1. #5461
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от Racer25 Посмотреть сообщение
    по сцеплению- ставил себе sachs цена 5500 комплект, работа в 3500 уложился, но это с большой скидкой, я думаю 10т.р. миниму на все про все без скидок. По температуре если своего шнурка нет то бегом на диагностику, а лучше машину поставь пусть стоит, а диагноста к машине за шнур с ноутбуком тащи.перегрев , тем более если он локальный, если к примеру помпа навернулась, то некчему хорошому не преведет, последсвия точно будут и очень печальные. А так может просто температурный датчик помер вот его и штырит.
    Датчик поменял - тот-же результат. Плавает температура. Тоже начинаю думать в сторону помпы.
    Ваг-комом протестировался - ничего криминального не обнаружил. Только вечная болячка про умирающий кат.
    Сколько может стоить ремонт-замена помпы?
  2. #5462
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    У знакомого на AWT была очень похожая проблема. При замене помпы выяснилось, что крыльчатка начала прокручиваться на валу. По ходу дела на низких оборотах она еще кое-как гоняла антифриз, а на высоких сопротивление жидкости уже заставляло ее проворачиваться и ее эффективности не хватало.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #5463
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Спасибо,а по поводу клапана втор.воздуха подскажите пожалуйста=(
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  4. #5464
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Я точно не подскажу. Нет у меня такого клапана.
  5. #5465
    Россия, Калининград
    Как разрулил он эту проблему?
  6. #5466
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    замена помпы, это уже криминал, и если лездь под статью то менять весь кмплект ГРМ, асобенно если пробег на грм более 40-50т.к, потомучто по идеи надо тыщь через30-40 лезть менять и грм , и опять разбор морды и все такое, но это правда если ездиш много ипробег это быстро набереться если тышь 10-15 в год то можно и помпу махнуть и астальное не трогат.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  7. #5467
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    не подскажите еще одну вещь...у меня со стороны выпускного коллектора тосол бежит,сверху ни чего толком не видно,с ямы тоже обзор очень плохой.что может быть?Патрубков с ОЖ с той стороны вроде как нету
  8. #5468
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Так вариант только один - помпу поменял
    Я не знаю, как там на AZM, но я на своем ALT помпу менял без разбора морды вовсе. Потекла старая помпа, купил Hepu, поменял. ГРМ не менял тогда, просто помпу перекинул. Это было первое, что я менял на этой машине. Так-что насчет "криминала" я бы не согласился...
    Спереди или сзади? Где конкретно?
    Сдается мне, что это из двигла, т.к. вроде как больше неоткуда... Только откуда конкретно Прокладка, кривая голова, трещина в блоке???
    Сзади если, то может из тройника пластикового, если он есть на AZM... Разбирай, смотри... По-другому никак...
  9. #5469
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    http://passat-b5.ru/blog.php?u=69657 Как я победил волшебное исчезновение ОЖ из бачка охлаждайки! Вот уважаемый почитайте здесь ...может поможет....Если это конечно не из блока...тьфу 3 раза....
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    да и если ехать, то с супругой.
    Все "захомутали"?)))))) ну поздравляю ...все официально!!!!
    Здраствуйте!Недавно был на опресовке,выявели утечку с клапана системы вторичного воздухаподсос идет из под него.там должен быть патрубок? и еще...трубка под №29 которая...как ее поменять?это получается впускной коллектор нужно снимать?есть ли какие то нюансы?
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=328 здесь уважаемый AlexS9744 прозамену трубок ВКГ отписался с фото, а вообще вам веточку надо эту почитать и все станет ясно...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  10. #5470
    Отправлено: 16
    А мне кажеться что проше не снимая колектора поставить трубку, ну да придеться чутка повозиться, но зато эту хреновину агромную не надо вынимать и ставиь, потом прикручивать пол дня. На вкус и цвет все фломастеры разные..
    Блин что я не уверен чтот на моем двигателе млжно так помпу поменять, там же капец как мало места, а опишите что снимали откручивпли отодвигали, там же метки потом выставлть , натягивать все это дело, да и ремень грм наверное тосолом зальет, а эоо совсем не гуд...
    А подскадите пожалуста теперь мне, почему из-за чего, может быть вибрация двигателя на холостых, сама крышка пластиковая , на которой написанно 2.0, видимо вобще в резонанс идет и ее так колпасит шо пипец, в салоне вибрации минимум, с компрессором ситуации соотвественно ухудшаеться, пробег 245, на свечи и грм менялись 32 тысячи назад, до замены было так же, компрессия при покупке была почти по 14, в 3 было чуть меньше. Обороты по ваг кому 768, без кондера. Завтра заснему как он работает и сюда наверное выложу, у всех ли так, или двигатель стоит и не потрясываеться,? Перебоев в работе нет, пропусков тоже. Просто как то сильно его все время трясет. Едет для тракоора вполне себе нармально.
  11. #5471
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    ож течет справой стороны,прям под коллектором где то
  12. #5472
    Отправлено: 16
    Там емь резиновый тройнечек или что типо того, там может прохудилось, смотри снизу ... должно быть видно.
  13. #5473
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Копперфильд? Ты на ALTе туда даже просто руку не засунешь, не то что с ключом каким-нибудь... Только если снимать генератор, тогда там еще как-то можно будет попробовать извернуться.
    Слил антифриз, сниял верхнюю и среднюю крышки ремня ГРМ (помпа как раз под средней), отсоединил вентилятор кондея от "телевизора" и просто опустил его немного вниз в сторону, насколько мог. Ну а дальше ослабил ролик ГРМ, снял ремень с верхнего шкива, отвел его в сторону ниже помпы, напихал поверх него тряпок и выковырял помпу. Да, остатки антифриза из-под нее вытекли, но их не много было, на ремень почти ничего не попало. На все ушло часа 3.
    Там не удобно делать, места очень мало, но я потихоньку все сделал. Я тогда машину только взял практически, немного поездил. О существовании этого форума вообще не знал. Всю инфу по устройству брал в книжках, а про методику натажения ремня ГРМ мне сделали распечатку с ауди клуба.
    Под выпускным коллектором ??? Что там может быть от системы охлаждения? Вся система скомпонована по левой стороне блока и сзади него. Справа вроде ничего не должно быть...
  14. #5474
    Отправлено: 16
    ну какбэ да справа по ходу движения нету ниче, а вот если смотреть на двигатель при открытом капоте то справа там много че есь... почемуто я решил что речь шла его открытый капот.
    ну а как же натягивать там же ваще никак не удобно? На азм можно подлезть к трубке и инструмента не надо, ну токма атвертас.
  15. #5475
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Товарищи, какое масло лить, чтобы был поменьше его расход?
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  16. #5476
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Ваше масло 5w40 с допуском 502.00 ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
    Что бы двигатель не ел масло его нужно ремонтировать
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  17. #5477
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Никакого. Нет масла - нет расхода
  18. #5478
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Пробег 170. Не пора на полусинтетику переходить?
    Колпачки менялись. Я про болезнь этих двигателей - что лучше лить.
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  19. #5479
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Хочешь добить его - переходи...
    Болезнь этих двигателей лечится ремонтом. А насчет уменьшения расхода масла путем замены бренда особых иллюзий не испытывай.
  20. #5480
    Отправлено: 12
    http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=8303 здесь енмного о моторных маслах и их применении , вообщем , то можно использовать и для вашей авто...
Страница 274 из 328 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
