1. #6101
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Артем 930 Посмотреть сообщение
    проводку не снимали в сторону отводили. с той стороны вообще жгутов нет.жгут с той стороны на фару,на гудок и один черный провод на стартер а на кондер по морде слева идет. вот на этом пустяке седня остановились.
    Фишка одиночная под номером 27.
    Провод в гофре должен идти со стороны коробки. Помню когда меняли сцепление и ставили обратно коробку, то зажали этот самый провод между коробкой и движком. Смотри толстую гофру позади двигателя, там и найдешь. А если не найдешь, то потращи гофру и смотри в ней, полюбому вырвали). Ну и самый крайний случай это тянуть новый провод с замка зажигания)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #6102
    гКовров
    Спасибо от души! склонясь что за движком посмотреть получше стоит .за схему
    Passat AZM 2.0 AT 2003г.в.
  3. #6103
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Удачи)
  4. #6104
    Пенза
    Привет всем. В общем по совету AlexS9744 и Ragim сделал раскоксовку лавром. Двигатель чувствительно изменился в работе. Поменял масло на шел 5в40 с допуском 502/505. Далее на старых свечах прогрел но рабочей температуры и тут пошел белый дымок - скорее всего от лавра. выкрутил свечи они были все черные , но сухие (почему вот черные только смесь обогощенная, масло или это из-за лавра). поменял свечи... и прокатился что бы продуть всю каку...
    Разобрал ВКГ трубку которая с клапаном и идет в дроссель.
    Вот фото клапана и дроселя Название: drossel.jpg
Размер: 163.5 Кб Название: vkg-klapan.jpg
Размер: 129.1 Кб - оказалось все чистое... Но раз уж снял все равно все промыл. Клапан ВКГ кстати продувается во все стороны - ничего не блокирует.
    Вот фото грязного впускного коллектора Название: vpusk2.jpg
Размер: 226.5 Кб Название: vpusk.jpg
Размер: 214.3 Кб может после разборки его зажимы не поменял и из-за этого так сопливит или из-за чего?
    Может где еще есть какой клапан ВКГ или еще что то я не почистил? Там она - эта ВКГ 2 трубки и клапан или я чего не понимаю?
    Поеду компрессию мерить на днях, посмотрю что со свечами.
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  5. #6105
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Артем 930, B стартер, провод от него идет на замок зажигания
  6. #6106
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    прокладки менял под коллектором? А на форсунках? Ты же их вынимал из коллектора? Если хомуты не трогал на резиновых патрубках, то они не станут сопливить сами по себе. Вопрос тут уже в целостности самих патрубков. Трещиной нет на них?
    так и должно было быть. Это выгорали остатки лавра из катализатора.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  7. #6107
    Пенза
    вот именно что снимал хомуты и потом этими же затянули...про прокладки коллектора не помню, вроде бы менял..но помню что коллектор вытаскивали сняв хомуты....
    На форсунках менял там хорошие бенз не сопливит...только из под коллектора
  8. #6108
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    зря. Надо было новые поставить.
  9. #6109
    Пенза
    Уже понял буду менять и компрессию заодно померию
    Только вот по поводу ВКГ не понял. Что еще чистить надо? может я что упускаю? или все таки опять придется в двигатель лезть?
  10. #6110
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вся ВКГ снаружи. В двигатель лезть не надо.
  11. #6111
    гКовров
    собрал все отлично бегает. сначала стучали гидрики порекомендовали до 3тыс газовать и до хх и так раз 20.на второй день все тихо.установил газ OMVL.баллон 58 л вместо запаски. преход не заметен не воняет динамика не изменилась по ощущуениям.
  12. #6112
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Кстати где провод тот был от стартера?
    Какой расход на газу по городу и трассе?
  13. #6113
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    С момента покупки данного автомобиля заметил слегка шумную работу двигателя. Например в салоне на хх слышно хорошо как работает двигатель, на трассе на пятой передаче свыше 120 кмч в час тоже слышно хорошо. У всех так?
  14. #6114
    гКовров
    провод за коробкой был спасибо за твой опыт.скажу так езжу интенсивно до 4 тыс постоянно кручу и выше к бензу плюс 10-15% по городу не более 14(газ 4 покол с компом отдельные форсунки в впускном коллекторе врезаны). щас совсем не напрягает расход при цене Г15.90 и Б 32.20 куда хочешь туда и едь . двигатель да слышно но заметь шумка хорошая шипы в салоне не так слышно как в том же опеле вектра или лансера.движки то у нас со времен динозавров мне уж говорили ранее у тя дизель штоли . мож мягкий выхлоп у тебя кончается, сифонит где, или гидрики?(у меня по сравнению со страрым тише работает. гидрики совсем не слышно)
  15. #6115
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Шумноват конечно, вчера ездил на 1.8Т, он потише будет.
    Гидрики постукивают чуть чуть, но шум не от них. И глушак средний менял летом, родной весь потрепанный был.
  16. #6116
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Обьясните мне ктонибудь кто мерил давление масла на АЗМе , как его померить откуда, неужели пол машины разбирать?*
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  17. #6117
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    В гугле вбей замер давления масла пассат б5, куча ссылок вылезет
  18. #6118
    Отправлено: 16
    интересно где там про азм
  19. #6119
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Racer25, на AZM тот же кронштейн масляного фильтра, что и на 1,8Т, поэтому и принцип замера тот же:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
  20. #6120
    Отправлено: 16
    да но датчик стоит не так как на 1.8 стоит он прям по ходу движение вдоль, его(датчик) не видно, видно только разьем. и подлезть к нему ну практически анриал, без снятия колектора, вот может не на тот датчик смотрим, может кто мерил на своих???
Страница 306 из 328 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
