1. #6361
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Извините за очередной дилетантский вопрос. Где расположены и под какой ключ пробки для слива антифриза?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  2. #6362
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Привет. За левой решеткой бампера, возле ПТФ. Пластиковая пробка со шлицами под крестовую отвертку. Там еще увидишь отвод влево (опять же по ходу движения), на него можно шланг накинуть, чтобы слить аккуратно. Больше нет.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #6363
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Спасибо за помощь! Т.е. со всей системы через эту пробку сливается?
  4. #6364
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Бачок, радиатор, печка, патрубки... В блоке все равно останется, термостат будет держать. Ну или прогревать до открытия и сливать, но это не правильно, чревато последствиями для мотора.
  5. #6365
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    В смысле чревато? Имеешь в виду резкое охлаждение или завоздушивание?
  6. #6366
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Наоборот , локальный перегрев в целиндрах, завоздущивание при сливе это само сабой а по делу я с этого болтика сливал 2 раза, на 2ой он потек и не хило, пришлось искать на разборках, так как в каталогах никто найтим не мог, теперь сливаю с патрубка в котром датчик стоит снизу слева (ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ)на радиаторе
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  7. #6367
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Блин, а у меня в морозы где-то именно там ОЖ сифонит. Как прогреется, так сухо. И сейчас не бежит. Так и не врубился: радиатор бежит или патрубок? Еще защита мешает, епрст.
  8. #6368
    Отправлено: 16
    у меня сейчас чутка потеет с этого патрубка с которого я сливал, но там хоть есть возможность поменять кольцо оно есть в каталогах, а болтика нет.... снимай защиту смотри , там получаеться с 2 мест подтекать так что кажеться что радиатору борода
  9. #6369
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Хотел полностью сменить, т.к. скока она ходит-х.з.
    Я правильно понял, что вначале надо новым колечком разжиться, а потом уже туда лезть?
  10. #6370
    Отправлено: 16
    да конечно, потомучто не известно снимали его или нет, а если нет оно там прикипело за столько лет, сместа сдвинеш обратно точно также не поставиш будет сопливить
  11. #6371
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Спасибо за помощь!
    А как же тогда полностью сменить жижу?
  12. #6372
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    открутить термостат
  13. #6373
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет! Треснул поддон около сливной пробки, есть ли у кого-нибудь поддон на продажу?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  14. #6374
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Антоныч, завари трещинку то, тебе поддон+пересыл встанет дорого, наверное. А там работы на полчаса, если, конечно, сама резьбовая часть не лопнула.
    Ну, или вот:
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=209961
  15. #6375
    Отправлено: 54
    Как раз таки трещины от этой самой резьбовой, подкапывает-подливаю. Варить не вариант, так как не один день это займет, а так как необходимо все сделат ьв один день, нужен донор.
  16. #6376
    Курганская область
    Была точно такая же проблема, трещина вдоль резьбы сливного отверстия, работы конечно не на пол часа, но за день справились своими силами. Снять поддон, наглухо заварить отверстие и сделать новое.
    Passat B5+ 2001г. AZM 2.0 атмо. 5МКПП.
  17. #6377
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Беспокоит повышенная вибрация двигателя, особенно при пуске на холодную (на горячую тоже бывает). Подушки двигателя осмотрел, вроде целые.
    Подскажите, с чего можно начать копать?
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  18. #6378
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Как вариант форсунки
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  19. #6379
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Всем доброго времени...! Помню, как то спрашивал про плохое включение 1 и 2 передачи. С тех пор много воды утекло: появились вопросы, которые надо было решать. В общем не до машины было. Напомню, передачи включаются с громким хрустом, как будто синхронов нет. За это время я приспособился включать без него. А недавно таки заморочился сей проблемой. Показывал нескольким агрегатчикам, но они разделились на 2 лагеря. Одни говорят, что синхронам кердык, потому что если сцепу подержать нажатой чуть дольше, то переключение идет легче, но тоже не идеально. Еще особенность, сразу после начала движения, когда двиг и КПП еще не нагрелись, хруста избежать не удается вообще. На прогретом много легче. Вторые отмечают, что не факт, что синхроны кончились, потому как имеет место люфт рычага вверх-вниз и как-то уж слишком он свободно ходит. Но стоит по середине нейтрали в свободном состоянии. Еще интересно, что снизу одна тяга КПП чуть ли не свободно болтается. С чем сравнить х.з., т.к. у нас в райцентре именно в такой комплектации авто больше нет. Интересно, что обе стороны отмечают, что коробас до этого уже разбирали. Сам я раньше без труда копался в десятосе, Фронтере и др. авто, но не в агрегатах. Планирую начать с регулировки всегт этого хозяйства. Поэтому хочу спросить, большой ли там обьем работы? Может все таки к дилеру отогнать, где я трафареты возьму?
    Бывший владелец саазал, что вся канитель началась росле замены сцепы. Что посоветуете?
  20. #6380
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Что посоветуете?
    мож коробку поискать такую же? Если в эту лазали, как тебе говорят, то кто его знает, что они там налазали. По сути, мкпп стоит в пределах 10-ки (ну, по крайней мере раньше так было), ну доставка еще пару рублей ТК выйдет. Вообще, странное дело, обычно с МКПП особых проблем нет
Страница 319 из 328 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
