1. #6041
    г. Владимир
    5W40
    VW Passat B5+, 2002 г., AZM 2.0L, АКПП, климат
  2. #6042
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет!
    В прошлом году заглючил ДМРВ Hitachi. Поменял на б\у с более новой машины. Заводка и т.п было в норме. И вот снова те же грабли. Прочистка не помогает. Новый, так называемый оригинал, не потяну, в виду его стоимости - 14 т.р. Интересуют отзывы и рекомендации о не оригиналах. Кто что ставил и использовал?!
    Так же хочу поменять ДТОЖ. Интересует тоже самое.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  3. #6043
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Антоныч Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У меня хитачи стоит) пол года полет нормальный.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  4. #6044
    г. Владимир
    Можно взять ДМРВ от десятки и пересчитывать показания с помощью контроллера. Задача не сложная, тарировки на ДМРВ десятки у меня есть, а вот от ДМРВ Hitachi нет. Подкиньте тарировки, сделаем схемку на контроллере, пересчитывать будет мгновенно. Можно пойти еще дальше, взять сигнал оборотов и сигнал заслонки (или педали, у кого "электронная педаль"), вычислить мгновенное цикловое наполнение, а из него сформировать сигнал ДМРВ, правда нужна тарировка датчика заслонки.
    Делал подобные приборы для ВАЗов, брал обороты и сигнал заслонки, работает шикарно, как на ДАД, моторы на не чипованных серийных прошивках заметно оживали.
  5. #6045
    Курганская область
    Всем привет!
    Привет! Два года назад купил через экзист ДМРВ фирмы STELLOX, проехал 30000км полёт нормальный, кстати бюджетный вариант, он мне обошёлся в 1500рублей!
    Passat B5+ 2001г. AZM 2.0 атмо. 5МКПП.
  6. #6046
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Купил два месяца назад в екзисте ДМРВ фирмы AUTOLOG - 2600 руб. Через два месяца вышел из строя. Получил заключение из сервиса и сдал в магазин. Поехал на разбор и и взял б/у 2010 года оригинал - именно хитачи (ставяться на шкоду, сам удивился) за 2000 руб. Наши Дмрв не ходовые.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  7. #6047
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Ребят а кто какие свечик ставит?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  8. #6048
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ставь нжк или денсо.
  9. #6049
    Отправлено: 16
    я ставил ориджинал, но вот сейчас опять надо, но вот подумал надо оно мне или нет, читал давно гдето тут на форуме, люди писали что лучше ставить ваг, на других плохо работает двигатель
    и свечные провода кто менял себе, какой пробег при замене?
  10. #6050
    Получено: 11
    А от какой Шкоды? Мотор, модель?
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  11. #6051
    МО,г.Солнечногорск
    ДМРВ - 06A 906 461 B
    Запчасть с тем же оригинальным номером.
    Двигатели устанавливаемые на октавиию и суперб c 1997 по 2011! - AEH,AKL,AVU,
    BFQ, ALZ, AZM, AKL, AEH. Также на гольф - AKL.
  12. #6052
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день.
    Кто какое масло лил в АКПП?
    Два раза менял мобил 220. Может лучше мобил 320?
    Дайте ссылку на похожую тему.
  13. #6053
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Добрый день! Народ подскажите по термостату 06b121111k , на нем есть разьем, вот за что он отвечает. У знакомого наколхозили с двиглом, поставили блок от ALT 2.0 литра, а там стоял такой термостат, голову и все остальное воткнули от AWT. Раньще стоял AWT. Вот теперь парится температура поднимается до 105-107 градусов. Разьем соответственно не подключен.
    Благодарю. Будем колхозить...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  14. #6054
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Это управляемый термостат. На трассе ведет себя примерно как обычный термостат. В городе - кипятит мотор до предела.*В критический момент резко роняет температуру, опасаясь перегрева, но делает это со значительной задержкой.
  15. #6055
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Спасибо! Получается через разьем термостат управляется, придется на его место кохозить родной термостат от AWT.
    В активном поиске
  16. #6056
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    корпус разъемный у этого термостата, но как насчет встраивания в него обычного термомтата вместо электронно управляемого, я не знаю. Корпус где-то валялся разобранный, там диаметр самого термостата вроде примерно такой-же, но насчет встанет - не встанет не знаю.
    Это вы чего, 2.0Т чтоли сделали вместо 1,8Т? Колхоз, по ходу дела, жуткий... А с охлаждением масла что делали? На ALT масляный охладитель сухой воздушный (а на AWT жидкостный, не?). Как думаешь, справляется он с охлаждением масла на турбовом движке? А ЭБУ как шили?
    ИМХО, тут дело не только и не столько в термостате...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  17. #6057
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Короче стоит блок от 2 литра, все остальное от 1.8т, не знаю как колхозили))) я уже факт увидел. Сейчас термостат не подключен к компу. Так болтается, но шланги жуткий колхоз на термостате, верхний патрубок термостат должны переделать, а то вообще они его заглушили))))
    В активном поиске
  18. #6058
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Так его и не подключить к мозгу AWT.
    сильно
  19. #6059
    Всех с праздниками!!! У меня подтекает масло, в сервисе официалы сказали, что надо заменить сальник двигателя, если покупать через них, то он будет стоить в районе 7 тысяч по той причине, что отдельно он не поставляется, а идет в комплекте с какой-то деталью, поэтому и цена такая. Даже на схеме показывали. У меня вопрос - кто-нибудь знает артикул этого сальника двигателя AZM? Может его можно купить отдельно, а не в комплекте как мне предлагали? Потому что я по схемам не нашел этот сальник.
  20. #6060
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Чего?Так и сказали САЛЬНИК ДВИГАТЕЛЯ? Если да- то ТЕБЯ РАЗВОДЯТ! Какой именно сальник? На двигателе их много. Если распредвала, то сальник стоит копейки, впрочем и сальники коленвала тоже, но чтоб заменить задний сальник на каленвалу надо снимать коробку.
Страница 303 из 328 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
