1. #6061
    говорили сальник двигателя... так что вот так
    а артикулы сможете сказать всех этих сальников, чтобы я посмотрел их по ценам?
  2. #6062
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Машину бы в подпись? Двигатель AZM?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #6063
    двигатель AZM. 2003 год. B5+. А я не нашел где подпись добавлять на форуме, недавно зарегистрировался здесь я. Не подскажете как ее добавить?
  4. #6064
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    на верху справа кабинет, далее слева Редактировать подпись
  5. #6065
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
  6. #6066
    то есть получается их всего 3? это хорошие фирмы на сальники?
    да, и благодарю за подсказку по подписи
    вот по фото сейчас посмотрел похож на Corteco 20020383B Сальник коленвала задний. Похоже на то, что они на схеме мне показали, там крышка и внутри сальник.
    VW Passat B5+ 2.0 AZM 2003 года, автомат
  7. #6067
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Тебе сказали что этот сальник стоит 7000? Или это цена вместе с заменой этого сальника? чтоб поменять этот сальник( задний сальник коленвала) надо снимать коробку? С другой стороны как они определмли что текет именно этот сальник, а не сальник вала коробки? Без снятия коробки не определить какой именно, хотя если с мотора, то потеки темнее должны быть.
  8. #6068
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Незачто, вливайся в коллектив)
    Ну на распредвалу один, и на коленвалу 2. Если менять передний сальник коленвала, то надо скидывать морду, а если задний- коробку. Процедура одна из самых неприятных.
  9. #6069
    7000 это только деталь, но это же официалы, хотя на экзист оригинальная 3200 стоит, а которую вы рекомендовали 1400. Текло с мотора, но не с коробки, и были темные потеки
    Вот и думаю поехать может еще куда-то на осмотр или уже купить, да поставить
  10. #6070
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Я не рекомендовал, я вам цены для наглядности скинул, чтоб Вы понимали, что официалы навариваются на вас. Откуда они такие цены берут?Еще бы ценник за работу бы знать, тогда видно было бы. Я бы ни за что не согласился, потому что ремонтируюсь всегда сам. Недавно менял сцепление, за одно махнул этот сальник и на коробке тоже.
    Ну или на край заказать этот сальник( предварительно точно узнав его номер в теме по номерам деталей на форуме) и съездить куда нибудь еще(не имею в виду гаражных мастеров)
  11. #6071
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Не заметил что вас автомат, тогда точно коленвал
  12. #6072
    Не рекомендуете что? немного не понял
    Ну а сам я к сожалению не могу ремонтироваться, максимум лампы заменить могу)))
    Я тоже думаю, похоже как у них на схеме было
  13. #6073
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Не рекомендую ту что за 1400).
    Ну если только лампочки можете заменить, то туда даже лезть не надо. Поищите сервис с более- менее вменяемыми ценами и с хорошей репутацией и меняйте там.
  14. #6074
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    petr-naum, а Вы из какого города будете, если не секрет?
    примерные московские цены:
    Сальник к/в задний - 1700-1800р
    Сальник к/в передний - 480-500р
    Сальник р/в передний - 380-400р
    [QUOTE=petr-naum;4985003]
    Слова не МАЛЬЧИКА, но МУЖА....)))) на наших машинках это НЕ раз плюнуть!!!))))
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  15. #6075
    Я живу в Сочи. Ну это цены на неоригинальные запчасти я так понимаю написали, тот что мне нужен VAG 3 стоит, а через официалов будет 7.
  16. #6076
    не обязательно переплачивать бешеные бабки за резиновые колечки. Фирма Elring - довольно не плохой заменитель и тоже, кстати, немцы)))
  17. #6077
    Пенза
    Здравствуйте. Даже не знаю что думать менял мск и масло съемные кольца отъездил тысяч 10 и как то затроил двигатель при заводе с утра, прям пару секунд дергается ,потом нормально. троил с месяц. залез выкрутил свечи а там вот что
Размер: 63.9 Кб - 1 целиндр. Название: 2.jpg
Размер: 59.1 Кб - 2 Название: 3.jpg
Размер: 55.5 Кб - 3 Название: 4.jpg
Размер: 50.7 Кб - 4
    Что делать?
    И по утрам видно сизый дымок и запах сгоревшего масла...все это с минуты 2 потом вроде запах пропадает. Расход масла примерно грам 300-400 на 1000. до ремонта был почти такой же, может чуть меньше, но свечей таких никогда не было!
    Последний раз редактировалось Alex_b5+; 24.02.2015 в 17:33.
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  18. #6078
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
Размер: 50.7 Кб - 4
    Что делать?
    Замени свечи, поездий с пару сотен км понаблюдай.
  19. #6079
    а какой смысл было делать капиталку движка, если расход масла после ремонта такой же, что и до ремонта???
  20. #6080
    Пенза
    Заменил. троение стало меньше..но все равно по утрам есть.
    ну не капиталку. а всего лишь кольца и колпачки. Смысл был избавиться от масло жора - вот какой смысл. Вот сейчас что делать? Неужели с поршнями или цилиндрами что то не так...Хон на целиндрах был, поршня замеряли износа не было...единственное что не мерили цилиндры. Может колпачки фуфловые попались.
Страница 304 из 328 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
