1. #5221
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Azamat3472 Посмотреть сообщение
    что еще по мимо масла и маслян. фильтра стоит поменять после раскоксовки?
    я менял масло с фильтром, естественно, и свечи.
    Да, если все-таки будешь делать раскоксовку, настоятельно рекомендую оставить на ночь лавр в горшках с завернутыми свечами. Когда постоит она у тебя, свечи вывернешь и глянь, остался ли лавр в цилиндрах. Остатки, если они останутся, откачай шприцем, что в комплекте, а потом без свечей погоняй стартером. Я подольше крутил - очень много отложений выскакивает через свечные колодцы из цилиндров. Когда будешь крутить стартером без свечей долго, будет загораться лампа давления масла - не бойся, так и должно быть. Завелась у меня нормально, без каких-либо проблем вообще. Заводил на старых свечах, мотор немного поработал и потом я уже менял и масло и свечи новые поставил.
    Если остатки лавра из горшков не откачать и завернуть свечи как есть, то стартером колено будет не провернуть.
    Мнений по эффективности лавра много как хороших, так и плохих, но мне помогло. Поэтому при следующей замене масла снова буду делать раскоксовку. Да и форсунки помою, давненько не мыл уже.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #5222
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Спасибо...а вы еще не подскажете где ручник подтянуть можно?..у меня плохо держит...до конца приходиться тянуть до упора.Еще скрип какой то из под бордочка,вентилятор выключаю скрип все равно остаеться...писклявый такой.что это может быть?
    Машину то почем взял, если не секрет?[/QUOTE]
    За 330000 взял
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  3. #5223
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    блин интересно, у людей расход масла уменьшался... а ктонить на наших движках делал? лето по любому надо попробовать...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #5224
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    ручник у нас не подтягивается - автоматический, скрипит и свистит под бардачком - вентилятор, нужно бы снять и глянуть что с ним не так
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  5. #5225
    Отправлено: 16
    За 330000 взял[/QUOTE]
    ну тогда не обидно за насос и прочее, 4 год стоит этих денег...
    тросы наверное растенулись, или колодкам задним пипец...
  6. #5226
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    не спорю что стоит этих денег.а на счет вентилятора пока не охото лезть пока морозы.кстати у вас у кого нють обшивка дверей скрипит?как с этим бороться?на старом пассате я заклепки менял,но толком не помогалопосоветовали доп.шумкой пройтись.тоже думаю по лету заняться.заодно просушить всю машину да жидкости все поменять
    Ксати по поводу раскосовки еще...а поддон послевсе нужно снимать и чистить?и как это все сделать?легко ли его снять?
  7. #5227
    Отправлено: 16
    чтоб снять подон нужно движку приподнимать , так что затея эта не простая, дверные панели не должны скрипеть, да и пробег типо не большой, хотя судя по неисправностям, он порядком скручен... как там руль сидухи поживают, на вид?
  8. #5228
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    На вид то салон нормальный,пару разводов от колы и две дырочки от сигарет.у меня на старом пассате скрипели потому что я как минимум раз в неделю обшивку снимал.а тут один раз ток снял чтоб штатные колонки поменять
    А на счет неисправностей машина до 2006 года обслуживалась у офов.2 хозяина.тот у кого ее купил ездил на ней почти год и вообще ни чего по ней не делал.тупо ездил и все
  9. #5229
    Курганская область
    Товарищи подскажите как уровень масла в коробке посмотреть?
    Passat B5+ 2001г. AZM 2.0 атмо. 5МКПП.
  10. #5230
    Отправлено: 16
    если коробка emv то с левой стороны в районе привода, ищи гайку по большой 6 гранник, откручиваеш потихоньку, если потечет, значит онрм, если нет, суеш палец и щюпаешь
  11. #5231
    Курганская область
    Спасибо за ответ! Но тут напрашивается ещё вопрос что значит (emv) и как узнать какая у меня модель коробки? вопрос может и глупый, но не обессудьте, владею автомобилем третью неделю.
  12. #5232
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    под запаской в багажнике наклейка должна быть...вот в одной из граф написано какой двигатель и рядом же какая коробка
  13. #5233
    Курганская область
    Спасибо! завтра пойду на поиски заветной наклейки)
  14. #5234
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    да не за что...там увидишь где будет написано AZM прям на этой же строке через какое то расстояное будет модель коробкиНазвание: foto-1-66.jpg
Размер: 94.2 Кб пятая строчка получается там где транс код написано
  15. #5235
    Отправлено: 16
    а ещё можно передеать вин в соответвующюю тему для расшифровки вина, там тоже укажут , какая у тебя коробка...
  16. #5236
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    снимай центральную консоль с подлокотником. Там регулируется. Как регулируется, поищи и почитай вот здесь: http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=105
    За 330000 взял
    Ну, как бы, дешево это. Но изначально под вложения...
    я на ALTе делал. Особо разницы в расходе не заметил... Ну, граммов на 50 с 1000 км может и снизился, хотя я не уверен. Как расходовала 150-200/1000, так и расходует.
    Так то оно так, все симптомы свистящего моторчика налицо, если бы не одно НО:
    Скрип то в движении, или в стоячей машине тоже?
    если на нее нажимать, то кое-где слегка поскрипывает. Сама по себе на ходу не скрипит.
    Смотри наличие всех пластиковых клипс внутри и войлочной ленточки по периметру обшивки в местах прилегания ее к двери (читай, тоже внутри).
    ну, хуже точно не будет
    если коробка emv
    без разницы. На механических КПП на всех, насколько мне известно, сбоку есть пробка под шестигранник. Уровень масла должен быть по нижний край отверстия. Если не вытекает из него, то долей пока вытекать не начнет.
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 18.02.2013 в 23:42.
  17. #5237
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    под бордочком в движении скрип даже если вентилятор выключен.когда работает бывает что свистит.по обшивке скрипит ток при движении по неровной дороге.и заклепки все на месте
  18. #5238
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    значит обычный сверчок - где-то что-то недотянуто, не прикручено или обломлено. Скинь бардачок совсем (только плафон подсветки не разбирай, а просто отсоедини от бардачка. а то, говорят, собрать его - та еще камасутра для мозга) и поезди-послушай. Если пропадет, то бардачок-сверчок...
    по дверям - уплотнители, значит отвалились (полоска войлока шириной 5 мм примерно по всему периметру обшивки изнутри.
  19. #5239
    Отправлено: 16
    даааааааа с пафоном бардачка веселуха, я себе бардачек снимал, плафон сам рзобрался, собирал сам без картинок около 30 минут, вынос мозга полнейщий, собрал вроде работает, буквально недавно звонит мастер который мне машину чинит, просит помочь с плафоном, приехал 15 минут и все готово, самй гемор пружинку накрутить, кстати скорее всего при сьеме бардачка, плафон сам разбереться...
  20. #5240
    Golf Аватар для jorik
    Пацаны, у нас на AZM верхний кислородник NTK/NGK установлен в оригинале?
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
Страница 262 из 328 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
