахстан
    Получено: 626
    Отправлено: 343
    Спс! Тему про абсорберы апнул С утра буду правую переднюю лапу нюхать
Страница 324 из 328 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
