1. #5941
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от tommy1989 Посмотреть сообщение
    Не знаю почему,но все описание не отображается и там как раз написано что шпонки на коленвале и распредвале целые и проверены
    привет ..перепроверь правильность меток у любого диагноста - кто владеет мотортестером и технологией http://injectorservice.com.ua/script_px.php и http://injectorservice.com.ua/docs/phases.swf бывали случаи когда неправильная установка звездочек - (обратной стороной) приводила к чудесам - метки на месте, а ошибка по датчику фаз лезет и машина не едет)))))
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  2. #5942
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет! Зависал тут на днях на просторах алибабы. Наткнулся на наш "родной" ДМРВ Hitachi http://russian.alibaba.com/product-g...372868286.html. Цена за датчик 80$ + доставка до 30$. Покупал кто нибудь его? Я в раздумьях))
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  3. #5943
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    с али я б такие вещи не заказывал, 110 баксов за непонятно какого качества издели, еше и если автомат то и коробку можно погубить, если этот дмрв по показаниям врать будет, покурите данную ветку, я себе заказывал дмрв по другому номеру не оригинальный но хитачи и в итоге пришол хитачи с тем же самым номер что и оригинал, и с ваговскими значками. И еще кто то писал по вставку в корпус, тоже номер тут был, курите форум
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #5944
    Отправлено: 54
    Спасибо за отзыв! КПП у меня механическая.
    Устал курить! Бросаю))) Чес слово обыскался....
  5. #5945
    рославль смоленская область
    Доброго времени суток,помогите решить проблему,пассат 5+,2001 г.в.мотор azm,мкпп,вариант.Горит чек и esp,abs не горит и работает,выдаёт ошибку17549 и богатую смесь.Поиском пользовался ничего по этой проблеме нет
  6. #5946
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    По подробней по ошибкам. А так или MAF или лямбды
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  7. #5947
    лямбду поменял, стояла универсальная без обозначений.Поставил бош,как сказали продавцы именно на этот двигатель,но похож он на универсальный,машина стала ехать хорошо без дёрганий и провалов, ошибки все сняли.Отъехав от сервиса на километр загорелся esp,вернулся,подключили к программе, вылезла только 17549,на сервисе развели руками,сказали,что тогда надо оригинальный лямбда зонд.Ездил какое то время чек и esp горит,но машина едет нормально, через дней 5 опять стало колбасить на холостых,дёргаться при трогании, поехал к другим диагностам ,подключились,лямбда показывает на холостых 0,78 и не двигается, газанёш,подпрыгнет до 0,82,диагност сказал менять.Подскажите пожалуйста,как быть,ставить оригинал, либо дело не в лямбда зонде.
  8. #5948
    Отправлено: 12
    Ваш так называемый лямбдозонд показывает обогащенную смесь....
    А может вот так все же? Расходомер кажет завышенный расход воздуха. Для этого количества воздуха форсы дают топливо, чтоб смесь оптимальная была. Но воздуха то в 3 раза меньше в реале. Смесь получается богатая, лямбды это видят пытаются подкорректировать. И так по кругу...стабильная ошибка диагностов первым делом лямбдозонд "приговаривать"..Вам надо проверить ДМРВ на эффективность....
    вот как-тот так имея хотя бы ВАГ 409.1
    "Если вариант замены на рабочий не выполним, то можно сделать тест. Потребуется помошник. Прогреваем авто до рабочей температуры и смотрим значения 99 и 211 групп. В 99 группе смотрим мгновенное значение лямбда зонда, трогаемся, едем на 3-4 передаче, крутим двигатель до 3-4 тыс., смотрим если мгновенное значение уходит в плюс далеко от 0% и тем более показывает предельные 25% - сдохший расходомер.
    При значениях 10-15-20% чек не загорается, но увеличеный расход бензина присутствует. Чем больше значение лямбда коррекции, тем больше времени контроллер держит форсунки открытыми.
    И чтобы убедиться на 100%, что ДМРВ сдох - смотрим 211 группу; там два значения: первое значение - показания расходомера, а второе - расчетное. Данные не должны сильно отличаться.
    И последний тест на 1000% уверенность:
    Делаем все то же самое, но с отключеным ДМРВ, контроллер начинает работать по расчетным значениям потребления воздуха, снова смотрим показания лямбда коррекции 99 группы. При мертвом расходомере показания без расходомера, сильно отличаются от показаний с включенным."
    вот только указаннные группы (99 и 211) по моему не для AZM, не помню щас какие , но если на русском ваг ком найдете думаю(вкладка измерения) ..делаешь запись в логи и смотришь их вот аткой прогой dp_logview (можно скачать в НЕТЕ незнаю как сюда выложить файлик или прав нет у меня(и получится вот , а там анализируй менять или не менять ДМРВНазвание: логи.jpg
  9. #5949
    спасибо,попробую
  10. #5950
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    товарищи, киньте схему - отчет замены ремня на нашем движке, можно прям с эльзы, особенно часть про установку меток
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  11. #5951
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161733
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147719
    Аналогично меняется
  12. #5952
    Новочебоксарск
    доброе время суток всем !!! никто не разбирал фазовращатель на нашем пипелаце ???
  13. #5953
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    я не разбирал. Но, если мне память не изменяет, на ауди-клубе есть темы. На А4 и А6 такие моторы гораздо чаще, чем на пассате встречаются.
    passat b 5+ alt ручка
    alt на пассате и есть только на ручке. Автомат на него не ставился. Так-что alt на 5+ уже подразумевает "ручку"
    Кстати, стал замечать, что расход масла увеличился. Примерно до 250/1000 Наблюдаю...
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 01.07.2014 в 22:17.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  14. #5954
    Россия, Калининград
    День добрый, уважаемые.
    Подскажите по такой проблеме.
    Во время набора скорости, при переходе на невысоких оборотах на следующую передачу, стали появляться провалы, как будто вместо бензина воздуха глотнет. Особено если газку чуть больше обычного поддаю. Если давлю на педаль аккуратно, бежит ровно. Поначалу подумал на бензин. Поменял несколько заправок - результат прежний (следовательно не в горючке вопрос). Комп-диагностика ничего не показывает, кроме классической проблемы с катом.
    В каком направлении смотреть?
  15. #5955
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Топливный фильтр
    Топливный насос
    Подсос воздуха
    Дмрв
  16. #5956
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Топливный насос
    скорее всего...
  17. #5957
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Парни, подскажите по двигателю ALT.
    Надумал менять радиатор сам, вроде как ничего сложного, ну и под шумок хочу поменять телевизор.
    Соответственно хочу полностью поменять антифриз с предварительной промывкой дистиллированной водой системы.
    Собственно суть вопрос в том, можно ли слить всю жидкость из двигателя не снимая термостат. Согласно базе знаний, для того чтобы слить жидкость с двигателя снимается термостат (из радиатора сливается через специальное отверстие), но снять термостат как я почитал на ALT далеко не из простых задач.
    Если есть еще какие-либо нюансы по замене радиатора и замены антифриза, подскажите плз
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  18. #5958
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    На блоке должно быть сливное отверстие с правой стороны
  19. #5959
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Друзья-товарищи, кто менял ДПКВ на AZM? Подскажите, как к нему подобраться, чтобы заменить. С первого раза сломать руку не получилось.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  20. #5960
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    а с правой стороны относительно чего?
Страница 298 из 328 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
