1. #6181
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #6182
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Сорри за дилетантский вопрос. Этот двигатель оснащён впуском переменной длины? Знакомый моторист утверждает, что да и приблуда эта установлена на впускном коллекторе, да и по трассе больно хорошо везёт. Сильно не пинайте, ехал за совсем другой машинкой и Пассика изначально брать не планировал, поэтому знакомство проходит в процессе)))
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  3. #6183
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    есть такое дело, в простонародии называеться флейта
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #6184
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    А есть какие либо рекомендации бывалых по обслуживанию двигателя? На что обращать внимание и что контролировать? Пока вроде ничего не беспокоит, но я стараюсь предупреждать проблемы. Сорри, но лопатить 310 страниц утомительное занятие.
  5. #6185
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    За ремнем грм и уровнем масла тщательно следи. А так движок надежный и безпроблемный. Если нет шнурка вагком, то обязательно приобрети, так как диагностика и ремонт любой неисправности начинается с диагностики.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  6. #6186
    Отправлено: 16
    +100500 ну и за температурой тоже последить если клима есть, проверить вязкомуфту, промыт радиаторы , луше с разбором
  7. #6187
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Спасибо большое! Как раз вискомуфта как-то непонятно себя ведёт: решил после 5 минут стоянки с прогретым, но заглушенным мотором проверить, вертится свободно, хотя температура как приклееная на 90град.
  8. #6188
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Ещё вопрос в догонку. Какие масла (брэнды) хорошо себя показали на нашем двигателе? Сразу скажу, что в пределах досягаемости есть офдистрибьюторы ЗИК, Мобил, Кастрол и Маннол. И ещё хотел спросить про целесообразность заливки масла вязкостью 0-40, т.к. зимы у нас суровые, морозы и за сороковник могут уходить, а машина нужна. Гаража нет.
  9. #6189
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    +100500. А то вот, что я обнаружил в эти выходные.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  10. #6190
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Нихсебе!
  11. #6191
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Нихсебе!
    Не то слово. Тем более, что 2 недели назад я отдавал машину на СТО на замену ГРМ( самому было некогда).
  12. #6192
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Я вот тоже ремни жду, потом на СТО к знакомому. Он сказал, что ГРМ можно поменять и не разбирая морду...
    З.ы. Мля, чёт книжка по ремонту никак не попадается на него, надо бы пролазить там кое где, а как какие детали сымать, ещё не врубился.
  13. #6193
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Зайди на http://vwts.ru и качай.
    Значит этот человек должен разбирать AZM как АКМ( с завязанными глазами). А в чем проблема снять ее? Заодно и радиатор почистишь.
  14. #6194
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Да не люблю я с электронными книгами работать, да и ноут на улицу не потащишь. Неудобно в общем.
    Что касается замены ГРМ, то парень он толковый, хоть и молодой. Проблема только в стоимости работ, хотя... Если не сильно будет наглеть с ценой, тогда заставлю разобрать и почистить. Только вот у меня в системе по моему антифриз Феликс залит красный. Я вот думаю последствий неприятных от него не будет? Хотя родич в мерина со 111-м мотором всё время на Норде проехал без проблем.
  15. #6195
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Нельзя. Точнее можно, не снимая морду полностью, но телевизор со всем навесным надо сдвигать в сервисное положение. ИМХО, Легче его совсем снять и не мучиться. Так гораздо удобнее.
    Там разбора то немного: скинуть бампер (это по-любому), усилитель бампера (в любом случае), отсоединить патрубки радиатора (тоже по-любому), проводку, замок капота, отвести в сторону радиатор кондея и скинуть весь телик с торону. Удобство работы при этом сильно возрастает, а времени уйдет минут на 20 больше всего.
    Не будет, если G12, а не просто "красный")))
    Я сам Феликс лил, пока у меня тройник тек. Достаточно долго так ездил. И ничего, нормальный антифриз вполне.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  16. #6196
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Спасибо! А можно ещё по маслам спросить, я выше написал.
  17. #6197
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    OFA+,
    Вопрос с тех. жидкостями ИМХО, как вопрос с вероисповеданием.
    Основное условие- соответствие VAG спецификации для данного двигателя.
  18. #6198
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    OFA+,
    Тут как бы и не поспоришь, я к тому, что у меня, к примеру, раньше Фронтера была. На Мобиле всё было в ажуре, но когда я залил ЗИК, уровень стал уходить. Поэтому мне интересно как какое масло себя ведёт у камрадов.
  19. #6199
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Рекомендовать ничего не буду, ибо тема избитая до невозможности, а воз и ныне там - каждый при своем мнении. Сам езжу на Motul X-Cess 8100 с зпаменой через 8-10 ткм...
    ЗЫ: лечить масложер сменой бренда масла не получится, если что... Хотя и по этому поводу есть противоположные мнения, вплоть до того, что мол "до" - жрало, а "после" - перестало. Но не верю я... Железо маслом не вылечить, а на одной вязкости много не сэкономишь. ИМХО все.
  20. #6200
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Лью zic xq 0w40 зимой и 5w40 летом. Зимой доливаю 300 грамм, летом не доливаю вообще, и допуски фв есть.
Страница 310 из 328 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
