1. #6381
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 626
    Отправлено: 343
    мож коробку поискать такую же? Если в эту лазали, как тебе говорят, то кто его знает, что они там налазали. По сути, мкпп стоит в пределах 10-ки (ну, по крайней мере раньше так было), ну доставка еще пару рублей ТК выйдет. Вообще, странное дело, обычно с МКПП особых проблем нет
    Да ничего странного, авто весь свой пробег в пробках толкалось, трассу почти не видело + владелец кандидат наук, но в вопросах эксплуатации чайник тот еще, судя по манере езды.
    Думаешь, что все таки коробас?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  2. #6382
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Ну, если найдется такая за разумные деньги, то почему бы нет? Надо сопоставить цену коробки с ценой ремонта твоей. Разузнать все, а потом решение принимать. "Я так думаю" (с)
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #6383
    Pointer Аватар для ggbb
    Самара
    Народ помогите решить проблему с датчиком кислорода! По ошибкам было перегрев катализатора, неактивен первый ЛЗ до катализатора. Вырезал катализатор, поменял на новый универсальный датчик БОШ. По ошибкам все так же ЛЗ неактивен. на входе и выходе датчика напряжение есть все отлично. Тестером проверяли его на холостых и на 2тыс оборотах он как бы работает. Но проблема есть, троит двиг на холостых и при разгоне тупит(потом как пинок под зад примерно на 2.5-3.5тыс оборотах и едет) расход топлива больше нормы. Второй ЛЗ отлично работает. Диагност говорит этот универсальный датчик БОШ не подходит сюда. Покупай другой или БУ ориг.
  4. #6384
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    ggbb, я не стал ставить универсальный, купил Бош по оригинальному номеру. Нет проблем.
    А вообще если его отключить, поведение машины как-то меняется у тебя? Просто грешить на один датчик в проблемах топливообразования не совсем верно.
    У меня валяются два б/у датчика где-то, оба рабочие, но с ошибкой по цепи подогрева. Если надо, могу прислать для интереса попробовать. Мне то все равно без надобности. Я только не уверен, такой-же на AZM или нет. Но это можно выяснить.
  5. #6385
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Всем доброго времени...! Помню, как то спрашивал про плохое включение 1 и 2 передачи. С тех пор много воды утекло: появились вопросы, которые надо было решать. В общем не до машины было. Напомню, передачи включаются с громким хрустом, как будто синхронов нет. За это время я приспособился включать без него. А недавно таки заморочился сей проблемой. Показывал нескольким агрегатчикам, но они разделились на 2 лагеря. Одни говорят, что синхронам кердык, потому что если сцепу подержать нажатой чуть дольше, то переключение идет легче, но тоже не идеально. Еще особенность, сразу после начала движения, когда двиг и КПП еще не нагрелись, хруста избежать не удается вообще. На прогретом много легче. Вторые отмечают, что не факт, что синхроны кончились, потому как имеет место люфт рычага вверх-вниз и как-то уж слишком он свободно ходит. Но стоит по середине нейтрали в свободном состоянии. Еще интересно, что снизу одна тяга КПП чуть ли не свободно болтается. С чем сравнить х.з., т.к. у нас в райцентре именно в такой комплектации авто больше нет. Интересно, что обе стороны отмечают, что коробас до этого уже разбирали. Сам я раньше без труда копался в десятосе, Фронтере и др. авто, но не в агрегатах. Планирую начать с регулировки всегт этого хозяйства. Поэтому хочу спросить, большой ли там обьем работы? Может все таки к дилеру отогнать, где я трафареты возьму?
    Бывший владелец саазал, что вся канитель началась росле замены сцепы. Что посоветуете?
    Полностью пропала проблема с заменой сцепления. Раньше тоже на ходу пока до 5-7 км/ч не скинешь хрен было без хруста воткнуть 1 передачу. А теперь влетает даже если толкнуть пальцем и при 25-30 км/ч, правда обороты улетают к 3000
    МКПП в паре двухмассовым маховиком оно еще геморнее.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  6. #6386
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Если отключить лямбды оба, то прописывается ошибка, и на холостом ходу небольшое плавание оборотов 700-800. На динамике никак не сказывается.
  7. #6387
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Я вопрос задал не потому, что не знаю, что должно быть, а потому, что хотел узнать, как на это реагирует авто автора поста.
    А конкретно чем? Мотивировать можно хоть как то? И геморнее чем что?
  8. #6388
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Я тебе описал ситуацию свою, что происходит у меня когда отключаю лямбды. У автора должно быть также, и причина не в зондах.
    А что в мкпп нечему ломаться? Тот же самый маховик, подшипники, синхры, гипоидная пара...
  9. #6389
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    я для этого и пытался у него выяснить)
    и? я просто не понял сути поста этого и предыдущего...
  10. #6390
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Ну ты говоришь, в механике нечему ломаться. А ломаться там есть чему)
  11. #6391
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    ну так любой механизм когда-то ломается. Все же относительно и в сравнении, к примеру с тем же автоматом...
  12. #6392
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    вот сцука Тойота почему-то не ломается. :D
  13. #6393
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
  14. #6394
    Pointer Аватар для LuxLP
    всем привет!
    а APK/AQY, которые ставились на мк4, это же вроде родственики вашему AZM и ALT на ОООО?
    интересует вопрос с ВКГ, но конструктив, похоже, другой?
    Похоже, у нас маслоотделитеть находится между пробкой заливной горловины и крышкой клапанов...
    У знакомого оттуда масло подтекает...
    VW Bora 2002 2.0 MT Comfortline + Climatronik + Xenonscheinwerfer + Gamma V Sony + OEM CD-chnager
  15. #6395
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Цитата Сообщение от LuxLP Посмотреть сообщение
    всем привет!
    Нет на azm и alt вкг по другому устроена. Маслоотделитель выполнен в виде перегородки в крышке головки.
  16. #6396
    Жаль, спасибо.
    А то по 2,0 APK не могу толком инфу найти...
  17. #6397
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    LuxLP, Неее, у нас не так, особенно на ALT. У нас ни чего похожего нет, ВКГ отдельно от заливной горловины.
    На ALT роль маслоотделителя выполняет прокладка клапанной крышки ), она сплошная металлическая с отверстиями.
    Прокладку крышки поменяй
  18. #6398
    Смысл ее менять, если из-под пробки течет, это даже на фотке видно.
  19. #6399
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Может есть смылс уплотнительное кольцо пробки заменить?
  20. #6400
    попробую.
    но мне кажется, что такие подтеки только под давлением могут быть. самотеком врядли...
Страница 320 из 328 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
