1. #6241
    Сделал замену колец (заодно и ролики-натяжители поменял), колпачки. ВКГшные патрубки в норме, никаких соплей. Обкатал после замены больше 2тыщ (расход масла так и остался около 0,5литра на 750-800км.) Лил Несте 5х40.
    Сейчас мастерюги посоветовали попробовать ЗИК, или ЭНЕОС. Говорят, может несте выгорало сильно. Как последнюю припарку, попробую ZIC XQ 5х40 залить, вдруг поможет (у одного товарища тут такое вроде почти без расхода получалось. Хотя и сомневаюсь).
    Напомните, какой объем масла на AZM требуется (вместе с фильтром). Одной канистры 4 литра хватит на замену?
    Суперб. 2003г. AZM. Механика. Комфорт + допы.
  2. #6242
    Калининград
    Отправлено: 9
    Да , хватит 4л , там примерно 3,5 влезает плюс минут 200 гр зависит от фильтра
    а как колпачки менял ? со снятием головки блока ? и когда разбирал не обратил внимания можно без снятия колпачки поменять ?
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  3. #6243
    Я не сам делал. К мастерам загонял. У меня кольца залегли, вот я на замене колец сразу всё в комплексе и сделал. Думал масложер победить. Но пока не победил. (Ну хоть на свечи закидывать перестало маслице).
    Поэтому про технологию замены колпачков ничего не скажу.
    Вот думаю, что если при переходе на другое масло не получится хотя-бы снизить расход масла, то в какую сторону ещё смотреть?
  4. #6244
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Точить блок под ремонт, новые поршня, кольца, головку капиталить тоже, направляки, клапана, сальники, лучше и гидрики поменять... но это очень не бюджетно
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  5. #6245
    Мастерюги после вскрытия сказали, что двиг в отличном состоянии, ни нагара, ни царапин. Только кольца залегшие. Перегрев у меня был года 3 назад. После него и масло на свечи закидывать начало. Я больше из-за свечей к ним пошел. Надоело постоянно выкручивать, чистить.
    А расход масла как был до ремонта, такой и остался.
  6. #6246
    Калининград
    Отправлено: 9
    Всё что перечислено по одним только деталям штук на 20-25 выйдет дешевле масло доливать
  7. #6247
    Отправлено: 16
    ну смотря на сколько оставлять у себя автомобиль, если ездить много и каждые 800км доливать по 0.5 то это ой как не буджетно выдет, если канеш не лукоил. а есил тыш10- 20 в год, то можно и не делать а доливать... расход небольшой в любом случае будет... но 0.5 это уже сильно больше среднего...
  8. #6248
    Калининград
    Отправлено: 9
    если брать у барыг то да не бюджетно
    а если знать места где литр по 500р то можно и долить
  9. #6249
    Я сейчас последний эксперимент с переходом масла сделаю (с Несте на Зик) + заменю масло-датчик.
    Если ничего по масложору не изменится, то и буду с подливом жить.
    По моим прикидам, за год на долив будет уходить примерно 10 литров масла. Т.е. около 4-4,5 тыщ рублей доп-расходов. Не такая страшная цифра.
  10. #6250
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 624
    Отправлено: 343
    Надо попробовать Лавром колечки отмочить. Довольно часто помогает. Но опыт по опелевским движкам.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  11. #6251
    Колечки, три тысячи, назад были поменяны.
  12. #6252
    Казахстан
    Получено: 624
    Отправлено: 343
    Хуже не будет.
  13. #6253
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Привет всем! Чтобы свечи сменить, надо форсы скидывать или их жгут?
    чтобы поменять свечи на нашем моторе не надо снимать никакие форсы, ни шланги отодвигать..... наслушаетесь щас))) снимите электрические фишки с форсунок - и будет вам счастье!!! первая свеча выкручивается свободно головкой с удлиннителем, а все остальные через карданчик (любой)
    НИКОГДА за 5 лет не было НИКАКИХ проблем с заменой свечей!!!)))
    Удачи!
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  14. #6254
    Калининград
    Отправлено: 9
    Удачи!
    Я на форуме даже тему создавал "Как разобрать топливную рейку" а оказалось, что снять разъёмы и усё.
  15. #6255
    Да))) это же "НЕМЕЦ" - они НИКОГДА не будут придумывать себе трудностей!) на самом деле машина создана для того, чтобы можно было обслуживать ее самому и это не создавало никаких проблем. На самом деле, когда самому впервые пришлось свечи поменять, без подсказки не обошелся, но снимать топливную рампу и всякие там шланги ДАЖЕ В ГОЛОВУ не пришло!!!
    Кстати вопрос тем, кто снимал форсы для замены свечей: вы уплотнительные колечки на форсунках меняли?))))
  16. #6256
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Я снимал рампу и трубу ОЖ. 4 свеча самая труднодоступная, пришлось все снимать. Совет вкручивать свечной трубкой, карданчиком можно свечу 4 цилиндра не по резьбе закрутить. Резинки на форсах не менял, не думал что форсы надо будет снимать. Но, знаешь, пол года прошло, все нормально, все сухо.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  17. #6257
    Отправлено: 16
    как без снятия топливной рампы свечи выкрутить там же тупо не подлезть вообще нет места, может на алт больше но на азм я чето ваше никак ....
  18. #6258
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    может на алт больше
    На АЛТ вообще свечи и рампа в разных местах и ни коим образом одно другому не мешает.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  19. #6259
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Снимаещь фишки с форсунок и появится место. Свечной ключ на 16 с магнитом.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  20. #6260
    ребята, вы чаво!!!!!?????? на счет места,спорить не буду - пасси вообще собраны очень компактно, НО свечи меняются без каких либо глобальных раборов - головка, удлиннитель и карданчик. ВСЕ!!!
Страница 313 из 328 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
