1. #5301
    Здрасте всем.подскажите какой датчик уровня топлива. пассатb5+ 2.0 AZM мкпп 2001г.
    или подскажите в чем дело датчик начал брехать,когда стрелка подходит к красному бенза уже нет.заправляешь литров 15 показывает почти половину.может больше показать потом упасть на 2 деление или вообще но ноль упадет.выключишь зажигоние и включишь показывает
  2. #5302
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    еще больше "засрешь" двигатель
    а чем именно я его "засру"? давно перешел на полусинтетику с "синтетического кастрола", которого улетало аж 500-600гр/1000км.
    сейчас 250-300гр/1000км.
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  3. #5303
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    а крышку клапанную давно снимал? Как бы не пришлось потом "солидол" из-под нее выгребать...
    лаковыми отложениями... При работе на полусинтетике их образуется больше...
    Мотор твой и на минералке работать будет так же, как на синтетике, и жрать ее, скорее всего не будет практически... Вот только кончина его приблизится ощутимо.
    Не, я не отговариваю... Просто устранять надо не последствия, а причину... ИМХО...
    Да и вообще, тема про масла уже настолько избита здесь, что, наверное, не требует обсуждения еще раз... Это уже даже не баян... Гораздо хуже
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #5304
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Гораздо хуже
    аккордеон наверное
    Надо почистить дорожки датчика (менять дорого 5000)
    Инструкции от VW 98 регион Добраться до него следующим образом. В багажнике под ковриком увидишь лючек. Закручен тремя винтиками. Снимаешь лючек и видишь "пробку" бака, к которой подходят два шланга бензопровода (подающий и обратка) и разъем питания (бензонасос и датчик). "Пробка" прижимается большой пластиковой "гайкой" (руками не открутишь, нужен молоточек и отвертка). Прежде чем что либо делать заведи машину и вынь предохранитель бензонасоса (по-моему №28), что бы уменьшить давление в магистрали. Одна немаловажная деталь - надо купить два хомутика на шланчики, так как там стоят одноразовые.
    Теперь снимаешь отключаешь разъем, отсоединяешь шланчики от этой "пробки" (тоже не маловажная деталь, если не хочешь, что бы в машине долго пахло бензином когда ослабишь хомутики накрой все это безобразие тряпкой и здяргивай шланчики под тряпкой, т.к. бензин может брызнуть и довольно прилично). Дальше откручиваешь большую пластиковую гайку. Открутив гайку приподымаешь пробку вверх и отключаешь с ее нижней части то что тебе будет мешать максимально отвести ее в сторону (разъемы 2 шт. и шланчик на защелке. Все теперь перед тобой бензонасос с датчиком, естественно в баке (курить при этом не стоит!!!!!!!!!)))))))))) и светить в бак чем попало тоже)))))))))))))))))))) ) Делать все удобнее откинув пассажирское сиденье. Датчик крепиться к корпусу бензонасоса со стороны которая ближе к салону, увидишь крепление синего цвета. К сожалению вынимать его (датчик) и ставить придется на ощупь, но это не трудно. Вынимается он вверх в месте с поплавком, но чтобы его вынуть надо нащупать кнопку(она чуть ниже верха датчика и тоже смотрит в сторону салона) нажимаем и тянем вверх. Вынув датчик сразу догадаешься что надо почистить (дорожки по которым ездит ползунок под действием поплавка). Чистить можно обычным ластиком, только без фанатизма. Потом все собираем обратно и радуемся.
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #5305
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день подскажите сколько живут в среднем свечи на нашем бензине (газпром) и какие лучше поставить. Прошел на свечах NGK примерно 40 тыс.км., начались пропуски после езды на малых оборотах.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  6. #5306
    г.Уральск, Западный Казахстан
    antonylen, привет! ты обычные NGK свечи покупал?
    Ребята не сочтите за рекламу только. Просто я сам раньше мучался с выбором нормаьлных свечей. Брал NGK оригинал, но через каждые 500...550км загорался чек и выдавал ошибку "низкая эффективность катализатора 1-го ряда". Думал кату хана уже приходит..
    Но больше всего грешил на свечи. Купил как то свечи иридье-платиновые от NGK. И вот результат пока на сегодняшний день 1987 км пробега и нет проблем с ошибками ранее описанным.
  7. #5307
    Брянск
    Привет, я брал оригинал. 14000 км - полет нормальный. Думаю еще столько же проехать...
    на официальном сайте VW рекомендуют свечи менять каждый 30 тыс. км. Считаю это нормальным, тем более что бензин Газпрома у нас в регионе стандарта - Класса 3.
    До пассата был гольф 4 (1,4 BCA), на который ставил платиновые NGK. На них проехал без проблем 40 тыс. км. пока не продал, при этом платиновые свечи на вид были в хорошем состоянии.
  8. #5308
    так что antonylen, десятку ты переходил на этих свечах)))
    себе ставил обычные NGK, прошли примерно 25000, до сих пор езжу... вроде все гуд
    Последний раз редактировалось Andrew_82; 20.03.2013 в 11:57.
  9. #5309
    МО,г.Солнечногорск
    Заманчиво. Все равно менять. Куплю иридьевые, но только DENSO.
  10. #5310
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Всем привет,
    Подскажите кто знает номерок на МСК для двигателя ALT
    Думаю мне уже пора их менять, пробег уже 150т.км. и не уверен что предыдущий владелец их менял. Да и масложор достал, понимаю что это не решит проблему полностью на ALT, но может чуток снизит аппетит.
    И не подскажите, сколько может стоить работа по замене МСК на ALT, может кто недавно менял.
    Чтобы понимать на сколько разминать лопатник(((
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  11. #5311
    Pointer Аватар для АндрейИв
    Лен.обл. Невская Дубровка
    Добрый вечер! Тоже хочется узнать про МСК . Масло заливаю кастрол. 400 гр. на 1000км. Думаю может ремонт исправит
    VW PASSAT VARIANT B5+ ,2002. ALT 2,0 130л.с механика
  12. #5312
    МО,г.Солнечногорск
    Делал на AZM 5000 руб. не помогло!
    Student, по чему на фото про трубочки - нет нижнего шланга ВКГ подходящего к впускному воздуховоду? Или это не AZM?
  13. #5313
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Забей, ничего замена мск на АЛТ не даст, кстати 400 гр это хороший показатель, у большигства 1 л на 1000 км.
  14. #5314
    привет!наконец дошли руки до грм и есть просьба кто менял на azm напишите список зап частей с номером и что до кучи(заодно)купить.или ткните в тему а то искал а списки или неполные или без номеров.на сегодня куплено-ремень грм.ролик со шпонкой.сальник распредвала.помпа водяная.машина с климатом заранее спасибо!
  15. #5315
    МО, Нахабино
    Добрый вечер коллеги. Подскажите с чего начать. В пробках на холостых начала троить, не постоянно раз в неделю. Глушу, завожу все ОК. Снял ошибки:
    16556 - ФQ/л±'Ш\Q"амиФg]®0/=рAvе4ё P0172 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая
    16804 - d#йeИ/Ђ7$nаh1±нzпsаwI~46¬
    P0420 - 35-00 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ
    16684 - Z7&5ЬC°к7}Dc5‘D2›Pаb_7<l;о
    P0300 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая
    16685 - cаhDд+©<!д$/иЄ.*ТзаSрwG+EЉ
    P0301 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая
    16688 - &=й&њzЩR%а.ун&ЬL^qn&,oNг
    P0304 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая
    За одно подскажите как эти козяки убрать!!!
  16. #5316
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Потому что это взяты фотки от 1,6. Некоторая схожесть есть в части впуска, поэтому я и решил показать тебе на примере этих фоток.
  17. #5317
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    разве екзист и елкатс не работают?
    ну да ладно ремни 2 штуки приводные нужны, 1 на компрессор другой гур и гену, натяжите 1 на ремень компресора, а второй на ремень гены и гура на этот ремень автонатяжитель там. проверь сразу без разбора вискомуфту, подшибник её тоже послушай, послушать подшипиник компрессора кондиционера, если гудит то тоже под замену, ну если не сильно то можно и повременить,меняеться он без разбора морды.все процедуры можно найти на форуме.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  18. #5318
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день. Поменял свечи на иридиевые Densо ik20. Поменял колечки под форсунки. Немного улучшилась приемистость. Ошибка по низкой эффективности катализатора все равно вылетела. Попробую перейти с топлива "Газпром" на "Лукойл"
    Последний раз редактировалось antonylen; 31.03.2013 в 16:18.
  19. #5319
    спасибо!все заказал в экзисте кроме натяжителей никак не могу найти дайте номер плиз
  20. #5320
    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 18
    По поводу расхода масла, авто взял не давно. На спидометре 120тк (100% смотан) Проехал 3тк. Не взяло не грамма. Наверное мне повезло.
    VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
Страница 266 из 328 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
