1. #6421
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Nариман Посмотреть сообщение
    У меня vwb5+ 2002г.в. двиг.azm .пару раз за неделю на холостых во время утреннего прогрева заглох ... что за глюк подскажите ... а одно время плохо заводился ...бн напрямую работает без сбоев
    А я знаю что у вас сломалось!
    Что?
    Машина!
    Диагностика для начала надо.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #6422
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    А бензонасос должен быть слышен в салоне? Мой иногда еле слышно подпевает перед запуском.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  3. #6423
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Мой очень хорошо слышно. Особенно при открывании водительской двери, когда машинка простоит часик.
  4. #6424
    Калининград
    Отправлено: 9
    Всем доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста по такой проблеме:
    В общем у меня пробило клапан 4-го цилиндра. Снял и заменил просто всё: МСК, клапанную крышку, прокладку ГБЦ (с проточкой), ГРМ, помпу, все сальники, все ремни, свечи, катушку, провода ВВ, почистил дроссельную заслонку, патрубок ВКГ нижний, прочистил сам клапан ВКГ ну в общем почти всё что можно было заменил.
    Проехал 3тыс. и начал троить.
    доехал до гаража выкрутил свечи - на 3 и 4 цилиндрах всё в масле загажено (отсюда и подъедало масло). В патрубке от воздушного фильтра тоже есть масло. Замерил компрессию - всё в норме во всех цилиндрах, думал замяло МСК - снял - нормально ничего не замяло, заменил опять.
    Вопрос: откуда давит масло и что заменить может кто сталкивался? Может резиночка на клапане высохла и пропускает воздух. Кстати она должна все отверстия закрывать ? Может есть у кого фото клапана с обратной стороны (где резиновое уплотнение стоит?).
    И может кто может сфотографировать номер с этого клапана у кого движок AZM, потому что у моего номер стёрся после разборки паял.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось KO3bIPHbIU; 09.08.2016 в 23:30.
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  5. #6425
    Мурманск
    Добрый день форумчане,подскажите плиз какой расход масла должен быть на двигателе AZM 2.0 мкпп.
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  6. #6426
    Pointer Аватар для wades
    Волгодонск
    Отправлено: 13
    [QUOTE=сергейz;5370834]Добрый день форумчане,подскажите плиз какой расход масла должен быть на двигателе AZM 2.0 мкпп.[/QUOT
    Привет! у меня пробег 224000км и за 10000км доливаю 1 макс 1,5литра периодически кручу движок! насколько знаю от 1 до 2лит. это нормально!!!!ИМХО))
  7. #6427
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    На исправном или нет?
    Между заменами расход в уровень по щупу допускаю, превышение данного расхода считаю неисправностью мотора. ЛЮБОГО.
  8. #6428
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Езжу относительно спокойно, хотя иногда и отжигаю. В среднем на долив от замены до замены (8-9ткм) уходит поллитра масла, как раз остаток в канистре. Думаю, что в принципе это нормально. На здоровье мотора пока не жалуюсь, ТТТЧЛП. За исключением. пожалуй, одного момента.
  9. #6429
    Мурманск
    OFA+, ПО городу всё нормально от замены до замены грамм 300-500 а на трассе при скорости 90-100 обороты 2500-3000 через 760км загорелась жёлтая маслёнка пришлось доливать,масло только перед дорогой поменяли.
  10. #6430
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Дело в том, что моя обычная скорость в пределах 110-140км/ч. За всё время однажды разгонялся до 200 и дважды ехал 180 (платная шестиполосная магистраль позволяет гораздо больше) и то, что на скорости маслица больше уходит - согласен. Наверно не сильно совру, что за межсервисный интервал примерно 40% это как раз трасса.
    Вот когда я только купил авто, продаван сказал что совсем недавно менял масло. По виду оно было свежим. Судя по наклейке это Мобил 10-40. Вот он уходил будь здоров! За 11ткм ушло полтора или два литра. Настроение было ниже плинтуса! Сейчас другое масло лью, как по вязкости, так и по марке, т.к. его офпред под боком.
  11. #6431
    Мурманск
    OFA+, А какое масло льёш сейчас,может тоже перейду.Лью кастрол 5w40.
  12. #6432
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Все таки наверно будет лучше, если будешь лить продукт того бренда, который у тебя официально представлен в городе, а не то, что лью я. Современные масла не сильно отличаются в пределах одного класса, тысяч 8 выхаживает любое масло. Исключение -зима. Все это имхо.
    З.ы. лью Несте ситипро. 5-40 летом и 0-40 зимой. Беру у офпреда. Нормальное вполне.
  13. #6433
    Пенза
    Здравствуйте. Подниму опять тему про датчик уровня масла. Проблема в том что он не горит. Масло ниже минимума , а он не загорается. Раньше загоралось на дисплее сообщение. Подольешь и все норм. Сейчас ничего. Проверял микрик на капоте, на открытие не реагирует(лампочка открытой двери не горит на приборке), но на штатную сигналку под охрану не встает пока не закроешь капот. Проверял тестером фишку на микрик капота - почти 12в. Проверял фишку датчика тоже на некотрых выводах 12в, на каком то по моему 3в. Т.е. сигнал к датчику идет...сняв фишку с датчика на панели приборов лампочка не загорелась, капот был открыт. При замене масла , картер пустой, повернул ключ в замке зажигания - прошел тест красная масленка - загорела и потухла...больше ничего....заводить без масла не стал....В 45 группе приборной панели Ваг Комом изменил значение качества масла с 1 на 2....(если не ошибаюсь то 2 - это как раз работа лонг лайф с датчиком)....Может кто то сталкивался такой проблемой ... подскажите что еще проверить
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  14. #6434
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Ничего себе страсти!
    Ну а так, то я даже не знал, что при открытом капоте должен символ открытой двери гореть, видимо у меня не работает. В то же время система оповещения низкого уровня масла работает исправно, ТТТЧЛП.
  15. #6435
    Пенза
    У меня тоже не оповещает. Но датчик уровня масла ориентируется на этот микрик в капоте.
  16. #6436
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    А толку от микрика? Я однажды пробовал обмануть систему открытием капота - нифига! Опять зажглась, после пуска.
  17. #6437
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    В микрике дело. Надо обычный вазовский концевик вещать на штатный провод.
  18. #6438
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    А смысл? Всё равно доливать надо.
  19. #6439
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Так, чтоб все работало :D
  20. #6440
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
Страница 322 из 328 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
