1. #5961
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от KonVinsen Посмотреть сообщение
    а с правой стороны относительно чего?
    Со стороны пассажира
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #5962
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Друзья-товарищи, кто менял ДПКВ на AZM? Подскажите, как к нему подобраться, чтобы заменить. С первого раза сломать руку не получилось.
    Нужно открутить расширительнвй бачок и отодвинуть в сторону, а так же снять металическую подпорку, она крепиться сверху к впускному коллектору, снизу к блоку двигателя, сразу увидишь и поймешь про что я говорю когда полезешь, и когда она тебе мешаться будет. По времени минут 15-30.
  3. #5963
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    KonVinsen, а зачем? Промывать зачем? Если туда ни какой герметик не лился, то нет там ничего. Сам посуди, чтобы промыть толком, если уж на то пошло, надо все слить, собрать, залить воды, потарахтеть-погонять эту воду, снова разобрать, слить, собрать и снова залить... Танцы с бубном, в общем, а смысла ни какого.
    Не снимая термостат полностью не сольешь антифриз. Все равно останется.
    Теоретически это можно сдлелать лишь прогрев мотор до температуры открытия термостата и блокировки муфты эхлаждения и включения дополнительного вентилятора и очень быстро снять нижний патрубок радиатора Тогда должно стечь все. Но делать на практике чревато. Для блока и голову это не есть гуд, да и ожоги тебе практически гарантированы, ибо антифриз температурой около 100 градусов будет хлестать во все стороны и из патрубка, и из радиатора. Не советую категорически.
    Чет я такой у себя не видел... Может, конечно, внимания не обращал, но... ХЗ... Не думаю, что на ALT все как на AZM...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #5964
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Спасибо. Собственно вопрос и возник после того как внимательно изучил твой отчет по замене термостата из БЗ.
    Подскажи еще, есть ли какие нюансы при замене телевизора?
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  5. #5965
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Незнаю как на алт, но азм без этих процедур к дпкв не подберешься)
  6. #5966
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Да нет, все как у всех... Старый снимаешь, новый ставишь и на него все навешиваешь... Я менял у себя, сложностей не возникло.
  7. #5967
    Polo Аватар для tommy1989
    Здравствуйте,форумцы ALT/AZMщики)
    Речь идет об ALT
    Посмотрите Vag-comом у себя пожалуйста показания по 3 группе и 91-94 группам на холодном и горячем двигателе ... ну очень нужно)
    Скрины из программы или просто показания в окошках пришлите на почту tommy1905@rambler.ru
    Выручааайте
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
  8. #5968
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Интересуют эти группы?
    Это на горячем, если надо к обеду выложу с холоднгого...
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  9. #5969
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Sergey Pechkoff, 91 группу надо смотреть в динамике, т.е сравнивать заданный угол поворота распредвала и фактический, где то логи со старого мотора были у меня
  10. #5970
    Россия, Волгоград
    Тогда, как вариант, поискать на форуме ауди.
    Там этот ДВС более изучен.
  11. #5971
    Я искал там,но что то не нашел
    мне как раз нужно на хх показатели,потому как в динамике у меня машину не колбасит
    и еще по 3 группе
  12. #5972
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    дык на холостых фазик не работает, угол около нуля болтается, да и вряд ли в нем причина, давай рассказывай подробней чего да как, подсосы воздуха проверял? пропуски зажигания, детонация, РДТ?
    tommy1989, а это не ты у меня распредвалы покупал?
  13. #5973
    в общем валы я покупал действительно у Вас...
    Загремел фазик зимой еще - решил восстановить его + кольца на клапан, делал человек с ветки ауди из белоруссии
    Сделали мне фазик, сравнил что стояло и что получилось - ну небо и земля как говорится...
    Поставил все - выставлял по меткам, повисла ошибка p1340 (после ....надцатой сборки-разборки,собрал чтоб ошибки не было - движок зашептал), но радость длилась 1000 км, после чего опять все свалилось в ошибку p1340, которую так и не могу победить и в сервисе пока тоже...
    Фазик в итоге был куплен новый,поставлен но ошибка p1340 так и висит...
    Сейчас машина стоит в сервисе, 4 по счету уже...там перепроверили все что можно...
    Итого проверено:
    - ДПКВ и ДПРВ подменные
    - шпонки на колевале и распредвале - целые
    - метки ГРМ - в норме
    - снимали поддон - проверили кольцо которое стоит на коленвале и с него считывает ДПКВ - все целое и на месте, почистили маслоприемник
    - опресовка впуска - давление спускает равномерно медленно
    - промывка ДЗ и ее адаптация
    - ГНЦ+цепь стоят новые оригинальные (ставил еще при замена фазорегулятора)
    - ДМРВ+ЭБУ ДВС подменные
    Вставку насоса менял тем летом,ставил VDO с похожими характеристиками
    Свечи поменял буквально за неделю до того как начало трясти снова авто
    Машину колбасит только на ХХ,динамика и расход топлива остался в норме,но на ХХ усидеть в машине нельзя и движок работает как дизель (громко и жестко)
  14. #5974
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    tommy1989, да уж, интересно, а цепь правильно одели, имеется ввиду количество зубьев между зацепом распредвалов?
    Двигло дизелит и на холодную? масло кстати какое льешь? В принципе фазик на xx не работает как таковой, если гидронатяжитель цепь напягивает нормуль, то все должно быть ок. Кстати а не пробовал смотреть ДВС со снятой клапанной крышкой, понятно что будет брызгаться масло, но тем не менее.
    ПС
    кстати я чего спросил, у тебя не осталось клапана фазорегулятора, а то у меня он нае... сломался буквально через пару недель, как тебе распредвалы отдал, в принципе единственный геммор из за этого, при этой ошибке отключается лямбда регулирование, как говорить привет немецким придуркам
  15. #5975
    ПС
    16 звеньев выставляю между метками валов + ну не может 4 сервис одинаково говорить про то что метки стоят правильно...
    Вы наверно имели ввиду перепускной масляный клапан,который вставляется в фазорегулятор?
    Если он вам нужен,то могу предупредить что у меня по причине криворукости обломилось одно ухо крепления,но я так думаю что из 2-х можно будет собрать один рабочий (отдам за так, с Вас только доставка ТК), но машина стоит пока в сервисе и он лежит в багажнике...
    По поводу дизеления я прост так называю, видео прилагаю...
    При старте особо не дизелит,потом начинает связываю это с забитостью маслоприемника, который прочистили в сервисе...как работает сейчас пока не знаю
  16. #5976
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    tommy1989,
    ну да, перепускной клапан фазика я и имел ввиду, если не трудно отправить его мне, был бы благодарен
  17. #5977
    Россия, Калининград
    Всем доброго дня.
    Посоветуйте по такой проблеме.
    Год назад менял свечные провода. Самый короткий (не помню точно, первый, или четвертый цилиндр, но тот, который ближе всех к салону) начал коротить со всеми вытекающими - детонация, обороты, расход и т.п. Купил новый комплект (4 провода), поменял, год отъездил нормально. Сейчас снова тот-же самый провод (короткий) начал троить.
    В связи с этим вопрос - у меня остался старый комплект проводов (три целых длиных, и один короткий пробитый). Можно вместо пробитого короткого поставить из старого комплекта более длинный целый провод? Имеются какие-либо подводные камни в виде особых разъемов на каждый провод, или длина провода тоже играет роль при подаче напряжения на свечи.
    Сам никогда не менял провода - какие тонкости надо учесть? Вроде короткий провод весь на виду, однако просто так рукой к катушке не добраться. Что желательно скинуть-открутить?
    Последний раз редактировалось Justas; 17.07.2014 в 17:58.
  18. #5978
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Justas Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Разъемы одинаковые на всех свечах. Ставь и не парься, длина тоже значения не имеет. Родной короткий, потому что он рядом с катушкой.
  19. #5979
    Россия, Калининград
    Ок. Спасибо, так и сделал. За 15 минут заменил. Однако всё-равно трясучка-вибрация сохранилась. Выкрутил свечу, а она вся в конкретном дерьме-нагаре. Заменил - ровно всё стало. Остальные 3 свечи в нормальном рабоче-кирпичном нагаре. Так-что надо теперь думать, что с четвертым цилиндром делать.
  20. #5980
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Поездий пару тыщь км, затем снова выкрути и посмотри, если снова в какашке будет, то будем думать)
Страница 299 из 328 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
