1. #581
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Не парься, нет такого устройства......при исправном ДВС там только конденсат водяной и масляная пленка от паров. Масло оседает на стенках и стекает обратно за счет геометрии, углы в 90 грд и уклон в сторону ГБЦ. А за счет масляных паров происходит смазка механизма переменной геометрии впускного коллектора. Почитай ветку сначала, там фото и схемы ВКГ,......если её так можно назвать по сравнению с 1,8т.
    +100
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  2. #582
    ABS и ESP
    что делать при загорании этих двух лампочек при этом движок глохнет
  3. #583
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Прочитать память ошибок по контроллерам двигателя и АБС.
  4. #584
    лампы загораются когда матор глохнет, а потом не заводится пока не надавишь на тапочек. Если завиласть то тупит и не едит. затем глушу и завожу и все в порядке.
    QCET USB VAG-KK-ШНУРОК
    VAGCOM311.2RUS_2006 прога пойдут или нужно ехать на сервис
    А еще на маленткой скорасти вибрирует пидаль тормоза как будто abs при экстенном торможении.
  5. #585
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    serg7752010, для данной ситуации хватит и 311 вага, так что читай ошибки смотри что там написано, может быть как вариант у тебя сдохла мембрана вакуумника и сифонит, ты проверь рабочий ли он? Помнишь как проверяется? А еще машинку в подпись.
  6. #586
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Пойдёт, но в сервис, походу, всё равно ехать с такими симптомами.
  7. #587
    Подольск
    Принимайте букваря! Пол года катаюсь на пассе. Сюда попал по поводу МАСЛОЖОРА.Доливаю литр на 10тыс. Полусинтетика 10W40. Кстати на днях менял ВКГ. Особых сложностей не было. Нужно было только скинуть ремень гены, открутить его верхний болт и провернуть на нижнем по часовой стрелке. Доступ достаточный для замены трубки ВКГ!
  8. #588
    Получено: 38
    Имиль, здорова! Вливайся! И откуда ж у тебя масложор? Литр на ДЕСЯТЬ тыкм это нормальный расход, а масложор это когда ты литр льешь на тыщ пять или того меньше. Вот там масложор!
    Да кстати что за масло? то что 10 на 40 понятно, а марка какая? Я вот например перешел на ликви молли 5 на 40, до этого катал на кастрюле, а вообще...пробегись по ветке, много чего познаешь. Ибо я как топикстартер советую сие дело проделать.
  9. #589
    Подольск
    Ёкарный бабай! Просто до этого авдотья сотая была 91г.в.! , кстати тоже с двухлитровым, масло не жрала вообще, поэтому и занервничал.Меня кстати Вованом кличут.
  10. #590
    Получено: 38
    так что за маслице? так и не сказал.
    После чистки ВКГ посмотри как будет что, обычно бывают с ней заморочки и начинает давить маслице со всех сторон, отсюда и расход.
  11. #591
    Подольск
    Маслице-ESSO, знаю что многие считают фуфлом, но лью уже в четвертую машинку,беру всегда в одном месте, пока доволен очень.
    После чистки как раз через тыс. буду менять масло. Соответственно проверю расход и отпишусь как положено!
  12. #592
    Получено: 38
    в смысле? ты как проверяешь то расход? надеюсь не мерными стаканами смотришь что вылилось меньше чем положено. Знаю что будет идиотизмом, но расход обычно смотрят по канистре сколько из нее вылил, доливая до метки. Ну и ради приличия раз в неделю, ну в две (в зависимости от поездок) трЭба заглянуть под капот, проверить тамошних жителей и заодно щуп дернуть, посмотреть сколько маслица по уровню.
    Имиль, кстати не задумывался что бренд могут подделывать? все масла в самом начале были изумительными пока марка не стала популярной и не стала подделываемой.
  13. #593
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Принимайте букваря!
    Привет, вливайся!
    Ржунимагу.....не парься, ЭТО НЕ МАСЛОЖЕР А НОРМА!
    Неа, я смотрю по щупу, считая, что между метками литр, ИМХО конечно......
    Эссо, эт не бренд...так...среднее масло, которое ломы подделывать
    У меня была 92 года Ауди- 2,3 бензин пробег реально неизвестен, но оЧбольшой (на приборке 250 ткм......), так ела грамм 700 на 10 тысяч...во моторы делали...
  14. #594
    Подольск
    Расход проверяю как и все, просто канистру уже вылил всю и сейчас уровень где-то посредине между мин. и макс. Поэтому проверить точно можно после замены.
    Про подделку задумывался давно,вот только как её определить?
  15. #595
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Вот интересно как, у меня обе штанины подсоединяются через обратные клапана, т.е движняк только в сторону ЭН. На схеме в ЕТКА та которая к вакуумному бачку с клапаном, а другой нет, а по факту 2 их, сам вытаскивал и продувал
  16. #596
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Вот интересно как
    2.0 ALT у тебя, я про АЗМ болтал......
  17. #597
    По этой причине глохнет и загораются Abs and esp
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 G
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 76732
    WVWZZZ3BZ1E147593 VWZ7Z0Y3148932
    1 Неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    По этой причине вибрирует педаль тормоза
    Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D56
    Программный код: 04275
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    18256 - ~s.ыi^?)DQров~<и`еTсAPҐкKдh{б8уg[KЭU,V=стHаhg,
    P1848 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    Что скажите? Причина очевидна. Проблема в датчике обототов двигателя G28.
    ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Кто имел дело подскажите. Спасибо!!!
  18. #598
    Получено: 38
    Печаль
    serg7752010, благо не сталкивался я с этим, но мне кажется дает именно датчик оборотов всю заморочку, отсюда и блок упраления двигателем сходит с ума.
    да кстати здесь есть расшифровки других твоих ошибок...
    http://files.mail.ru/6VAT4P Извиняйте прямо в форум невозможно выложить из за размера.
    Последний раз редактировалось Student; 14.05.2010 в 22:42.
  19. #599
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Да это понятно, хотя я обе схемы поглядел и в этой части вроде похоже сделано. Просто я в шланг ВКГ идущий к ЭН воткнул прозрачный фильтр бензиновый, не скажу много, но маслице понемногу отфильтровывает, и если действительно пары масла должны смазывать внутренности флейты, мож я зря это сделал. Т.е вопрос не просто поболтать.
    А еще позавчера я испытал шок, запахло бензом сильно, открыл капот а там из напорного шланга (металлического) струя бенза и прям на выпуск фигачит, как не полыхноло х.з. Эти уроды не могли топливопроводы сделать из цельных трубок
  20. #600
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да наврядли, там (в коллекторе) достаточно всегда масла, в смысле для флейты. Если когда нибудь её вынимал- устройство простое, но трущиеся детали пластиковые- для них достаточно совсем немного смазки.
    прям на выпуск
    Капут. Прогнила трубка что ли?
Страница 30 из 328 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
