1. #621
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от DJ_SMOLL Посмотреть сообщение
    не затолкал ли я ненароком то кольцо под клапанную крышку
    а как ты его там затолкаешь? Если только по гениальному криво начал вставлять патрубок, тогда может быть чисттеоритичски, и то при наличии что кольцо осталось в клап крышке. А так я посмотрел у себя оно тоже не ахти как плотно сидит, просто наверняка уже колечко подсело от старости и не так плотно прижимается.
  2. #622
    Student, Спасибо!!!
  3. #623
    Получено: 38
    serg7752010, за ШО собственно? с машинкой мои догадки помогли? я рад за тебя что все заработало
  4. #624
    Student, да еще нехрена не заработало.
    Как поменять G28. Там таеое место что нефига не видно.
    Student, Если буду ездить с неиспавным G28 могу ли навредить?
    2.0 azm
    Подскажите пожалуста как заменить G28 -ДОКВ
  5. #625
    Получено: 38
    serg7752010, не знаю, это тебе к мотористам. Как заменить - посмотри по етке (с элькатса) где он находится и чем крепится, а там уже додумаешь как и что. Я по этим рисункам вакуумником занимался, снимал все и ставил, ибо в форуме запинали баяном и не дали никаких ответов кроме того что виновата эта деталь.
  6. #626
    Украина
    Поменял наконецт свечи (пробег 80 тыс + на 5 лет опоздал)!
    Не без помощи данной темы - всё думал, как подлезть под рампу с штекерами форсунок, прочитав всю тему на странице 31 нашел как эту белиберду снять, за это СПАСИБО SVETKOVREIN. Ещё кому то на форуме спасибо за правильную маркировку свечей - купил такие же точь в точь как и были!
    Осталось поменять ДТОЖ. Ткните носом, где сливать ОЖ до уровня датчика что б его поменять, а ещё (обнаглел, нет что б самому посмотреть) - подскажите, кто помнит - его ВАГовский номер что б не купил не то что нужно. Так то как выглядит - видел, подкапывался к нему...
    И второй вопрос: если с трубы валит конденсат на холодном двигателе - это хорошо или плохо? А то я переколошматил проводку, понасиловал ЭБУ - и раз такое при прогреве получилось. Батя мой говорит типа это самое оно, мол полностью сгорает топливо, дозировка правильная...
    П.С. Кстати свечи старые оказались к счастью в интересном состоянии, чёрные, центральный электрод треугольный, зазоры по полтора миллиметра - это обьясняет пропуски воспламенения (по ваг-кому) в одном из цилиндров. После установки новых по ощущениям 3х человек (в.т.ч. меня) - двигатель заработал тише, в остальном изменений нет.
    Последний раз редактировалось DJ_SMOLL; 19.05.2010 в 00:55.
  7. #627
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    serg7752010,Проверь ГРМ, иногда твоя ошибка предвестник его обрыва.
  8. #628
    Получено: 38
    DJ_SMOLL, всегда пожалуйста! А чего тебе вздумалось менять ДТОЖ? разница в показаниях? Работает механизм и пусть себе работает, не мешай машине ехать. Конденсат на холодном двигателе...вот интересный ты...труба у тебя какая? ХОЛОДНАЯ...выхлоп какой идет из трубы? как минимум ТЕПЛЫЙ...разница тепмератур...ты зимой дышишь парит конденсатится теплый воздух, из морозилки вытащи мороженку и тут же покроется конденсатом если не инеем. Все в порядке в этом плане.
    кому то
    мы с bobz обсуждали это дело как-то. Он если не изменяет склероз и дал маркировку.
  9. #629
    Украина
    Ну решение менять принял не с потолка естественно)
    Пол года висит ошибка "16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала", вот до недавнего времени я думал - ну висит себе и пускай висит. А теперь вот машина перестала на горячую заводиться, только после того как остынет, смесь периодически богатит (как говорит ВАГ-КОМ - "спорадически" "16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая").
    В общем здесь же на форуме, но в другой теме сказали однозначно датчик под замену. Да и мультиметром я к нему лез, что то он вместо положенных 4000-5000 Ом при 20 градусах на контактах 1-3 выдавал чуть ли не 150 МегаОм
  10. #630
    Получено: 38
    DJ_SMOLL, а ну тогда замена обдуманная. Слив ОЖ один, просто не всю ее сливай и все, заткни пробочку, проверь выливается из под ДТОЖ или нет, да - сливай еще... нет - работай.
  11. #631
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Слив ОЖ один
    Когда менял- не смог стянуть патрубок нижний с радиатора, почесал репу ( мона было на разорванное уплотнительное кольцо попасть или отломанный патрубок радиатора). В итоге слил через дополнительный ДТОЖ, который там стоит- вынул защелку, вытянул датчик и усё вытекло. ИМХО, я бы не колхозил с частичным сливом и махнул ОЖ до кучи. По свечам и ДТОЖ- пользуйтесь элкатс через экзист- очень просто, доступно- номера, схемы, ориентировочные цены.
  12. #632
    Украина. Киев.Дарница
    Всем привет! Подскажите, кто "чиповал" етот двигатель, какие результаты?
  13. #633
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Володимир Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Салют!
    Никто.
    какие результаты?
    +5 или +7 лошадей в зависимости от жесткости чипа- ИМХО бессмысленно, если речь идет об АЗМ. АЛТ примерно то же.
  14. #634
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Я не чиповал но мысль такая была .Там получается 124-125 лошадей после чипа
    Сказали что разницу почувствую.Но я не стал делать потому как мне в общем хватает. для меня он достаточно резвый на мкпп.не стал я насиловать мотор
    Если будешь делать отпишись интересно просто.
    в москве чип стоит на этот мотор примерно 7000р
    Да предлагали прошивку в которой тяга на низах побольше станет.
    Student,
    Привет !Ну как с потреблением масла?после всех твоих монипуляций
    У меня пока все спокойно Вот как тогда я писал .на трассе отжигал чуть подлил и все .на милиметр опустилось
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  15. #635
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, да как залил и больше ни капли не подливал, да тапку жму, не спорю и пятерку выдаю оборотов, но масло если ушло то где-то милиметра два (максимум три с щупа). Создается впечатление что кастрюля просто не подходит для этого движка.
  16. #636
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Салют!
    Никто.
    +100, у Алексея (kalex) интересовался этим вопросом, ответ о бессмысленности данной процедуры был категоричным.
  17. #637
    Получено: 38
    al88f, ребят я вот думаю все чиповать ринулись, блин а не думаете про коробку и раздатку? Они же не расчитаны на такие крутящие моменты. Это все равно что наши русские инженеры придумали ставить на грузовую газельку крайслеровский движок, оставляя ту же самую коробку. Ходовик рассказывал знакомый, к нему эти газели ездили раз в три тыкм. Так что информация к размышлению...если не боитесь ничего порвать - милости прошу. Механика еще как-то может и выдержит, а вот тем у кого автомат я бы посоветовал задуматься.
  18. #638
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    неоднрократно прописывался на форуме......
  19. #639
    Получено: 23
    Парадокс в том что все только говорят что смысла нет.Но как я понял никто не делал.Поэтому нельзя рассуждать есть смысл нет смысла.
    Нет мнения человека который сделал чип и прибавку 7 лошадей.Поэтому это все болтавня
    а так у нас тут царство 1.8Т и все что тут делается так или иначе о нем и чип в том числе
  20. #640
    Получено: 38
    Тякс я тут узнавал насчет прошивки мозга для отключения, да и мы как-то в теме обсуждали что мозг СИМОС не шьется. Интересно как собрался чиповать непрошиваемый мозг?
    отключения лямбды при вырезании ката и установке пламягаса. Тут тоже необходимо чиповать машину и заливать туда программу под евро 2
Страница 32 из 328 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
