1. #6161
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от justas1 Посмотреть сообщение
    Уважаемые, три месяца назад менял кольца в движке (был перегрев, кольца залегли, начал свечи маслом закидывать и т.п.). Мастера-ремонтники, которые этим занимались, сказали, что двиг в отличном состоянии, почти новый. Поцокали языками, похвалили масло, которое лил. Хотя я и лил лет 6 как раз то, что никто не советовал. Esso Ultra 10w40. Ну это присказка. Сейчас стал лить Neste 5w40. Всё-таки наш допуск.
    Думал, что замена колец хоть как-то на расходе масла скажется. Фиг там. Расход стабилен - 500гр на 800км. Но что ещё неприятно - при падении уровня масла до минимального, перестала загораться масленка на панели. Раньше как-раз на минимальной отметке масленка и горела. Я стабильно заливал пол-литра, и хватало на очередные 800км. Сегодня, после 2тыщ обкатки новых колец поменял масло, выкрутил датчик уровня масла, повертел его, промыл бензином, потеребил штекер, который к нему подключается. Результат прежний. Вот и возникает вопрос - как проверить работоспособность этого датчика? В связи с чем мог накрыться?
    Котрый в потдоне?
    если да то сними его и включи зажигание, если будет тишина то датчик на помойку, ну само сабой масло нужно слить, а вообще по моей информации обычно от минимума до макимума на счупе примерно 1 литр а не 500 грамм, и масленка если желтая загораеться значительно меньше минимума.... либо как то не верно смотрите либо не про тот дачик я понял. Я себе менял этотдатчик, потомучто загоралась желая масленка , говорящая о низком уровне, но масло всегда стараюс держать окола максимума. подкидывал б.ушный просто не снимая и ничего не сливая, дак он вообше молчал когда лежал на осфальте и сухой
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  2. #6162
    Цитата Сообщение от Racer25 Посмотреть сообщение
    Котрый в потдоне?
    Да, который в поддоне.
    Если снять его и зажигание включить, что за звук должен появиться?. От минимума до максимума дейтсвительно литр. Но я всегда от минимума заливал по пол-литра, как раз до середины щупа.
    Что значит "подкидывал б.ушный просто не снимая и ничего не сливая, дак он вообше молчал когда лежал на осфальте и сухой"?
    Суперб. 2003г. AZM. Механика. Комфорт + допы.
  3. #6163
    Отправлено: 16
    Я про тишину в общем, а так при том когда горит желтая масленка, то пишит зумер. Это значит, менял на бывший в употреблении, переподключая фишку... ну а дальше по тексту
  4. #6164
    Т.е. если слить масло, выкрутить датчик (не отключая провода), и повернуть зажигание, то при рабочем датчике на приборке сразу должна масленка гореть и писк пойдет? А если датчик мертвый, то ни масленки, ни писка.
    А Ваг-ком должен ругнуться на умерший датчик?
  5. #6165
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Сегодня буду менять масло, посмотрю)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  6. #6166
    не посмотрел?
  7. #6167
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    не посмотрел?
    Посмотрел) при слитом масле загорается масленка на приборке и 3 звуковых сигнала.
  8. #6168
    Ок, спасибо. Значит датчик умёр.
    Правда ещё остается небольшая вероятность проблемы с проводом, может его во время ремонта где пережали-перекусили. Ну ладно, к следующей замене буду "посмотреть".
    Кстати, залез я на али, ради интереса решил посмотреть, а есть-ли там такие датчики. Так вот с доставкой этот китайский датчик выйдет около 800рублей. На ехисте таких цен нет. Вот и думаю, может дешовку с али заказать?
  9. #6169
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    У меня такой датчик есть, если иетересно в л.с.
  10. #6170
    Отправлено: 16
    Вот вот я про это, желтая масленка и зумер
  11. #6171
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    Ребят, всем привет! Принимайте новенького! Подскажите пожалуйста или дайте ссылку где номера расходников посмотреть на двигатель AZM в версии с климатроником и МКПП? Хочу заказать ремни-помпы-ролики-фильтра и т.п. мелочёвку. А ещё нужны пыльники на ШРУСы. Это пока всё, что нашёл. Что ещё смотреть или превентивно заменить желательно?
    ВИН: Wvwzzz3bz4e264479
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  12. #6172
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    OFA+, так вроде все здесь и есть, в самом начале
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2414777
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  13. #6173
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    Спасибо! Я так понял, это коды. А размеры?
    И ещё. У вас с переключением передач проблем не было ни у кого?
  14. #6174
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    А размеры?
    А зачем? Я думаю, что никто здесь размеры не замерял. Какой смысл?
    По коду смотришь оригинал, к которому в дополнение высвечивается куча заменителей от дешевых до близких по цене к оригиналу.
    За всех не скажу, но у меня не было.
  15. #6175
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Какие именно проблемы? Со второй на первую?
  16. #6176
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    Хруст при включении первой и особенно второй при разгоне. Находил здесь несколько тем по хрустящим МКПП, в т.ч. с моторами 1.8Т, но причина ни в одной так и не была установлена. Более того, в одной из тем человек с точно такими как у меня симптомами дошёл до замены синхронов. И это не помогло! Решил проверить сцепу и на этом переписка прервалась, а тема помещена в архив. Я так понимаю это далеко не единичный случай!
  17. #6177
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Хруст- это когда шестеренки не могут сцепится, и ппоисхрдит это по двум причинам:
    Не дожимает сцепление
    Хана синхронизаторам
  18. #6178
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    Вот несколько тем, к примеру:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164145
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=119840
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=136886
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154067
    Посмотрел я это дело, почитал и что-то ссыкотно стало контрактную брать, т.к. гарантий у нас никто не даёт, а менять шило на мыло за такие бабосы...
  19. #6179
    Калининград
    Отправлено: 9
    Зарегестрируйся на EXIST.ru
    Создай запрос по VIN и там вбей все расходники: фильтра, свечи, ремни и т.п. и тогда они всегда у тебя под рукой будут.
    Понадобится - просто откроешь свой запрос по ВИН и всё, ничего искать не нада. Я так сделал, теперь всегда под рукой все номерки
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  20. #6180
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    Спасибо! Знакомого озадачил, он как раз с ним и работает оказывается.
Страница 309 из 328 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
