1. #5481
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от Racer25 Посмотреть сообщение
    сдраствуйте!Недавно был на опресовке,выявели утечку с клапана системы вторичного воздухаподсос
    Как может быть подсос если данное устройство подает воздух в выпускной коллектор для разогрева катализатора в первые 40 секунд после запуска холодного двигателя.
    Если найдете информацию публикуйте.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #5482
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Эт не я писал, ошибочка у Вас.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  3. #5483
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Прям из под клапана воздух,где он к блоку крепиться,на ощупь там отверстие под какой нють патрубок.не герметично под ним.если получиться его снять сфоткаю.
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  4. #5484
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Ммм... Встанут ли такие диски?
    R16 6.5J ET47 5*112
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  5. #5485
    Отправлено: 16
    Тут тема про двигатели, с колесами в другую тему, там быстрее подскмжут.
  6. #5486
    МО,г.Солнечногорск
    Надо у себя посмотреть, если свистит, то думаю должен быть нагарчик (я так понимаю это выхлоп)
  7. #5487
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Название: 2013-06-10 02.00.12оооо.jpg
Размер: 238.9 Кбмужики я ошибался.подсос идет с трубки что ниже клапана
    та что слева(на фото) вниз уходит.Подскажите что за трубка и что там должно быть
  8. #5488
    МО,г.Солнечногорск
    Да отмой все WDкой, а потом увидеш порывы и дырки!
  9. #5489
    Россия, Калининград
    замена помпы, это уже криминал, и если лездь под статью то менять весь кмплект ГРМ, асобенно если пробег на грм более 40-50т.к, потомучто по идеи надо тыщь через30-40 лезть менять и грм , и опять разбор морды и все такое, но это правда если ездиш много ипробег это быстро набереться если тышь 10-15 в год то можно и помпу махнуть и астальное не трогат.
    В-общем, как и предсказывали, это оказалась помпа.
    Поначалу поменял датчик - не помогло.
    потом пустил под замену термостат - тоже самое.
    Добрался под конец и до помпы.
    В старой помпе пластиковая крыльчатка развалилась. От высоких температур термостат заклинило.
  10. #5490
    Отправлено: 16
    Грм меняли ?
  11. #5491
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Да мне и без этого известно где воздух сосет.именно в этом месте.там метал а не патрубок
  12. #5492
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Azamat3472, Название: система вторичного воздуха.jpeg
Размер: 35.5 Кб покажите где именно?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  13. #5493
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Помоему тут нет ее...
  14. #5494
    Добрый вечер!
    Сделал опрессовку методом подачи воздуха давлением 0,6 атмосфер через топливный насос. Приговор нижняя трубка от кронштейна масляного фильтра к дроссельной заслонке, еле поменял. После решил снова сделать опрессовку, сифонить начало с щупа в месте стыка (непонятка это нормально?).
  15. #5495
    Отправлено: 12
    как это нет? Это схема СВВ и есть для пассатов...
    Цитата Сообщение от s2pid Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Сделал опрессовку , сифонить начало с щупа в месте стыка (непонятка это нормально?).
    нормально...отуда картерные газы и выходят
  16. #5496
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Значет она где то в корпусе под номером 19...я могу фотку скинуть какая она снизу эта трубка..
    Вот эта трубка но только снизуНазвание: 20130608_140146.jpg
  17. #5497
    Отправлено: 16
    ваще ниче не понятно...
  18. #5498
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    у меня нет возможности нормально сфоткать,места там слишком мало...у тебя же тоже азм...глянь у себя а пожалуйста..в месте где клапан крепиться к движку,чуть правее трубка металическая внеиз уходит вот она мне и нужна
  19. #5499
    Отправлено: 12
    разницы нет никакой , главное что бы не было утечек воздуха наружу, в этом и заключается опрессовка...разбирай где сечет воздух и устраняй , там можно ( высокой температуры нет, если это СВВ) поколхозить прокладочку подобрать или колечко резиновое по размеру....значит разбирали и как всегда остались лишние запчасти...
  20. #5500
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    да там хз что должно быть,такое ощущения что либо болт там должен быть,лдибо трубка какая то
Страница 275 из 328 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
