1. #5541
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    vitalij 21_, порекомендую тебе перед следующей заменой масла залить мягкую промывку масляной системы ЛИКВИ МОЛЛИ, а при замене масла еще и раскоксовочку ЛАВРом провести. если расход резко увеличился, то один из вариантов это могло кольцо(а) залечь, раскоксовка должна помочь. удачи;-)
    а вообще на наших моторах, по немецкому регламенту, на 250000км - плановая замена поршневых колец:-D... но это так, справочно;-)
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  2. #5542
    Добрый день коллеги! Пол года простаиваю, подскажите! Passat B5 AZM, 2001года. Купил с поломаной АКПП (работали 2 и 3 передачи), сделал кап.ремонт, сбросил ошибки и.....машина едет только на 1передаче и при разгоне сбрасывается в нейтраль. ВСЁ, больше никак не ездит, диагностика по АКПП ошибок не дала,Датчик скорости поменял , ЭБУ (01N 927733 EQ) сухой и чистый,как из магазина, думаю его меняли да может не на тот???? Не могу нигде найти РАСПИНОВКУ ЭБУ. Помогите, советом или схемами, пожалуйста!!!! Дилера VW разводят руками....
  3. #5543
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Azamat3472 Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет где эльзу взять,или у кого она есть подскажите как снять головку, и так далее...какие подвохи есть..нормальных мотористов у нас мало,а те что есть бешенные деньги просят.подчкажите кто нють
    Ищи мотор без навесного, сейчас реально взять мотор в пределах 1000 гринов
  4. #5544
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Нашел в Москве за 35000,но по нему ни чего сказать не могут.В минске за 1200 баксов с доставкой до москвы нашел и все...и то не известно в каком он состоянии,проще ведь свою отремонтировать,и двигло как новый будет,тем более у меня и компресия в норме была
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  5. #5545
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Если есть ремонтные размеры поршней и колец, то можно капиталить, кстати, компрессия 14,5, либо замер не правильный, либо ЦПГ устала
  6. #5546
    Солнечногорск МО
    Братцы, а у меня такая вот проблемка. Приобрел тачку в марте, всю облазил, всю проверил, все норм. Предыдущий хозяин клялся что все зер гуд, гад. Пробежал уже десятку и о горе расход масла вылился в 7 литров. При этом нет ни одного подтека и тяга отличная. Скажите пожалуйста это уже приговор или еще есть надежда?
    Не дымит вообще
  7. #5547
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    А где достать эти ремонтные размеры?Думаю лучше для начала вскрыть движек,а там уже делать какие либо выводы=)
  8. #5548
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    В ETKA надо смотреть, на мой мотор к примеру, есть только номинальные размеры.
  9. #5549
    Если вам нужны размеры поршневых колец на мотор AZM могу посмотреть у себя в книжке.... по-моему там есть первый ремонтный, второй ремонтный размеры колец, но это определяется после обмера движка после вскрытия(((
  10. #5550
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    Titos86, приветствую, "масложер" может быть не только по причине "дырявового" ВКГ- первое
    если маслосъемные кольца просевшие - компрессия будет в норме !, а масло будет гнать в цилиндры: дым при перегазовках есть сизый? второе МСК (маслосъемные колпачки) тоже со временем дубеют ... третье сами направляющие клапанов уже выработались, то есть есть решение : заменить это все : кольца, МСК, направляющие клапанов , а может и сами клапана, четвертая причина: масложер будет при угаре некачественного масла (попробовать заменить бренд) или его поздней периодической замене. (надо не более 7-8 тысяч)..вот как то так ...эксперименты с заменой с синтетики (5W40) на полусинтетику (10W40) не принесут успеха , еще больше "засрешь" двигатель...
    Забыл сказать что масло выдавливает через крышку клапанов я через крышку куда заливать масло. Что щас скажете?
  11. #5551
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Что вы уже что то покупаете ставите.Прежде всего разберите свой мотор,сделайте дефектовку замеры.А потом примите решение что делать.
    Капиталить Azm не дорого
    ГБЦ перебрать 8000р
    кольца сами поменяете, от нагара поршни то же отмочить думаю самостоятельно справитесь
    За то потом кайфовать будете
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  12. #5552
    Здравствуйте!
    Промывку winsom кто нибудь делал? движку 270 тыщ стоит ли туда лить wins?, свечи на замену , а масло тоже?
  13. #5553
    Забыл сказать что масло выдавливает через крышку клапанов я через крышку куда заливать масло. Что щас скажете?[/QUOTE]
    Извиняюсь писал с планшетника. 4 раза опубликовалою
  14. #5554
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    [QUOTE=s2pid;4495624]Здравствуйте!
    Промывку winsom кто нибудь делал? движку 270 тыщ стоит ли туда лить wins?, свечи на замену , а масло тоже?[/
    Здорова!Я себе с масяца 2 назад делал промывку Лавром,милое дело,все легко...
    ГБЦ перебрать 8000р
    Дак вот и хочу для начала вскрыть движек и посмотреть что к чему...у вас то может и 8 000,у нас подороже будет=)На днях ток заезжал на СТО...капиталка 40 000 стоит+ мои запчасти...
  15. #5555
    Azamat3472,
    а масло менял после промывки или нет?
  16. #5556
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    [QUOTE=s2pid;4495765]Azamat3472,
    а масло менял после промывки или нет?[/Qизвиняюсь,забыл ответить на этот вопрос=)масло менял,свечи не стал...на упаковке было написано что не обязательно...
  17. #5557
    Получено: 23
    Так сам бог велел засучить рукава
    я делал 25000Р с запчастями ремонт блока
    и 8000 р полная переборка ГБЦ
  18. #5558
    Форсунки кто нибудь чистил этим методом http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_b5/ic/vw_ic.htm ? , принцип снятия форсунок тот же для AZM?
  19. #5559
    Почистил этим способом, в принципе машина стала лучше вести себя.
  20. #5560
    Солнечногорск МО
    Не дымит вообще
    Можно ли хотя бы попытаться решить эту проблему химией (раскоксователь, присадка) и заменой МС колпачков или уже приговор. Помогите плиз
Страница 278 из 328 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
