1. #5881
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Alex_b5+ Посмотреть сообщение
    я заморачиваюсь купить оригинальную
    Я менял на оригинальную. Она по деньгам практически так же выходит, как хороший неоригинал. Разница маленькая.
    шланги буду менять - купил фирму ATE - надеюсь не подведут
    тоже менял на АТЕ. года 3 уже. Последний раз на них смотрел зимой, когда колодки с дисками менял. Ни намека на трещины...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #5882
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    Если 4-х контактный:
    1 - Масса (Ground)
    2 - Электронная масса(Uа-)
    3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)
    4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+)
    погрешность в малом количестве поступающего воздуха ( на ХХ) более существенны для системы, чем на повышенных оборотах , значит ищи подсосы воздуха....нужна опрессовка...
    Спасибо!
    У меня 4-х контактный ДМРВ. Буду смотреть.
    В общем не долго радовался. Вчера снова стала заводиться как месяц назад, не сразу с одного-двух оборотов, а с 5-10...
    Опрессовку делал и проверял не однократно, не сечет ни где, подавал воздух, что аж щуп масляный вылетал)))). Покупаю в общем новый ДМРВ.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  3. #5883
    МО, Нахабино
    добрый день друзья. Проблема пропусков воспламенения во 2 и 3 цилиндре так пока еще и осталась но появляется она только на прогретом двигателе и при ускорении в любую погоду. Педаль газа доходит до определенного уровня и машину начинает колбасить мигает чек, газ немного отпустишь все в норме. Расход по трассе в пределах 8л. Свечи менял недавно. В прошлом году менял катушку была проблема по 1и 4 цилиндру тоже только на горячем двигателе. Провода пока не менял!! Вот думаю опять КАТУШКА или может что-то другое? Кто может подсказать? Смущает то, что при определенном положении педали газа трясет когда по трассе едещь за 120км. Заслонка мыл недавно.
  4. #5884
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Катушка, провода. Глянь еще дпкв. Совсем недавно была проблема с этим датчиком . На холодную нормально, как только прогреется, провалы в педали газа, тяга пропадала. Ошибки по датчику небыло, вагком показывал пропуски воспламенения во 2 цилиндре.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #5885
    МО, Нахабино
    Датчик как можно проверить? Чтобы уже на верняка приступить к замене.
  6. #5886
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Надо померять сопротивление датчика на фишке. Фишка находится под расширительным бачком антифриза, серого цвета с 3мя пинами, мерять надо на 2 и 3 пине, сначала на холодную, затем на горячую. Показания не должны сильно разнится и должны быть в пределах 400-500 Ом. Допускается на горячем двигателе до 900 Ом.
  7. #5887
    МО, Нахабино
    Померял сопротивление, на холодную 980 ОМ на горячую уходит в район 1300-1500 ОМ. Датчику конец??? Ошибок по нему никогда не было!
  8. #5888
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    У меня тоже ошибки небыло по нему. Я долго курил форумы. Ошибку он покажет если обрыв. Если датчик неисправен, то двиг работает в аварийном режиме, то есть момент впрыска и зажигания определяется дублирующим датчиком холла на распредвалу. Я на заведенной машине снимал фишку с этого датчика и машина не глохла.
    Где то было на форуме:
    "между контактами 2 и 3 должно быть 480-1000 ом , между 1и2 и 1и3 сопротивление должно быть - бесконечность, все что иначе-датчик не исправен".
  9. #5889
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Наверное все таки огорчу - катушка скорее всего- там принцип работы DIS зажигание 1-4 и 2-3 в принципе как ВАЗах и т.д. но еще не совем замкнула где то вначале небольшое пробивное напряжение еще "терпит" , а больше при нагрузке -нет(при наборе скорости)...посоветовал бы измерить сопротивление...но не буду так врядли что даст (будет в норме скорее всего), в таком состоянии катушка диагностируется только Осцилографом...
    Но все же провода ...если есть подменные попробуй поменять...а друг счастье и совпадение , что именно 2 и 3 провод пробивает?)))))
    ДПКВ- признаки скорого выхода из строя...авто глохнет совсем неожиданно на ходу и после не большой стоянки на горячую плохо заводится...да и ошибка сразу выходит, когда сигнал с ДПКВ плохой....так что это не тот случай....
    Я извиняюсь вы о ДПКВ говорите ? снять фишку значит: не будет искры! и авто должно заглохнуть- фишка ДПКВ если я не ошибаюсь черного цвета под бачком ОЖ три контакта....
    А это ....."Если датчик неисправен, то двиг работает в аварийном режиме, то есть момент впрыска и зажигания определяется дублирующим датчиком холла на распредвалу" про датчик распедвала (ДПРВ стоит на блоке) как раз и есть- если он не будет работать то система (если есть такое, а бывают ЭБУ , что и нет) переключает работу по впрыску топлива на ДПКВ, да и то впрыск одновременный во все форсунки , то есть с большим расходом топлива, то есть аварийный режим!
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  10. #5890
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Со всем выше написанным вами я полностью согласен. Я человеку сразу указал на 3 возможные причины) это катушка, высоковольтные провода и дпкв.
    Дпкв 3х контактатная серая фишка. Это я точно знаю, буквально месяц назад менял этот датчик. ЗАВОДИЛ МАШИНУ БЕЗ ДАТЧИКА ДПКВ. Что с датчиком(неисправным, что без него) машина плохо и долго заводилась на горячую, НО ЗАВОДИЛАСЬ. А дпкв и дпрв это дублирующие датчики. Поменял датчик и проблема исчезла)
  11. #5891
    МО, Нахабино
    Спасибо за помощь. Начну с ВВ проводов, так как они стоят еще родные. А катушку тем летом менял хотя!!! Поменяю, покатаюсь, отпишусь.
  12. #5892
    Отправлено: 12
    Ну что ж...может, может я и не знал этого нюанса Simos...a 3.2)))) странная вещь эти попытки Немцев, что-то нахимичить когда есть и была на то время лучшая система Motronic, до сих пор использующаяся на ВАЗах, и если бы еще и качественные комплектующие))))) простите что не в тему...но все же согласитесь как едет авто на одном ДПРВ ( вращение которого в два раза меньше чем коленвала!), этот случай то есть явно не ДПКВ все же?
  13. #5893
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Нам загадочную душу немецкого инженера не разгадать) Ну само с собой, дпрв и дпкв выполняют чуть чуть разные функции. Ну я думаю ЭБУД умеет переводить 2 вращения распредвала в одно вращение коленвала, и наоборот, в случае выхода из строя одного из этих датчиков, раз при отключенном дпкв двигатель у меня запускается, с трудом, но тем не менее. Но работает в аварийном режиме, и тупит конкретно. У меня был ВАЗ 21102 обычный полторашный 8 клапанник. Там без дпкв машина не заводилась, но на те двигатели дпрв не ставили.
  14. #5894
    помогите найти отчет по замене грм.неполучается найти
  15. #5895
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161733
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147719
    Аналогично меняется
  16. #5896
    а с натяжителем грм что просто совместил стрелки и все натянут
  17. #5897
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Там все аналогично меняется, сам недавно менял грм, по одному из этих отчетов)
  18. #5898
    в воскресенье буду пробывать менять
  19. #5899
    Отправлено: 12
    бог помощь
  20. #5900
    МО, Нахабино
    Добрый день друзья. Проблема решилась, неделю назад заменил высоковольтные провода и все стало гуд. На проводе второго цилиндра со стороны катушки контакт был зелёного цвета вот в этом видимо и была проблема!!!
Страница 295 из 328 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
