1. #5781
    Уррра наконец я Вас нашел, коллеги по диагнозу приветствую всех!!! Я думал что только у меня такой пассат с мотором AZM, ан нет оказывается много...
    Очень внимательно и взахлеб читаю ветку и понимаю что все проблемы и болячки одинаковые.
    И так поскольку проблему есть с моим пассатом буду по возможности отписывать тут, наверняка у кого-то это было, а возможно и не раз и не одного...
    Ну и конечно буду делится собственным опытом, что и как удалось сделать самому.
    Вот собственно столкнулся сейчас с двумя проблемами:
    1. Поменять панель приборов, нигде не могу найти на разборках
    2. Периодически загораются ошибки чек и ограничение мощности (это желтый кружок а в нем треугольник, возможно я его не правильно назвал) и не работает система анибукса
    Вторая ошибка меня беспокоит больше всего. Ездил на диагностику, подключают комп и он выдает сразу несколько ошибок 7-8 шт. При чем они все разные, от низкого сигнала ДМРВ до плохого катализатора. При всем при этом машина разгоняется нормально, расход вроде в норме. К электрику ездил как на работу почти 2 недели подряд. Но так и не удалось прийти к одному знаменателю. Из того что сделали:
    1. Опресовка системы впуска, были небольшие дыры - устранил
    2. Датчик лябда зонд №2 стоял не родной, не нравились показатели - поставил родной
    3. ДМРВ - поставил новый не оригинал, не помогло. Купил б/у оригинал - то ж самое
    4, Дросельная заслонка - снимал чистил (каки было много)
    5. Фильтр ДВС (книхт)
    6. Свечи зажигания - оригинал
    Сейчас постоянно езжу на газу думал что это из-за него. Отключил полностью газ, перешел на бензин, покатался 3-4 недели, пробовал заправляться на разных заправках (принципиально 95) все тож самое. Ошибки все те же. При чем вот эта круглая то появится, то пропадет, а чек горит все время. Разницы в динамики, расходе, работе ДВС нет, машина не троит, заводится нормально, но чую что это не правильно когда горят ошибки, значит что-то работает там НЕ ПРАВИЛЬНО!
    Поэтому и хочу обратится к ГУРУ пассатоводов и сильным специалистам, чтобы посоветовали что делать или к кому обратится?
    Ну и собственно продолжение...
    ДМРВ который заменил (б/у оригинал) оказался хорошим, т.е. ему нужно было время чтобы "прописаться" проехал примерно 10-15 км ошибки сначала пропали, потом появились опять. Через 2-3 завода они пропали и больше не появлялись Катаюсь уже неделю ошибок нет, моторчик мой прям заново ожил и задышал полной грудью! Вот как-то так
    Общая эпопея длилась чуть более полугода...
  2. #5782
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    jorik, приветствуем в наших рядах! Оставь эту идею - здесь люди по нескольку лет (не про себя) опыта прошить удачно Simos, ...вернее как сказать видимо удачного опыта НЕТ!...так как кто- прошивает потом неудобно видимо о плачевных результатах писать и попаданию на деньги....если бы так было , то куча Азм-цев уже бы перепрошилась...может не прав поправите коллеги ....Вам необходимо заняться заменой тех составляющих которые можно заменить для улучшения общей картины управления двигателея - ДТОЖ, ДМРВ, ну не говорю о свечах и ВВ проводах, чито бы ездить спокойно, да ....на впуске AZM как правило много "дырок" - нужно все приводить в порядок...а для погашения ДЖЕКИ ЧАНА купите дешевенький ВАГ КОМ и алаверды гасите вроемя от времени лампочку....так она частично загорается после скоростной нагрузки на длительные расстояния- замерь расход масла??? не больше ли 500 гр. на 1000 км? - это уже сигнал! Вот в вратце план реализации идеальной машины под названием Пассат В5+!
    С наступающим новым 2014 годом! всех , друзья мои всем сбычи мечт и здоровья лошадитного! В борьбе за счастье вашего "конька"
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #5783
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    здрасте всем, пока еще соклубникам, так отипшусь по поводу собственного опыта, если преодически загораеться ESP(треуголник в кружке) и есть ошибка по ДМРВ то это почти 100% именно ДМРВ, у меня было точно также, сначала очень редко, по том все чаше, потом я его помыл промывкой ДМРВ ликви моли, стало по реже загораться, но перед прошлой зимой что не трястись за нестабильно работающюю систему стабилизации поменял ДМРВ и все прошло, меняте ДМРВ!!!
    По перепрошивке и кату: я писал что давно перепрошился, но ошибка пару раз загоралась, но суть была либо в бедной либо в богатой смеси, сейчас смесь слегка богатая , ошибка ест через ваг , но чек не горит, так как богатая она переодически, зависит от оборотов(езжу на газу, тяжело точно настроить). Чек по кату теперь не горит вообще никогда, но есть несколько минусов, прошивка всеравно не евро 2, стистема СВВ не отключена, и есть неизвестная ошибка , если ваг комом смотреть, номер не помню, но его нигде в расшифровках нету, и не будет потомучто это ошибка по кату, просто замаскированная от, как бы это правильно сказать...мммм от самих мозгов чтоли, чтоб не беднили смесь для саблюдения экологии... примерно так ! самое главное что чек не горит и не мозолит глаза!!!
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #5784
    Golf Аватар для jorik
    AZM шьется без проблем, может и не через шнурок, а программатором, я же перешил его в свое время
    Это тоже мне? или для ИхтиандрХ?
    мне кажется прошивка кривая, в нормальной должен быть отключен СВВ. зачем он нужен без ката?
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  5. #5785
    всем привет снаступающим у меня тоже AZM 2 мех проблема дергается на всех передачах иногда вобше глохнет подскажите что может быть я думаю на насос
  6. #5786
    Отправлено: 12
    привет с новым годом ! Если нет ВАГкома:
    посмотри какого цвета свечи (хотя бы первую), снять с обратки шланг -в пустую канистру за минуту должен примерно литр на ХХ накачать! соблюдать все противопожарные меры.!!!!
    Если не то, то ВАГКом!
  7. #5787
    приветствую.на холодном то с пол оборота заводится.то приходится погонять и раза с третьего запускается.но при этом выскакивает значок треугольник с восклицательным знаком в круге.что может быть?
  8. #5788
    Скорее всего ДМРВ. У меня была такая же хрень. Еду не диагностику - проверяют датчик исправен, работает, выдает показатели... но не те что нужно.
    Хотя стоял новый, хоть и не оригинал. Поставил б/у оригинал все заработало, ошибка не вылазиет.
    Попробуй сначала его промыть.
  9. #5789
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от -Олег- Посмотреть сообщение
    что может быть?
    О каком авто идет речь?
    Если о пассате, то это не жигули: без чтения ошибок будет гадание на кофейной гуще.
    Корректная диагностика ДМРВ возможна только в одном случае: снятие логов в движении.
  10. #5790
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    датчик исправен
    стопудово исправен
    +100
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  11. #5791
    Всем привет.проблема следующая.когда холодный зовожу то пара секунд стучит что-то. ещё масло жрёт,но не дымит.всё начелось после того как масло заменил.что может быть?
  12. #5792
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Стучат гидрики. Расход масла для этих двигателей в порядке вещей
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  13. #5793
    Но до замены масло не стучало и масло не хавала.
  14. #5794
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Менял марку масла?
  15. #5795
    да,потому что машину недавно купил и не знал какое заливали раньше
  16. #5796
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Отлично, отзвонись продовану и узнай какое лил. Потому как на разных маслах расход отличается
  17. #5797
    Другого варианта нету?
  18. #5798
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ну незнаю, смотри чтоб у масла был допуск vw 505 и 502
  19. #5799
    А по другому никак?
  20. #5800
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А по другому никак?
    Неа
Страница 290 из 328 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
