1. #5361
    МО, Нахабино
    Решил проблему пропусков воспламенения путем замены катушки зажигания.
  2. #5362
    Polo Аватар для tommy1989
    Ну чтож... Не повезло. Тогда тебе к комраду al88f.
    Он же тебе написал:
    В воскресенье встретился и купил запчасти у комрада al88f в Москве, за что ему большой респект)))
    В понедельник-вторник придут сальники распредвалов и прокладка под перепускной клапан и начну сборку
    По результатам отпишусь,как да что)
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
  3. #5363
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    tommy1989, ну, вот и разрулилась твоя проблема... Вроде как... Ждем отчета. Заранее не поздравляю
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #5364
    украина
    Всем привет!Был опять на диагностике,раньше были такие ошибки
    P0172-Топливная смесь Банк1 Смесь слишком богатая(такая ошибка 2 раза)
    P0420-Система катализатора недостаточно эфективна
    P1141-Регистрация нагрузки,Неправдоподобный показатель.
    через неделю снова загорелся ЧЕК,ошибки уже выскочили другие
    P0171-топливная система Банк1 Смесь слишком бедная;
    P1423-система вторичного воздуха Ряд1 Поток слишком мал;
    P0571-включение стоп сигналов,сигнал недостоверен.
    Люди помогите разобраться,в чем может быть дело,где искать?
  5. #5365
    подскажите мотор работает нахолостых както с перебоями есть небольшая вибрация когда в салоне сидишь.свечи поменял думал они нехрена непоменялось,может кто сталкивался
  6. #5366
    В общем во вторник завел и поехал, по распредвалу и грм все тип топ вроде вышло, завелась со второго раза....
    Но вот блин появились ошибки:
    3 Faults Found
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
    P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
    P0139 - 004 - Response too Slow - Intermittent
    Стер, покатался денек остались, последние две
    Устранил подсос воздуха, но машина все равно как то не так едет
    Еще терзают сомнения что эти два провода прикручиваются на массу перепусного клапана,не обратил внимание при снятии...
    Подскажите пожалуйста,куда их прикрутить (выходят из общего жгута)
  7. #5367
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    tommy1989, Привет!
    Первая ошибка от скидывания клеммы, по второй смотри разъем на термостате, он у нас електронный
    клемки по идее масса должна быть, провода коричневые? В каком месте крепятся чета не помню, блин хоть мотор всего 3 месяца назад скидывал.
    ПС
    вчера намыл машину, сажусь потом, чек горит, подрубил комп, ошибка обрыв цепи фазорегулятора
    порылся в фотках по замене, клемки висят рядом тройником, в котором стоит датчик ОЖ
  8. #5368
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Ребята, HELP!!!
    Заехал сегодня в магаз (машинка прогретая), выхожу, завожу и пошет водички долить в омывайку, и чую что с машинкой моей что-то не то, думал угонять начали: сама собой начала "подгазовывать" - хх, затем провальчик до 700, а потом рост до 1400... и так раз 5-6, потом небольшая пауза и снова сет из 5-6 "подгазовываний". оставил на парковке побежал за компом. приезал где-то через час, завел - все ОК! проверил ошибки - ЧИСТО, кроме ошибки по снижению пропускной способности СВВ (по ней и кату постоянно вылетает ошибка, буду выбивать его и ставить пламегас, вот только бабла подкоплю). Вопрос с чем могло быть связано подобное плавание оборотов? Какие есть мысли? ДЗ чистил по осени
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  9. #5369
    Цитата Сообщение от Andrew_82 Посмотреть сообщение
    Ребята, HELP!!!
    Проверь ДатРасхВоздуха.
  10. #5370
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    tommy1989, Привет!
    ПС
    да провода коричневые...но вот меня смущает что я два провода прикрутил на массу перепускного клапана,думаю может один из них как раз идет на термостат
    Если блин не сложно сдерни воздуховод и посмотри куда они все таки идут...я щас фотки прикреплю чтоб понятней было)))
    Одноклубникиииии,с двигателем ALT посмотрите сюда ли прикручиваются эти провода
    Последний раз редактировалось tommy1989; 25.04.2013 в 15:45.
  11. #5371
    grind-skiller, имеешь в виду снять ЛОГи? сегодня ездил нормально.
  12. #5372
    Логи снять никогда не помешает, если только условия позволяют разогнаться до 150.
    Ресурс ДМРВ не вечен, мой после 155 касарей приказал долго жить, машинка стала жрать не подетски и на хх погуливала.
  13. #5373
    у меня проблем с этим никогда не было, это впервые! хх стоит как вкопанный, расход - по паспорту. потому так и перепугался
    а пробег давно уже за 300;-)
  14. #5374
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Ошибка по кату присутствует? и расход какой?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  15. #5375
    antonylen, ошибка по кату имеется, а расход по городу литров 11-12, в смешанном цикле в 10 укладываюсь. сегодня вот еще на горячую заводиться вообще не захотела: появился спорадик по датчику положения распред-вала(((
  16. #5376
    МО,г.Солнечногорск
    Все то же самое присутствует и у меня при пробеге в 260 тысяч расход в смешанном 11-11,5
    Ест свежий катализатор от двигателя AWT, по размерам не чем не отличается, вот думаю поставить.
    Да кстати когда скидываю и ошибку и проезжаю примерно 150 км до появления ошибки - расход возрастает. Т.е. смесь с ошибкой бедниться - экономия.
  17. #5377
    antonylen, если есть сильный расход масла, то ставить новый кат не советуют, лучше пламегас с обманкой
    - экономия.
    может ездить с ошибкой - дешевле выйдет;-):-D
  18. #5378
    МО,г.Солнечногорск
    Можно но зимой заметил печка греет хуже при наличии ошибке чем без нее, наверно сам двигатель медленне прогревается. Режим езды утром завел проехал 15-20 км в теченнии 20 минут и не всегда салон весь хорошо успевает прогреться.
  19. #5379
    я кстати иногда ее не стираю и касаюсь с ней, если все нормально работает. я выше про датчик ХОЛЛА писал; не сталкивался никто на наших моторах?
  20. #5380
    МО,г.Солнечногорск
    Про пламягаситель можно но еще не кто не обманул наши мозги.
    Ошибка будет присутствовать.
Страница 269 из 328 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
